Привет. Кто-нибудь ставил такие патрубки себе? я пару раз наталкивался в видеороликах, но там без подробностей, в гугле тоже не нашел толком ничего. Я так понимаю, они универсальные, и смысла тащить их именно из США нет. В общем буду рад любой информации, а то очень уж нравятся
  • Ответы 1,2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
16 минут назад, grunge сказал:
у меня такие на фастбэке. все норм
10 минут назад, Moonraker сказал:
нет из-за них повышенной температуры в моторном отсеке? ты их откуда заказывал? я только на АМ нашел.
48 минут назад, grunge сказал:
нет, там гораздо более горячие места есть. я со Штатов вез
2 минуты назад, Moonraker сказал:
Понял, спасибо!
9 часов назад, Moonraker сказал:
хренасе....
в какой ситуации стрельнуло? обычно проблема в УОЗ или клапанах
Залил мотор, авто 3 месяца простояло на улице. Много раз пробовал заводить - безрезультатно. Потом поменял свечи, мотор схватил быстро, но его трясло, чувствовалась очень богатая смесь - вероятно заклинил/подклинил топливный регулятор. Мотор проработал 10 минут. Потом я его заглушил, через минуту пытаюсь завести - чувствую мотор схватывает, немного колбасится и глохнет. Я тапок в пол, и в режиме продувки крутнул стартер. Бахнуло так так, что в соседних дворах сигнализации заработали, из под капота вылетел, ни то серый не то белый дымок с грибком как от миниатюрного атомного взрыва. Я свинтил спать, т.к было уже темно. На следующий день авто завелось как ни в чём не бывало. Все горшки заработали, но теперь надо фильтр какой-то ставить, впуск резонирует на ХХ как будь то самолёт взлетает.
Изменено пользователем VizorSRF
7 минут назад, VizorSRF сказал:
однако...
у меня по-моему есть корпус фильтра на СН95
23 часа назад, Moonraker сказал:
однако...
Здорово! Напиши в личку что по чём. У меня обе части разорвало, корпус мафа и корпус фильтра. МАФ не нужен(вырезан).
Как думаете, если нижние каты от 3.8 приварить на место первых к выхлопу 5.0 будет от них толк? Вонять меньше будет?
2 часа назад, VizorSRF сказал:
а напаркуа? я в свое время удалил каты совсем
  • 3 месяца спустя...
Привет ! Подскажите , есть такое вот добро , подскажите , от мустанга оно или нет и стоимость примерную . Досталось по случаю
Приветствую!
Не заводится, стартер крутит, бензонасос жужжит.
Пару раз так было утром. После обеда когда хотел найти причину, машина заводилась и ездила 4-5 дней, до следующего раза. Сегодня не заводится совсем. Искру не проверял, но при нажатия ниппеля на рампе, вытекает несколько капель без пшика. Давно не менял топливный фильтр, мог так засориться? или менять топливный насос?
Изменено пользователем ren5
06.07.2021 в 13:51, toniden сказал:
ручка и шильдик, рамка рычага АКПП- сомневаюсь
АКПП по виду Форд АОД. номер плохо видно, не пойму от какого авто. ее вполне можно продать. попробуй на фридомкарс разместить
Да, это AOD 80-90х годов.
Накладка под ручку АКПП от ранней С4 1964-1966 г.в.
Привет!
Вопрос, если перестал работать иммобилайзер, стартер крутить будет?
21.07.2021 в 13:56, ren5 сказал:
Привет!
Да, заводится и глохнет.
После одного дня простоя, машина завелась, сразу отвез мастерам. У них проблема с давлением никак не выявилась. Поменяли бензонасос, и фильтр. Поездил 4 дня, опять не завелся. Давления в рампе почти нет.
Регулятор давления завис?
что еще может быть?
Подскажите, в сн95 Рестайле динамики в задней полке закрываются какими-нибудь решетками или нет?
11 часов назад, DSM сказал:
Закрываются полкой штатной.
уточню, у меня мак460 система установлена, и погуглив обнаружил что там все-таки есть грили на накладке
может у кого лежат такие невостребованные?
6 часов назад, DSM сказал:
Что тебе нужно, полка с сеточками?
Полка у меня есть, нужны только решетки на динамики, грили как их называют
Всем доброго времени суток!
Установлен передний стабилизатор 35мм и стойки стабилизатора Energy suspension 98124G (с полиуретаном вроде). Вопрос по моменту затяжки стойки переднего стабилизатора. В мануале на сток 2003 год указан 19 Нм, кое-кто утверждает, что до усёра можно затягивать. Господа знатоки, каково Ваше мнение?
11 часов назад, metal сказал:
Тянешь пока резьба не кончится на болте стойки стаба. Тянуть нужно когда конь на колесах стоит, для максимально правильной установки
