Георгий 22 Опубликовано 17 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2017 (изменено) Подбиваю что бы поменять (и не потерять партнамберы в ответственные момент). 1. Верхние прокладки Reinz HS3530A 6059р примерно 2. Нижние прокладки Reinz CS3530 2633р примерно 3. Или прокладка поддона Reinz OS30531 560р примерно 4. Кольца MAHLE/CLEVITE 51497CP 7825р примерно или Sealed Power E458X - тоже где-то 7200р (или явно не пригодится - неведомые кольца E251X под неведомый поршень H654P - 3319р примерно) 5. а еще клапан PCV FRAM FV-198 - аж 201р (приехал, сделан в мексике в 2012 году )))))), установлен) а еще вот это 6. Mahle / KnechtGS333/16 Комплект болтов головки блока цилиндров от 2 354 ₽ Victor ReinzGS33316 Болты головки блока цилиндров (комплект) от 1 705 ₽ 7. а вот просто прокладки голов Mahle / Knecht 3428 Прокладка головки блока цилиндров от 1 446 ₽ 8. Левая подушка Anchor 2725 Подушка двигателя от 1 786 ₽ правая подушка Anchor 2726 Подушка двигателя от 2 274 ₽ 9. а еще модные болты фланцев выхлопа с пружинками Fel-Pro ES72142 680 ₽ - два комплекта. 10. Датчик температуры интейка 4 Seasons 36407 1 465 ₽ Изменено 17 Августа 2017 пользователем Георгий Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 18 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2017 Разбирать двигатель, чтобы сменить кольца и прокладки? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 37 Опубликовано 18 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2017 Мне тоже этот список интересен. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 19 Июля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2017 может перенести тему в фак-ю? если партнамберы действительно правильные и чтобы тема тут не болталась Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 25 Июля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2017 (изменено) набор прокладок для верхнего интейка универсальный Standard 2019 3 925 ₽ примерно Датчик температуры ож (с одним штырьком) Standard TS58/TS58T 552 ₽ Датчик температуры ож с двумя штырьками Standard TX6/TX6T примерно 426р (А в результате купил такой датчик фирмы Ossca 12617 за 151р, поменял) Датчик температуры воздуха Standard AX3/AX3T примерно 1335р Фильтр топливного насоса (если кому надо) ACHR HS220002 - стоит рублей 100. Изменено 18 Августа 2017 пользователем Георгий Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 37 Опубликовано 25 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2017 Вы потом, после ребилда отпишитесь, что из этого есть гуд, что нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 17 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа 2017 заказал регулятор давления топлива Standard PR15 - 2072 рубля. И ремкомплект форсунок с алиэкспресс - AY-RK000 - 971 рубль. Так как рампу все равно снимать. (а мне кто-то из мемберов лет десять назад прислал подарком восемь оригинальных форсунок DENSO FORD F1ZE-C2A) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 5 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2017 приехал с алиэкспресс комплект колец уплотнительных и колпачков для форсунок Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 10 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2017 (изменено) Вчера от нечего делать применил китайский комплект на тех самых валявшихся форсунках Изменено 10 Сентября 2017 пользователем Георгий Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 5 Октября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2017 Поменял форсунки и поставил новый регулятор давления топлива. И вчера перегнал машину на станцию на вскрытие двигателя (пока еще работает....). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 13 Декабря 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2017 Если кому интересно - то машина все еще на станции, двигатель разобран, железки только сейчас почти все пришли: Group 7 VA3593 фильтр воздушный 453 ₽ Cardone Select 5523115 насос охлаждения двигателя 4 000 ₽ Sealed Power KT3163SA1 сервисный комплект грм 3 555 ₽ Timken 7692S сальник акпп задний 2wd 683 ₽ Sealed Power 1204M втулки распредвала 2 552 ₽ Sealed Power 82600A вкладыши шатунные стандартный размер 3 468 ₽ Fel-Pro ES72155 болты головки блока 2 4 066 ₽ Sealed Power 4125M вкладыши 1 646 ₽ Mahle / Knecht 95 3447 большой комплект прокладок 7 589 ₽ Enginetech M40018 кольца ком-т, std 5 485 ₽ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 25 Июня 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2018 Первая итерация отработала. Теперь продолжим дальше записывать сюда железки, а то вдруг забуду. (пробелы в маркировке внесены со злым умыслом) Carl son H 23 12 Rear Drum Brake Hardware Kit 1 921 ₽ Cen tric 12 36 1020 барабан 3 239 ₽ Raybe stos S 68 58 передний прокачной штуцер 81 ₽ Raybe stos BC 93 154 трос ручника https://korandovod.ru/forum/topic/17811-faq-мкпп-t5/ Gat es 36 0 130 шланг гидроусилителя Edel mann 85 89 ремкомплект рейки Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 25 Июня 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2018 https://www.midwesttrans.com/T5_World_Class_Transmission.html Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
