Korya 0 Опубликовано 29 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2019 (изменено) Добрый день друзья. Ситуация следующая. Купил машину , перед приобретением конечно слушал , заглядывал , ковырялся ). К двигателю вопросов не было . (50 т.км. Оригинального пробега ) . Поменял масло на оригинал и оооо горе застучала правая голова ( только на холостых ) . Звук лязгающий с непонятным интервалом , немного подергивает двигатель. Нахожусь 1500 км от дома. Все сто которые удалось посетить сошлись во мнении, что это муфта распредвалов . Понимая хронологию событий погрешил на масло и сделал ещё раз замену. Увы , не помогло. Мотористы говорят , что ездить можно, так же рекомендуют ливануть присадку . Кто , что думает по поводу моей ситуации отпишитесь пожалуйста . Изменено 29 Августа 2019 пользователем Korya Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 30 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2019 17 часов назад, Korya сказал: Добрый день друзья. Ситуация следующая. Купил машину , перед приобретением конечно слушал , заглядывал , ковырялся ). К двигателю вопросов не было . (50 т.км. Оригинального пробега ) . Поменял масло на оригинал и оооо горе застучала правая голова ( только на холостых ) . Звук лязгающий с непонятным интервалом , немного подергивает двигатель. Нахожусь 1500 км от дома. Все сто которые удалось посетить сошлись во мнении, что это муфта распредвалов . Понимая хронологию событий погрешил на масло и сделал ещё раз замену. Увы , не помогло. Мотористы говорят , что ездить можно, так же рекомендуют ливануть присадку . Кто , что думает по поводу моей ситуации отпишитесь пожалуйста . Слушали стетоскопом, или так, наслух ушами? Звук точно ближе к передней части авто? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Korya 0 Опубликовано 1 Сентября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2019 (изменено) В 30.08.2019 в 10:05, Тимофей сказал: Слушали стетоскопом, или так, наслух ушами? Звук точно ближе к передней части авто? Сегодня проехал 400км. Добрался до Тбилиси. Тут есть оффциалы Форда. Сначала приговорили помпу. Поменял. Звук остался ( помпа подтекала) . После 5 часов на электронной прослушке установить причину лязга не удалось. Скинули ремень генератора и тишина. При детальном осмотре оказался надрыв ручья. Ура - лязг ушел. Теперь слышен низкий стук коленвала . Что характерно выше 1000 оборотов и он исчезает. Значит не колено , а навесное. И еще- если дополнительно придавить ключём натяжитель генератора , звук исчезает. Если ослабить - усиливается. Чудеса . У официалов вчера идеи закончились на теме : наверное коленвал стучит. Я почему то думаю на демферный шкиф коленвала. Советуйте друзья. Изменено 1 Сентября 2019 пользователем Korya Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 1 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2019 (изменено) 3 часа назад, Korya сказал: Сегодня проехал 400км. Добрался до Тбилиси. Тут есть оффциалы Форда. Сначала приговорили помпу. Поменял. Звук остался ( помпа подтекала) . После 5 часов на электронной прослушке установить причину лязга не удалось. Скинули ремень генератора и тишина. При детальном осмотре оказался надрыв ручья. Ура - лязг ушел. Теперь слышен низкий стук коленвала . Что характерно выше 1000 оборотов и он исчезает. Значит не колено , а навесное. И еще- если дополнительно придавить ключём натяжитель генератора , звук исчезает. Если ослабить - усиливается. Чудеса . У официалов вчера идеи закончились на теме : наверное коленвал стучит. Я почему то думаю на демферный шкиф коленвала. Советуйте друзья. Проверь затяжку нижнего шкива да и всей навеснухи, если стук пропадает при надавливании на натяжной, то послушайте блин стетоскопом каждый подшипник навесного, так гадать по фото можно долго Изменено 1 Сентября 2019 пользователем Тимофей Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Korya 0 Опубликовано 9 Сентября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2019 Добрый день. Дело было в порвпном ремне генератора. Один ручей отошёл от основной части ремня и на шкивах перекладывался ... А стучало так , что все специалисты грешили на двигатель. Всем , кто принял участие - спасибо . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
