mkostj 0 Опубликовано 21 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2016 Нужен вал гура и центральную часть где лепестки садятся или рем комплект может есть. Двигатель 3.8. А то мой сильно в шлицах болтается. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 21 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2016 Гур разобрал для ремонта? И отчего он гудит? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkostj 0 Опубликовано 21 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2016 21 минуту назад, root сказал: Гур разобрал для ремонта? И отчего он гудит? Разобрал чтоб убрать течь. А тут еще и шлицы разбиты, боюсь что срежет до конца. Не могу понять из за чего гул. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 21 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2016 Вроде воздух в редукционном клапане или как-то так. Есть фото этого клапана? И в целом насколько сложно разобрать? А то ремкит давно лежит и есть 2 насоса на опыты. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkostj 0 Опубликовано 21 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2016 6 минут назад, root сказал: Вроде воздух в редукционном клапане или как-то так. Есть фото этого клапана? И в целом насколько сложно разобрать? А то ремкит давно лежит и есть 2 насоса на опыты. Да все просто. Завтра на драйв2 выложу фото как разобрать. А номер ремкита есть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 21 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2016 2 minutes ago, mkostj said: Да все просто. Завтра на драйв2 выложу фото как разобрать. А номер ремкита есть? Скорее набор уплотнений, сальников, резинок... Edelmann 8526 Gates 351210 Acdelco 36350450 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkostj 0 Опубликовано 21 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2016 6 минут назад, root сказал: Скорее набор уплотнений, сальников, резинок... Edelmann 8526 Gates 351210 Acdelco 36350450 Спасибо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkostj 0 Опубликовано 22 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2016 12 часов назад, root сказал: Скорее набор уплотнений, сальников, резинок... Edelmann 8526 Gates 351210 Acdelco 36350450 Вот как разбирал. https://www.drive2.ru/r/ford/829671/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 22 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2016 Обычно ГУР гудит из-за подшипника. Не вижу на фотках - тут его реально поменять? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkostj 0 Опубликовано 22 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2016 40 минут назад, nanoKast сказал: Обычно ГУР гудит из-за подшипника. Не вижу на фотках - тут его реально поменять? На этом нет подшипника. Тут втулка скольжения. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 22 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2016 Интересно, а почему так шлицы размолотило? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkostj 0 Опубликовано 22 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2016 8 минут назад, nanoKast сказал: Интересно, а почему так шлицы размолотило? Хз Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 22 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2016 (изменено) Может как раз люфт в этой втулке скольжения, или нереально? Изменено 22 Сентября 2016 пользователем nanoKast Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkostj 0 Опубликовано 22 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2016 26 минут назад, nanoKast сказал: Может как раз люфт в этой втулке скольжения, или нереально? Да как бы там нет люфта Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 22 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2016 Думаю в клапане с пружинкой воздух сидит. Он и звучит. Надо попробовать заменить пружину на пожестче или помягче. Типа как в шифт-китах акпп. У меня много разного барахла от шифт-китов есть. Буду пробовать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkostj 0 Опубликовано 22 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2016 9 минут назад, root сказал: Думаю в клапане с пружинкой воздух сидит. Он и звучит. Надо попробовать заменить пружину на пожестче или помягче. Типа как в шифт-китах акпп. У меня много разного барахла от шифт-китов есть. Буду пробовать. Может и вал лежит без дела? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 22 Сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2016 отдельно вала нет пока Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkostj 0 Опубликовано 23 Сентября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября 2016 13 часов назад, root сказал: отдельно вала нет пока Если появится маякни! А пружинку надо наверно по жесще. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
