На ходу выдавило масло, 2011, 3.7
22 минуты назад, Poter сказал:
Ну как-то я не представляю, что буквально за 5 минут они могли прикипеть
секундное дело
  • Ответы 83
  • Naz Gul
    20
  • Poter
    19
  • nanoKast
    14
  • root
    13
  • Naz Gul
    Naz Gul 20 публикаций
  • Poter
    Poter 19 публикаций
  • nanoKast
    nanoKast 14 публикаций
  • root
    root 13 публикаций
Чтобы конвертнуть 3.7 в койота нужно  мотор с навесным , моторный жгут проводки , мозг, впуск, приемные трубы выхлопа и хороший электрик для небольшой конверсии подкапотного жгута , все остальное  что
секундное дело
Моя логическая цепочка такая:
1) нагрев вкладыша может вызвать отсутствие смазки.
2) забился канал, умер маслонасос или другие причины по которым масло перестало попадать на вкладыш.
3) резко прикипел на сухую и провернулся, далее отрыв и полет.
3 минуты назад, Lazy сказал:
Согласен. Думаю как-то так.
Проворот вкладыша не вызывает полетов шатунов и т.д. При отсутствии давления масла другим вкладышам тоже будет кирдык.Чтобы оборвать шатун от поршня, нужно поршень сначала по краям расплавить заклинить, а потом уже и колотить по нему шатуном до кашеобразного состояния. И все это, конечно же, в абсолютной тишине... :):):)
Может ТС просто умалчивает о том, как он перед этим понаваливал?... ;)
3 часа назад, nanoKast сказал:
разрыв шатуна легко производится в тишине) перегреваешь несколько раз мотор, шатуны начинают растягиваться и лопаются в один прекрасный момент
но вот чтобы еще и поршень в муку превратить, такое в тишине не провернуть)
Шатуны - не леденцы,они так просто от температуры не растягиваются. Они сначала скорее светиться начнут. Вот если блок жестко перегреть, тогда может опять же  поршни начинать клинить, а там  уж и на растяжение, и на сжатие, и микротрещины - все, что душе угодно. :) Да и то, в такой перегрев,чтобы блок повело, очень слабо верится - сначала головы поведет со всеми вытекающими.
2 часа назад, nanoKast сказал:
теоретически - да
практически лично наблюдал, как машина рыгнула шатуном через блок
никаких следов заклинившего поршня не было и рядом, когда разобрали
моторист тогда первым делом спросил у владельца "перегревал мотор до этого?", получив положительный ответ объяснил то, что я написал выше
машина - хонда аккорд 2009 гв с двигателем 2.4
не думаю, что у современного мустанга с 3.7 шатуны существенно лучшей конструкции
Практически ты наблюдал результат рыгания через блок, причины не известны, возможно все, что угодно, даже брак литья. Мотористы у нас сплошь и рядом все сказочники - диагноз по словам хозяина поставил, без экспертизы, и шатун растянул...гы-гы-гы. Ну тут как бы для хозяина авто этого достаточно, что он виноват, и всем ладно. :) У современных двигателей все жестко, тут материалы на пределе возможностей работают, поэтому двигатели одноразовые, увы. Клин и разрушение под большой нагрузкой для них тоже уже нормальное дело.
Потер сломал, Потер починил,и мустанг всего за месяц в строю - вот за это ЗАЧЕТ!  :27:
5 часов назад, nanoKast сказал:
ну да ладно) этому мотористу я верю, а тебя я только виртуально знаю))))
шутка)
но какая-то черепаха все же безбожно врет, недоговаривая нам о валилове)))
