Evgenius 201 Опубликовано 19 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2017 1 час назад, Тимофей сказал: непонятна ваша проблема. регулировка яркости идет в стоке, в свиче головного света. Если он не регулирует, то возможно сам реостат внутри него помер, или контакта нет на проводах. Кстать, только у меня максимальная яркость - это когда крутишь ручку до щелчка. И при этой яркости приборка тусклая? (Разбирал, чистил, все лампы поменял) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 19 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2017 Это смотря с чем сравнивать, если с современными машинами, то действительно тусклая. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 19 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2017 38 минут назад, Evgenius сказал: Кстать, только у меня максимальная яркость - это когда крутишь ручку до щелчка. И при этой яркости приборка тусклая? (Разбирал, чистил, все лампы поменял) не знаю) зависит от восприятия), при щелчке же свет в салоне включается) А вообще если сравнивать с 2005 мустом и 95 сн, то у наших тусклая. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 19 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2017 На Фоксе поменял основные лампы подсветки на диоды. Примерно полгода работало ровно, ярко. Сейчас контакты походу окислились, начинает то там, то сям моргать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 19 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2017 (изменено) Извиняюсь, просто, оказывается, из 5 лампочек горела 1 мог не заметить регулировку я тоже хочу диоды поставить, но красные-в цвет кузова попробую посмотреть на снятой приборке дома, через блок питания, там и решу видел ещё с сине-красной подсветкой, поэкспериментирую Изменено 19 Февраля 2017 пользователем Gutenok Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 19 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2017 (изменено) 2 часа назад, root сказал: На Фоксе поменял основные лампы подсветки на диоды. Примерно полгода работало ровно, ярко. Сейчас контакты походу окислились, начинает то там, то сям моргать. Когда я знакомому грамотному электрику попросил закупить комплект RGB подсветки в мазду, то он посоветовал помимо обычного комплекта который на 220 в, прикупить стабилизатор, т.к. Генератор авто даёт нестабильный ток, типа того думаю, в твоём случае именно это! Могу узнать что за стабилизатор, только он говорил что только на Али экспрессе видел такой. кстати, как идея с регулируемой RGB подсветкой?;)) Изменено 19 Февраля 2017 пользователем Gutenok Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 19 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2017 31 минуту назад, Gutenok сказал: помимо обычного комплекта который на 220 в, прикупить стабилизатор, Сдается мне, генератор автомобиля не выдаст 220 в... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 19 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2017 2 часа назад, root сказал: На Фоксе поменял основные лампы подсветки на диоды. Примерно полгода работало ровно, ярко. Сейчас контакты походу окислились, начинает то там, то сям моргать. Если бы контакты окислились, то не моргали бы , а погасли совсем. Признак смерти диодов - либо мигают , либо меняют цвет свечения. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 19 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2017 А еще интерестно , что именуется RGB подсветкой для сн95? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 19 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2017 Ну, как дипломированный техник-радиоэлектронщик, могу пояснить: из комплекта убирается блок питания 220-12в и прибавляется вышеуказанный стабилизатор Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 19 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2017 Только что, конюх сказал: А еще интерестно , что именуется RGB подсветкой для сн95? У тебя в бардачке или подлокотнике, или в кармане будет лежать такая штука, которая во всем спектре световых частот сможет регулировать: цвет, насыщенность, яркость подсветки чего угодно, куда ставится RGB лента! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 19 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2017 Это для ойзабылуменямазда больше подходит! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 19 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля 2017 (изменено) Теперь у меня все идеи на коня;) маздой пусть жена балуется кстати, идея с RGB мне всё больше нравится можно и приборку и в ноги, и в двери, и в бардачёк, в люстру на потолке RGB камасутра причем, с разными пультами управления, чтобы постоянно не горело пойдёт прогресс, отпишусь! Изменено 19 Февраля 2017 пользователем Gutenok Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Basto1804 1 Опубликовано 20 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2017 (изменено) 11 часов назад, Gutenok сказал: Теперь у меня все идеи на коня;) маздой пусть жена балуется кстати, идея с RGB мне всё больше нравится можно и приборку и в ноги, и в двери, и в бардачёк, в люстру на потолке RGB камасутра причем, с разными пультами управления, чтобы постоянно не горело пойдёт прогресс, отпишусь! Брат, поставь в салон двухрядные диодные полосы в алюминиевом корпусе (Кытай )...и стильно, и практично (они герметичные!). Я себе и под ноги налепил, и для подсветки решётки где коняшка... а люстру смысл из машины делать Изменено 20 Февраля 2017 пользователем Basto1804 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 20 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2017 5 часов назад, Gutenok сказал: идея с RGB мне всё больше нравится можно и приборку и в ноги, и в двери, и в бардачёк, в люстру на потолке RGB камасутра причем, с разными пультами управления, чтобы постоянно не горело 1 час назад, Basto1804 сказал: Брат, поставь в салон двухрядные диодные полосы в алюминиевом корпусе (Кытай )...и стильно, и практично (они герметичные!). Я себе и под ноги налепил, и для подсветки решётки где коняшка.. Бедные коняхи.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Basto1804 1 Опубликовано 20 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2017 Евгений, ну не ругайся так... Там всё держится на двустороннем скотче))) без всяких РГБ и люстрозаморочек! Как налепил так и снял - те же пять минут... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 20 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2017 коняха для души, для удовольствия, мне нравится идея, осуществлю-не понравится, сниму Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 20 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2017 9 hours ago, Gutenok said: У тебя в бардачке или подлокотнике, или в кармане будет лежать такая штука, которая во всем спектре световых частот сможет регулировать: цвет, насыщенность, яркость подсветки чего угодно, куда ставится RGB лента! Бэби монитор))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 20 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2017 Вот вы заморачиваетесь. Из 24 летнего авто сделать ноухау. Покрась стрелки в красный,и на этом стопэ. Ночью приборку видно. Освещение в салоне норм. Зачем в ноги еще свет? Боитесь промахнуться? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Basto1804 1 Опубликовано 20 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2017 2 минуты назад, Тимофей сказал: Вот вы заморачиваетесь. Из 24 летнего авто сделать ноухау. Покрась стрелки в красный,и на этом стопэ. Ночью приборку видно. Освещение в салоне норм. Зачем в ноги еще свет? Боитесь промахнуться? Евгений уже ругался, теперь Тимофей подключился... Земляне! можно ли нам, смертным немного преукрасить свои авто??? наверное можно! а синий диодный свет под ногами довольно креативно смотрится)) колхозный тюнинг так сказать... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 20 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2017 (изменено) 7 минут назад, Basto1804 сказал: Евгений уже ругался, теперь Тимофей подключился... Земляне! можно ли нам, смертным немного преукрасить свои авто??? наверное можно! а синий диодный свет под ногами довольно креативно смотрится)) колхозный тюнинг так сказать... Причем здесь разделение на смертный и нет? Вы можете делать все что считаете нужным,притом вы не вульфы) но и мнение высказать тоже можем. Евгений не поддерживает. Я чисто не понимаю чего лепить на авто все эти диодики. Да и выглядит эта вся подсветка колхозно.В общем каждому свое.меня вон досих пор тролли трроолляятт за мои сабфреймы которые я без проблем поправлю. Изменено 20 Февраля 2017 пользователем Тимофей Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 20 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2017 1 час назад, Basto1804 сказал: Евгений уже ругался Воу, воу, полегче! Я не ругался, а коняшек пожалел... ))) Гельминты им грозят... Одному синие, другому переливающиеся и с пультом.., ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 20 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2017 (изменено) Да уж, это колхоз как на беларусе тракторе :)) Изменено 20 Февраля 2017 пользователем Gutenok Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 144 Опубликовано 20 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2017 Если честно, получилось нихера не как мэрс. Если бы как мерс получился - базара бы не было... Цитата В общем каждому свое.меня вон досих пор тролли трроолляятт за мои сабфреймы которые я без проблем поправлю. Кохда? Мы все ждем (: Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 20 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2017 :)) до мерса мне как до Владивостока раком это пробный вариант, разного цвета, разной яркости от зарядки запитан пока синий самый удачный Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
