Тимофей 121 Опубликовано 23 Августа 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2016 (изменено) Друг, пользуйтесь поиском пока не "заругали" ) пс с конца 1 и всю 2 страницу . тебе нужна строчка cylinder head bolts. ну и заодно тебе тянуть интейки там тоже написано все.(lower\upper intake manifolds). С остальным гугл переводчик в помощь, порядок затяжки есть в ануале хайнса что интейков что голов что движка. Изменено 23 Августа 2016 пользователем Тимофей Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 23 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2016 Какой штатный диаметр шкива коленвала? Я уже задолбался искать недозаряд от генератора. У меня все шкивы лежат на 4 5/8"(=117мм) - это штатный размер? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 В 14.08.2016 в 22:10, Тимофей сказал: Товарищи. тут еще один трабл заметил. На обоих задних форточках после дождя обычно видно грязевые(от пыли на деталях) следы от протекшей воды. Болтики которыми крепится "ветровик" они сквозные? через них течет, или какая болячка случилась? я 2 года такого не замечал даже после дождей. (в багажнике недавно через болт тоже течь начало, как и было до меня сделано,герметиком промазал под гайкой и сверху, течь перестало). По поводу треска, его то нет, заглушишь, заведешь-появится. Все же это гидрик какой то, звук идет снизу. Тимофей, когда я разбирался с ремнями безопасности, снимал внутренний пластик вокруг бокового окна, там есть если не ошибаюсь, три гайки на которые крепятся накладки наружние, накладки сквозь отверстия в кузове болтами проходят внутрь салона и изнутри прикручиваются гайками. да надо было мне фоткать и выложить, не думал, что кому-то может понадобиться. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 Болтики там для красоты и чтоб при установке стекол на заводе, первоначально их по месту на герметик посадитьправильно. Держит там именно герметик, если протекает, разогревай, снимай стекло, чисть, снова вклеивай Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 (изменено) 13 часов назад, nanoKast сказал: Какой штатный диаметр шкива коленвала? Я уже задолбался искать недозаряд от генератора. У меня все шкивы лежат на 4 5/8"(=117мм) - это штатный размер? а у тебя случайно шкивы не облегченные? я так же трахался) ролик генератора оказался в полтора раза больше положенного Изменено 24 Августа 2016 пользователем Blowball Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 17 минут назад, Blowball сказал: а у тебя случайно шкивы не облегченные? я так же трахался) ролик генератора оказался в полтора раза больше положенного Шкив явно облегченный. Ролик на генераторе маленький, около 40 мм. Кто-то в теие писал, что длина окружности штатноо шкива была 530мм, а это окло 170 в диаметре. У меня же диаметр около 110мм, т.е. длина около 340. Это приблизительно совпадает с диаметром балансира - у меня такой длинный цилиндр получается. Где правда, гляньте у себя, хотя бы приблизительно? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Blowball 45 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 117.5 мм на 5,0 литра на колене а вот на генераторе 62-63 мм с роликом в 40 у тебя должен идти переззаряд Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 купил новые амортизаторы моста, сжимаются только в одну сторону - так и должно быть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 Только что, Elephant сказал: купил новые амортизаторы моста, сжимаются только в одну сторону - так и должно быть? Это которые? Могу свои новые поглядеть как сжимаются Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 (изменено) маленькие вдоль кузова Изменено 24 Августа 2016 пользователем Elephant Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 (изменено) Стандартные когда снимал, попробывать - поразился как они туго ходят, что в одну, что в другую сторону... Новые погляжу, попробую Изменено 24 Августа 2016 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 (изменено) 5 часов назад, Blowball сказал: 117.5 мм на 5,0 литра на колене а вот на генераторе 62-63 мм с роликом в 40 у тебя должен идти переззаряд Боюсь, что это не так, и должно быть 5 7/8", просто все тюнинг продают. Я вот, например, здесь опять вижу диаметр шкива ~170мм(5 7/8") : Could someone tell me what the stock diameter is for the water pump and crank pulleys on a 94-95 GT? I have heard that the 94-95 cobras came with factory underdrives. I measured my stock 94 cobra pulleys and the water pump pulley is 4 7/8" and the crank pulley is approx 5 7/8"-6". http://www.stangnet.com/mustang-forums/threads/underdrive-pulleys-belt-question-searched.561630/ Или, например, смотрим сюда и видим, что D=117 это уменьшенный тюнинг: 1985-1993 Mustang ASP Underdrive Crank Pulley Underdrive pulley systems increase engine horsepower by reducing the amount of power required to drive external engine accessories... By replacing factory-sized crank and accessory drive pulleys with a resized pulley, ...Note - Requires Shorter belt.*** Following are gates part numbers and are for vehicles equipped with A/C And Smog "or equivalent eliminator pulleys"- 4-5/8" - Pulley Diameter https://lmr.com/item/ASP-520100/85-93-Mustang-50L-58L-Underdrive-Crank-Pulley-Black-Steel Изменено 24 Августа 2016 пользователем nanoKast Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 24 Августа 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2016 11 часов назад, Elephant сказал: Тимофей, когда я разбирался с ремнями безопасности, снимал внутренний пластик вокруг бокового окна, там есть если не ошибаюсь, три гайки на которые крепятся накладки наружние, накладки сквозь отверстия в кузове болтами проходят внутрь салона и изнутри прикручиваются гайками. да надо было мне фоткать и выложить, не думал, что кому-то может понадобиться. ок,понял. спасибо. если сквозные скорее всего через них течет. 9 часов назад, Evgenius сказал: Болтики там для красоты и чтоб при установке стекол на заводе, первоначально их по месту на герметик посадитьправильно. Держит там именно герметик, если протекает, разогревай, снимай стекло, чисть, снова вклеивай По следам видно что они не идут с самого верха, а начинаются как кончается пластик обшивки. думаю не сами форточки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 11 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2016 эм,не сочтите за тупость, а разве у семейства АОД(Е,70-75 W) есть блокировка бублика? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CheCat 42 Опубликовано 12 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2016 Блокировка бублика есть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 15 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2016 Мотор 3.8 болты маховика мкпп длиннее чем болты флекса акпп? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 15 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2016 2 часа назад, root сказал: Мотор 3.8 болты маховика мкпп длиннее чем болты флекса акпп? в два раза Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 16 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2016 вопрос: когда в интернет магазине продают фары и картинка такая: http://www.cjponyparts.com/headlight-assembly-clear-reproduction-1999-2004/p/HLA12-V/ это продают за эту цену 2штуки или просто для общего вида две поставили рядом? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 16 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2016 10 minutes ago, Elephant said: вопрос: когда в интернет магазине продают фары и картинка такая: http://www.cjponyparts.com/headlight-assembly-clear-reproduction-1999-2004/p/HLA12-V/ это продают за эту цену 2штуки или просто для общего вида две поставили рядом? Написано pair Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 16 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2016 под ценой есть опции и выбирать, и вот пара за 135,99 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 16 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2016 а вот что за производитель этих фар? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 16 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2016 у кого нибудь есть скидочный купон на покупки в https://www.cjponyparts.com/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 16 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2016 1 hour ago, Elephant said: под ценой есть опции и выбирать, и вот пара за 135,99 Возможно приедут две пары )) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 16 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2016 нашел на емексе 9218 за 2шт. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 16 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2016 19 минут назад, Elephant сказал: нашел на емексе 9218 за 2шт. Как нашел? Там только Форд Европа можно выбрать. Мустнга там нету Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
