Lazy 575 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 275/40/17 не трет на заниженной подвеске, а вот 265/40/18 уже трет в крайних Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 9 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 30 минут назад, Sokolov сказал: Проверить подкрылки Нет, все гуд, на предыдущей рейке, буквально вчера же не цепляло ... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 9 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2019 4 часа назад, rover-rostov сказал: Нет, все гуд, на предыдущей рейке, буквально вчера же не цепляло ... Кеп, очевидно рейки разные по передаточному и вывороту, при условии правильной установки и развала, потрет и перестанет, я плотнее закрепил подкрылки, такая же ситуация была Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 10 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2019 Привет! Получил твое лс. Отвечаю что знаю. Рулевая рейка терминатора отличается от всех остальных реек SN95: - Наличием обозначения SPR ZM на корпусе (выбито точечками) - "Гидравлическим клапаном", который делает руль чуть тяжелее (банально снижает давление в контуре от насоса) - Наличием дополнительных проставок-ограничителей (нужны терминатору, чтобы 275 колеса не цепляли стабилизатор) - Меньшим количеством оборотов руля (из-за дополнительных проставок) Чем она не отличается: - Передаточное соотношение Почему у тебя стали задевать 18е колеса я точно сказать не могу. Но если у тебя количество оборотов не изменилось и они цепляют за стабилизатор, это косвенно говорит, что проставок не достаточно. У меня сейчас, колеса не цепляют, но оборотов в одну сторону как раз как у Lazy примерно 1,1. Это неудобно. Если я не прав, прошу меня поправить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 10 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2019 Если покупать восстановленную рейку, она может оказаться и в корпусе с другой маркировкой. Например рейки от cardone. А почему количество оборотов руля неудобно? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 10 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2019 54 минуты назад, Dennis Black сказал: Привет! Получил твое лс. Отвечаю что знаю. Рулевая рейка терминатора отличается от всех остальных реек SN95: - Наличием обозначения SPR ZM на корпусе (выбито точечками) - "Гидравлическим клапаном", который делает руль чуть тяжелее (банально снижает давление в контуре от насоса) - Наличием дополнительных проставок-ограничителей (нужны терминатору, чтобы 275 колеса не цепляли стабилизатор) - Меньшим количеством оборотов руля (из-за дополнительных проставок) Чем она не отличается: - Передаточное соотношение Почему у тебя стали задевать 18е колеса я точно сказать не могу. Но если у тебя количество оборотов не изменилось и они цепляют за стабилизатор, это косвенно говорит, что проставок не достаточно. У меня сейчас, колеса не цепляют, но оборотов в одну сторону как раз как у Lazy примерно 1,1. Это неудобно. Если я не прав, прошу меня поправить Посмотрел, трёт о стабилизатор. ширина резины спереди 255 я конечно допустил ошибку, поставил рейку и не посмотрел выдавленную маркировку, посмотрю через недельку и отпишусь, тогда же и обращу внимание на то каких размеров стоят проставки на рейке. Кстати если кто-то может прислать фото и желательно размер своих проставок рейки, будет очень кстати. Ну и по поводу количества оборотов рейки Терминатор и ее передаточного числа: я конечно не утверждаю, но мое мнение, что очень сомнительное решение ограничивать количество оборотов только проставками, а не передаточными числом, мне казалось, что смысл короткой рейки в том, что она более острая/чувствительная. А по твоему получается, что она мало того, что не более чувствительная, так ещё и искусственно ограничена. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 10 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2019 (изменено) 23 минуты назад, rover-rostov сказал: Посмотрел, трёт о стабилизатор. ширина резины спереди 255 я конечно допустил ошибку, поставил рейку и не посмотрел выдавленную маркировку, посмотрю через недельку и отпишусь, тогда же и обращу внимание на то каких размеров стоят проставки на рейке. Кстати если кто-то может прислать фото и желательно размер своих проставок рейки, будет очень кстати. Ну и по поводу количества оборотов рейки Терминатор и ее передаточного числа: я конечно не утверждаю, но мое мнение, что очень сомнительное решение ограничивать количество оборотов только проставками, а не передаточными числом, мне казалось, что смысл короткой рейки в том, что она более острая/чувствительная. А по твоему получается, что она мало того, что не более чувствительная, так ещё и искусственно ограничена. Не по-моему, а по идее конструкторов форд. Чтобы понять, почему они так поступили при разработке Терминатора стоит познакомиться с историей платформы SN95. Как раз она более "чувствительная", только на скорости в околонулевой точке, потому что она "туже". На 2000 COBRA R инженеры форд увеличили размер шкива насоса, чтобы заставить его медленнее крутиться, тем самым сделав руль еще более тяжелым и информативным на скорости. Это другой путь как сделать рулевое управление информативнее на SN95. Изменено 10 Декабря 2019 пользователем Dennis Black Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 10 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2019 (изменено) Киржакнул Изменено 10 Декабря 2019 пользователем Dennis Black Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 10 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2019 33 минуты назад, Dennis Black сказал: Не по-моему, а по идее конструкторов форд. Чтобы понять, почему они так поступили при разработке Терминатора стоит познакомиться с историей платформы SN95. Как раз она более "чувствительная", только на скорости в околонулевой точке, потому что она "туже". На 2000 COBRA R инженеры форд увеличили размер шкива насоса, чтобы заставить его медленнее крутиться, тем самым сделав руль еще более тяжелым и информативным на скорости. Это другой путь как сделать рулевое управление информативнее на SN95. Спасибо, что отозвался на мой вопрос. про киржакнул не понял о чем это ты ! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 10 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2019 Кстати если кто-то может прислать фото и желательно размер своих проставок рейки, будет очень кстати. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 11 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2019 7 часов назад, rover-rostov сказал: Кстати если кто-то может прислать фото и желательно размер своих проставок рейки, будет очень кстати. Если рейку смещаешь используя эксцентрики либо как в твоем случае она просто другая, ставят дюймовые проставки под стаб, найдешь у ммs, в любом случае ты нарушил стоковый баланс, варианты решения есть, и как root истину глаголит, от сюда не видно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 11 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2019 (изменено) MMS теперь работает только через vpn.. кстати, вот одноклубник ставил на дорест рейку кобры https://www.drive2.ru/l/6800172/ Изменено 11 Декабря 2019 пользователем Lazy Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 11 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2019 46 минут назад, Lazy сказал: MMS теперь работает только через vpn.. кстати, вот одноклубник ставил на дорест рейку кобры https://www.drive2.ru/l/6800172/ Так Dennis уже отписался в этой теме, чуть выше Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 11 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2019 Это я к тому, что Денис не ставил проставки на стаб. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 11 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2019 Кстати да 1 час назад, Lazy сказал: Это я к тому, что Денис не ставил проставки на стаб. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 11 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2019 12 часов назад, rover-rostov сказал: Кстати если кто-то может прислать фото и желательно размер своих проставок рейки, будет очень кстати. Сначала покажи, что сейчас стоит у тебя. Мне сейчас проблематично это сделать. Вот здесь можно глянуть какой набор у GT рейки Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 11 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2019 Хорошее видео на тему, может и не только мне пригодиться Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rover-rostov 4 Опубликовано 24 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2019 Посмотрел маркировку на своей рейке: SPR-KD. Но я про такую маркировку не слышал ни разу. Может у кого есть информация с какого года и модификации мустанга эта рейка ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
