castor 0 Опубликовано 17 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2019 Привет братцы. Я конечно понимаю что древние машины это источник всяких траблов. Но вместе с тем я ещё не готов выкинуть на помойку свой сн95 (хотя уже близок). И вот очередная проблема. Последнее время после длительного отключения аккумулятора постоянно выскакивает неисправность подушек то 23 то 32. До недавнего времени это решалось традиционно замыканием контактов на клемме под бордачком. Замыкаешь, через несколько сек разадаётся попискивание и ошибка исчезает. И вот я тут намедни менял сгоревший фан радиатора и блок реле. После подключения аккума опять ошибка подушек. Но на этот раз замыкание контактов не помогает, писка не раздаётся, ошибка не исчезает. Может кто подскажет у подушек имеется свой блок управления (если да то где он?), или всем управляет один "моск" который в ногах пассажира? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 37 Опубликовано 19 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2019 Аиабаги работают без участия основного мозга. Блок аирбага находится на тоннеле под магнитолой за усилком. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
castor 0 Опубликовано 19 Июля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2019 Спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
