Готовы блок и поршня
Димыч, как, аЦЦкая фиговина для колец помогла?)))
ЗЫ: прибавь темпу чувак...скоро зима. :P
фиговину еще не пробовал, поршня ставить буду на неделе.
темп - один из самых трудоемких этапов позади. хотя таких этапов еще масса)
Не отвертишься! Ничего там трудоемкого. Если он комплектный за выходные можно все скидать, причем не торопясь, разбавляя сбрку долгими и задумчивыми перекурами. :drag::)
Блин красотища то кака , аж завидно , в хорошем смысле этого слова :D
а говоришь - не фанатка ;)
Ром, ты неправ сильно. Работы еще оч много. я же не стоковые детали собираю...
Любитель Фордов
Что, напильник нужен? :rolleyes:
Зачетная надпись на заднем плане: "Принимайте Кальций Д3 Никомед ....."
еще и распред присобачил:
также поставил коленвал, правда фоток пока нет
Нет не фанатка увлечение и фанатизм не сопостовимы.Просто после своего бывшего 402 , этот мне чей то как то больше глянулси.
А чем ты распред смазал ?
Дим если позволиш несколько вопросов
1) Вопервых, зачем ты зажал поршень в тиски на первом фото и как ты устанавливал замки?
2) Во вторых, на последнем фото это прокладка или блок так блестит? если прокладка то и з чего она? :blink:
3) И чем ты смазал распред?.. Действительно интересно
Изменено пользователем Cartman GT
- поршень я зажал в тиски, чтобы было удобнее одевать кольца. замки на поршневых кольцах - это такое название, на самом деле это просто зазор:)
- блок блестит:)
- распред смазан специальной смазкой, которая шла в комплекте. она необходима во-первых для установки распредвала в блок, а, во-вторых, для смазки распреда и компенсаторов в первые секунды вращения двигателя.
- блок блестит:)
Я имею представления что такое замок , но все равно спасиб :) :) :) я имел ввиду как ты кольца запресовывал, а именно к4аким инструментом? Какой угол над замками? 120 градсов?
И если не секрет на память, как смазка называеться?:)
На совковых моцах поршня имели реальные замки. Представляли собой своеобразные пеньки, которые выставляли кольцо в правильное положение.
Изменено пользователем Moris
Пеньки в самом поршне что ли? :blink:
Ну да, бронзовые вставки в половину ширины канавки кольца. В кольце тоже выточки под него.
они выглядели как штырьки маленькие
что бы кольцо стояло на месте
в принципе и щас выглядят )))))
На фига есть же спец штуковина она зажимает поршень с кольцами :blink:
Ещё зазоры по мойму выставляются по особому я сейчас честно скажу не помню , но у каждого свой угол , если так отбалды поставишь , то колечки не долго прослужат так как масло не так как надо будет распределяться по гильзе , точно не знаю , но препологаю что моторы в технологии сборки не особо отличаются , но на всякий случай уточни у спецов.
я чот не совсем понял куда увели вас ваши размышления)
компрессионное кольцо вставляется в поршень без какий-либо углов и прочего. равно как и другие кольца. единственное что надо делать - это ориентировать замок каждого кольца, как на картинке:
Про замки ввиде "замков" эт флуд :) :) :) был...
Сносите :)
Я не силен в твоей картинке, но есть определенные требования к углу, когда выстанавлиаеться он над замками?
Сносите :)
миха)
в моем случае главное правильно расположить замок у кольца на поршне. то есть если смотреть на поршень сверху, то каждый замок должен быть расположен согласно картинке)
Собственно это я и имела введу, что каждый зазор на своем месте , как по научномсу это обозвать я незнаю поэтому попыталась выразить своими словами , так как из за этой фигни пришлось перебирать движек через 2000 км, правда он 402 был , но суть не в этом я так пологаю.
