Тимофей 121 Опубликовано 11 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2018 В 09.10.2018 в 17:41, Sokolov сказал: нам всем вместе взятым даже не приблизится к рекорду Genadu устанавливаемым в Воронеже рекордсмен там бронко) у генаду жопка в кресло не поместилась) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 12 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2018 are you ready for a good time Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 12 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2018 4 hours ago, Sokolov said: are you ready for a good time ...s скинь парт номер вала интересно что выбрал для KB Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 12 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2018 19 минут назад, root сказал: ...s скинь парт номер вала интересно что выбрал для KB 284 он же 35 306 8 , по рекомендации создателя , хотел 266 как был на фоксе im ready for Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 12 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2018 Я могу сказать, что мне не удалось настроить низкий ХХ с EFI KB. На нейтрали 1000, на передаче АКПП около 850. Ниже очень нестабильно работает и может заглохнуть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 12 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2018 7 минут назад, root сказал: Я могу сказать, что мне не удалось настроить низкий ХХ с EFI KB. На нейтрали 1000, на передаче АКПП около 850. Ниже очень нестабильно работает и может заглохнуть. так у тебя и вал дерзкий был, насколько помню не для гражданки, с этим все хорошо на хх , 266 тоже - 750 ок Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 12 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2018 10 минут назад, root сказал: Я могу сказать, что мне не удалось настроить низкий ХХ с EFI KB. На нейтрали 1000, на передаче АКПП около 850. Ниже очень нестабильно работает и может заглохнуть. а что с УОЗ и качеством смеси происходило в это время? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 12 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2018 (изменено) 31 minutes ago, Moonraker said: а что с УОЗ и качеством смеси происходило в это время? Вручную настраивал множество вариантов. Так что ответ на вопрос - любой УОЗ и смесь в пределах нормальных значений для ХХ. Причем и другие параметры крутили - давление топлива, производительность форсунок и десятки функций в прошивке. В итоге сначала снял чарджер, сделал атмо GT40. Потом убедился, что вал надо менять. Потом поменял вал на атмо. Потом опять поставил чарджер. Каждый этап был с отдельной настройкой. Изменено 12 Ноября 2018 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 12 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2018 (изменено) 26 minutes ago, Sokolov said: так у тебя и вал дерзкий был, насколько помню не для гражданки, с этим все хорошо на хх , 266 тоже - 750 ок При низком плавающем вакууме на компрессоре начинает хаотично открываться и закрываться байпасс. Что приводит к раскачиванию смеси/оборотов и глохнет. ПРичем с карбовым валом вообще абзац - от 1500 об стабильный ХХ. А с инжекторным более менее 1000 - 850 как писал выше. МАП использую GM 3 bar. Изменено 12 Ноября 2018 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 12 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2018 так с какими именно валами ты в бубен колотил¿ тот что ты продавал у комп камс написано что холостых нет, я еще тогда мельком посмотрел, Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 12 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2018 3 часа назад, root сказал: При низком плавающем вакууме на компрессоре начинает хаотично открываться и закрываться байпасс. У Андрея КБ без байпаса, ему не грозит Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 12 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2018 3 hours ago, Sokolov said: так с какими именно валами ты в бубен колотил¿ тот что ты продавал у комп камс написано что холостых нет, я еще тогда мельком посмотрел, Да, с тем бубны месяц бил. А с Melling настроил нормал. Moonraker PS Я в курсе, что без байпасса. Просто думаю,что такой холостой как на видео, на инжекторе с чарджером не очень реален. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 12 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2018 4 часа назад, root сказал: Да, с тем бубны месяц бил. А с Melling настроил нормал. Moonraker PS Я в курсе, что без байпасса. Просто думаю,что такой холостой как на видео, на инжекторе с чарджером не очень реален. кинь номерок удачного милинга ,любопытно на видео у чувака 347 строкер с моими 165 головами флоузилой, и штаники длинные , он на форуме немного расписал свой сетап комп камс именно этот вал для дутых машин продает под мой набор железяк, ну а то что Илья настроит у меня сомнений не возникает хочу именно такие рваные холостые, должна же моя мамба отличатся от современного хлама высокотехнологичного Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 12 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2018 Был в наличии, его и воткнул https://www.summitracing.com/int/parts/mel-24280/overview/ Ну хорошо. Потом сравним параметры. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 13 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2018 1 час назад, root сказал: Был в наличии, его и воткнул https://www.summitracing.com/int/parts/mel-24280/overview/ Ну хорошо. Потом сравним параметры. слава богу двигателя внутреннего возгорания, с толковым мотористом и профессором твикера вопрос не стоит, лучше конечно сравнивать до, а то бубен порвать можно, отпишу что получится по итогу, самому интересно, у меня есть замер на стоковом валу будет с чем сравнить милинг этот чуть получше стока, работает с заводским железом мозгом и не требует модификаций, мой требует маф форсы головы дроссель ,прошивку, вобщем решил последовать рекомендациям Ильи и комп камс, может и штаны длинные сошьют к лету на воронежской фабрике Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 13 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2018 5 часов назад, Sokolov сказал: может и штаны длинные сошьют к лету на воронежской фабрике Я тебе уже говорил - баловство это на твоем коне Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 13 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2018 13 минут назад, Moonraker сказал: Я тебе уже говорил - баловство это на твоем коне с первого раза понял и купил шортики, подпилю, выведу и буду гонять на них,собирать на старых не хочу точно, народ правда не догнал почему я именное говно за дорого не захотел покупать, а так на всякий хорошо знать место где могут сделать выхлоп , мне просто на себе пробовать не интересно , знаем с тобой почему 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 13 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2018 12 hours ago, Sokolov said: милинг этот чуть получше стока, работает с заводским железом мозгом и не требует модификаций, мой требует маф форсы головы дроссель ,прошивку, вобщем решил последовать рекомендациям Ильи и комп камс, может и штаны длинные сошьют к лету на воронежской фабрике Ну как чуть... OEM - 266*/266* or 212*/212* @.050" and a lift of .445" w/1.6:1 rockers. 24280 - 286/292, 220/223@.050, lift.512 Нормальная разница. Для примера 2221: 298/302, 227/234@.050, lift .520 На этом моторе форсы 47 lb /500 cc, дроссель 90мм, топливная линия 1/2 инча Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 13 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2018 53 минуты назад, root сказал: Ну как чуть... OEM - 266*/266* or 212*/212* @.050" and a lift of .445" w/1.6:1 rockers. 24280 - 286/292, 220/223@.050, lift.512 Нормальная разница. Для примера 2221: 298/302, 227/234@.050, lift .520 На этом моторе форсы 47 lb /500 cc, дроссель 90мм, топливная линия 1/2 инча я имел ввиду минимальные тех требования , он и со стоковым железом хорошо работать должен, заводской вал просто сильно ущербный в угоду экологии и экономичности а на тот магнум вэри и агрессив не думал вакумную помпу поставить¿ ее рекомендуют к нему, типа и приход и холостые словишь вобщем у меня железяки в кучке, мануалы на столе, комп камсу и джегсу я мозги выставил еще до покупки, и ноты сольной партии для бубна highway to hell уже в пюпитре Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 13 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2018 вакуумная электро помпа используется только для тормозов у меня есть такая Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 13 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2018 (изменено) 23 минуты назад, root сказал: вакуумная электро помпа используется только для тормозов у меня есть такая гоночная на ремешке , тормоза парашют Изменено 13 Ноября 2018 пользователем Sokolov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 14 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2019 В 12.11.2018 в 11:18, root сказал: ...s скинь парт номер вала интересно что выбрал для KB Поделюсь радостью первого(второго) запуска, смесь беднит на старой прошивке, но работает хорошо, звук нравится 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 15 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2019 Круть) Датчик температуры воздуха в дудке увидел. Там резьба соответствует или нарезал? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 15 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2019 34 минуты назад, root сказал: Круть) Датчик температуры воздуха в дудке увидел. Там резьба соответствует или нарезал? Он там роль заглушки выполняет, отверстие под него оригинальное Посмотрим как эта круть себя проявит, настроиться надо, жду свидания с профессором Первое впечатление - вал то что надо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 15 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2019 звук супер! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
