rover-rostov 4 Опубликовано 8 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2019 Заменил рулевую рейку на рейку от Cobra, что изменилось: - руль стал немного туже; - количество оборотов меньше не стало; - появилась проблема: теперь в крайних положениях колёса за что-то цепляют/трут. За что именно, ещё не успел посмотреть. С рейкой установили ограничительные кольца. Вопрос: Почему цепляются колёса ? Что нужно сделать, чтобы это устранить ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 8 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2019 Новая рейка Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 8 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2019 Старая рейка Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 8 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2019 Новая отличается от старой визуально, корпус другой Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grunge 34 Опубликовано 8 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2019 Думаю, стоит проверить стабилизатор, об него трет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 8 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2019 2 часа назад, grunge сказал: Думаю, стоит проверить стабилизатор, об него трет Как доеду до сервиса, разберусь за что именно трёт ! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 Полиуретановые бушинги сосмещением могут помочь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 9 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 56 минут назад, root сказал: Полиуретановые бушинги сосмещением могут помочь. О каких именно речь, можешь фото или ссылку дать ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 573 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 16 минут назад, rover-rostov сказал: О каких именно речь, можешь фото или ссылку дать ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 9 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 Они у меня стоят в среднем положении, колёса Р18, занижения машины нет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 9 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 9 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 Вот такая важная информация попалась в сети, это перевод ... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 9 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 (изменено) А вообще у кого сколько оборотов ? У меня на обеих рейках по 2,5 Изменено 9 Декабря 2019 пользователем rover-rostov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 9 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 А если так, то почему на первой рейке колёса не цепляли, а теперь начали цеплять ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 47 minutes ago, rover-rostov said: О каких именно речь, можешь фото или ссылку дать ? Я не уверен, что тебе это поможет. Отсюда не видно проблему)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 У меня на фоксе сейчас рейка от Кугара XR7. 1.25 оборота в каждую сторону. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 9 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 3 часа назад, Lazy сказал: подскажи сколько у тебя оборотов руль делает ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 573 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 Доберусь до веда, посчитаю Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 9 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 5 минут назад, Lazy сказал: Доберусь до веда, посчитаю СПС Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 5 часов назад, root сказал: У меня на фоксе сейчас рейка от Кугара XR7. 1.25 оборота в каждую сторону. Вот не хорошо так хвастаться Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 6 часов назад, rover-rostov сказал: А вообще у кого сколько оборотов ? Пошёл проверил, на фоксе два оборота 6 часов назад, rover-rostov сказал: У меня на обеих рейках по 2,5 Более широкая резина спереди может это исправить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 573 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 6 часов назад, rover-rostov сказал: СПС от центрального положения до крайнего 1,1 оборота примерно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 9 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 5 минут назад, Lazy сказал: от центрального положения до крайнего 1,1 оборота примерно. Здорово ! Благодарю Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 9 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 Но вернёмся к вопросу - что делать, чтобы не тёрли колёса ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 25 минут назад, rover-rostov сказал: Но вернёмся к вопросу - что делать, чтобы не тёрли колёса ? Проверить подкрылки Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
