Провокационный вопрос про тихий выхлоп
Приветствую любителей больших моторов!
Имею V8 5.0 под капотом, но при вождении, к сожалению, мой организм категорически не приемлет давление низких частот на голову. Поэтому ищу выход кардинально снизить шумовые эффекты.
Есть варианты по-экспериментировать и вварить два пламягасителя, но места достаточно мало и mip-pipe для этого все равно придется переделывать...да и эффект неизвестен.
Сейчас конфигурация FOX'а такая : равнодлинные "короткие" хэдеры, далее H-pipe 2.5" без катализаторов, далее стоковый выхлоп. Звук "правильный" и похож на ЗИЛ, но после 2,5- 3тыс оборотов для меня слишком громко.
Кто-нибудь ставил что-нибудь подобное magnaflow tru-x muffler вместо H-pipe или X-pipe? maganflow.jpg
На некоторых форумах говорят, что становится сильно тише...:wacko:
Были темы про банку вместо Н пайпа на форуме, поищи. Как раз этот гул убирал.
Изменено пользователем Lazy
1 час назад, Lazy сказал:
Я ставил себе такую штуку. Стало лучше, чем просто Х-пайп, но радикально тише выхлоп не стал. Впрочем, лучше мне так и не удалось сделать.
Эту тему я видел и читал. Там какие-то непонятные авторские произведения от Буниева.  Попробую с авторами связаться.
А далее,я так понял, нужно будет заморачиваться с четвертьволновыми резонаторами новый дребезг убирать...будем пробовать.
буниев ничего не изобрел, он взял разработку ю-павер и скопировал
У меня валяется резонатор от u power с писюном. если нужно пиши в личку
