Dragonheart 1 Опубликовано 21 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2018 Доброго времени суток! Есть ли для фордов какой-либо каталог электро-схем по аналогии с другими производителями, аля Sedre/Service Box у PSA, либо что-нибудь наподобие? Либо же это суперзасекреченная инфа, отсутствующая в свободном доступе? Ищу datasheet на плату управления электроусилителем. Висит нестираемая ошибка U2011 - Мотор. Сам блок при этом на связь выходит, показания всех датчиков, аля положение руля, видит и отдает нормально. Нужно выяснить умер ли мотор, либо же обвязка его питания на самой плате и перед снятием и полным разбором рейки хотелось бы обзавестись какими-то схемами, но ничего не нашел вообще. По AllData / AutoData есть раздачи только 2014 года максимум. Спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svtteam 0 Опубликовано 21 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2018 Alldata.com Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
