cptnkerim 0 Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2018 Доброго времени суток) Есть машинка 1996г 4.6 на автомате, ведет себя очень лениво.. Собираюсь в выходные раскидать все и проверять) Нужны Советы от старцев, куда копать. А ещё был бы очень признателен за информацию, где можно раздобыть список идеальных показаний со всех важных датчиков и тд. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 573 Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2018 Добрый день. Я бы сделал следующее: 1. Считать ошибки. 2. Померить компрессию двигателя. 3. Если компрессия низкая (машина долго стояла), попробовать раскоксовку типа ЛАВРа. 4. Если криминала нет и компрессия есть, то обслужить мотор. Фильтра, масло, свечи, промыть расходомер, дроссель. Форсунки на стенд. Проверить давление топлива. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2018 7 часов назад, cptnkerim сказал: Доброго времени суток) Есть машинка 1996г 4.6 на автомате, ведет себя очень лениво.. Собираюсь в выходные раскидать все и проверять) Нужны Советы от старцев, куда копать. А ещё был бы очень признателен за информацию, где можно раздобыть список идеальных показаний со всех важных датчиков и тд. Я прошу прощения, не удержался. Идеальный показатель датчика скорости в городе 40-60. Показатель датчика бензина - full. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cptnkerim 0 Опубликовано 13 Декабря 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2018 Нереально Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cptnkerim 0 Опубликовано 13 Декабря 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2018 4 часа назад, Lazy сказал: Добрый день. Я бы сделал следующее: 1. Считать ошибки. 2. Померить компрессию двигателя. 3. Если компрессия низкая (машина долго стояла), попробовать раскоксовку типа ЛАВРа. 4. Если криминала нет и компрессия есть, то обслужить мотор. Фильтра, масло, свечи, промыть расходомер, дроссель. Форсунки на стенд. Проверить давление топлива. Не подскажете какое давление в рейке должно быть? Везде по-разному пишут Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2018 2 часа назад, cptnkerim сказал: Не подскажете какое давление в рейке должно быть? Везде по-разному пишут 32 psi холостой 37psi газ. в мануале от 30 до 40 psi. а че значит очень лениво? при резком газе не разгоняется, всегда едет не больше 2к оборотов. конкретики бы. а так проверяешь давление в рампе, производительность насоса. если есть комп, читаешь ошибки, смотришь датчики ли все видит адекватно(расход воздуха, температуры, распредвал) ну и каты проверь, может у тебя чудо с катами забитыми. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cptnkerim 0 Опубликовано 13 Декабря 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2018 5 часов назад, Тимофей сказал: 32 psi холостой 37psi газ. в мануале от 30 до 40 psi. а че значит очень лениво? при резком газе не разгоняется, всегда едет не больше 2к оборотов. конкретики бы. а так проверяешь давление в рампе, производительность насоса. если есть комп, читаешь ошибки, смотришь датчики ли все видит адекватно(расход воздуха, температуры, распредвал) ну и каты проверь, может у тебя чудо с катами забитыми. Вяло набирает, по ощущениям любой 1.6 накажет)) На холодную провал при резком наборе оборотов, на горячую пропадает. Есть небольшой жор масла. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2018 скорее всего давление топлива 2.7 бар должно быть, можно больше. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 13 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2018 5 часов назад, cptnkerim сказал: Вяло набирает, по ощущениям любой 1.6 накажет)) На холодную провал при резком наборе оборотов, на горячую пропадает. Есть небольшой жор масла. Замерить давление топлива. Если при открытии дросселя вместо увеличения давления провал давления - значит, дохлый бензонасос. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
psi-hoz 40 Опубликовано 14 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2018 21 час назад, bluetooth сказал: Замерить давление топлива. Если при открытии дросселя вместо увеличения давления провал давления - значит, дохлый бензонасос. или забита сетка в баке Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 14 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2018 1 час назад, psi-hoz сказал: или забита сетка в баке все равно, скидывать бак и не заменить насос на старой тачке - смысла нет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 69 Опубликовано 14 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2018 В 13.12.2018 в 10:53, Lazy сказал: 3. Если компрессия низкая (машина долго стояла), попробовать раскоксовку типа ЛАВРа. лавр плохо кокс убирает, хотя щас новый вышел лавр, номер вроде 203 - он вроде хорошо чистит. туда нужно залить раскоксовоку митсубиси шума и подержать несколько дней - будет окуено Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 15 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2018 (изменено) И подсосы воздуха во впуске смотреть... у меня были подсосы, протягивал дополнительно раскоксовки типа лавра долго не держи залил:час-полтора, они проливаются в поддон, всерно не работают. Не держи, иначе краска слезет с поддона забьет магистрали. Лучше несколько раз позаливать Изменено 15 Декабря 2018 пользователем Evgenius Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cptnkerim 0 Опубликовано 17 Декабря 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2018 И так, компрессия с одной стороны 11-12, с другой 13-14. давление в рейке 3 атм. По впуску сопливит вот этот тройник, высох) сколхозил пока временно.. А так же трубка картерных газов во впуск. Снял и промыл дмрв и датчик температуры впуска. Машину не узнать)) Поперла.. всем спасибо за советы. тему можно закрывать Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
