MAD-MAX 0 Опубликовано 1 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2020 Всем привет сори что давно меня не было с вами но теперь я встрою приобрёл себе GT500 2007г из тюнинга установлено : полная Borla, впуск JLT 123mm Maf, дроссель whipple MONO BLADE, сцепа McLeod RXT. Вчем у меня проблема на прогретый двигатель начинают обороты сума сходить самопроизвольно поднимутся то упадут и порой загорается ошибка Р0507 подсоса воздуха нет и кстати тормозная жижа начала темнеть может быть это как то связано но хз. Есть ли у кого ни будь мысли что и как сделать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 1 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2020 4 часа назад, MAD-MAX сказал: кстати тормозная жижа начала темнеть Это наверно вот эта тема 4 часа назад, MAD-MAX сказал: Вчем у меня проблема на прогретый двигатель начинают обороты сума сходить Все что выше установлено, нормально прошито? Датчики надо смотреть температуры, показания маф, лямбд, педали, и дроселя. Так просто по фото не угадаешь. Может прошивка, может дроссель глючит, может винтик на дроселе кто то крутил. Лучше в сервис ехать, с компом смотреть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 8 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2020 Ехать в Чимкенте на Шелби в сервис это звучит сильно)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 8 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2020 (изменено) On 2/1/2020 at 6:58 PM, MAD-MAX said: Всем привет сори что давно меня не было с вами но теперь я встрою приобрёл себе GT500 2007г из тюнинга установлено : полная Borla, впуск JLT 123mm Maf, дроссель whipple MONO BLADE, сцепа McLeod RXT. Вчем у меня проблема на прогретый двигатель начинают обороты сума сходить самопроизвольно поднимутся то упадут и порой загорается ошибка Р0507 подсоса воздуха нет и кстати тормозная жижа начала темнеть может быть это как то связано но хз. Есть ли у кого ни будь мысли что и как сделать? Если МАФ не сток, а прошивка сток, то писец и будет. Плюс еще и дроссель... Изменено 8 Февраля 2020 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD-MAX 0 Опубликовано 8 Февраля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2020 01.02.2020 в 23:34, Тимофей сказал: Это наверно вот эта тема Все что выше установлено, нормально прошито? Датчики надо смотреть температуры, показания маф, лямбд, педали, и дроселя. Так просто по фото не угадаешь. Может прошивка, может дроссель глючит, может винтик на дроселе кто то крутил. Лучше в сервис ехать, с компом смотреть. Да данную статью я уже прочитал было полезно спасибо а прошито все у меня через диаблу да и витник на дросселе крутили по вольтаж на 1.27 температурный датчики все испрааны а сервиса у нас нет на такие тачки 🤷♂️ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD-MAX 0 Опубликовано 8 Февраля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2020 1 час назад, root сказал: Если МАФ не сток, а прошивка сток, то писец и будет. Плюс еще и дроссель... Маф на 123мм он прошит вот только прошивки под дроссель в диблы нет. Шит он на Maf 123mm 91бенз Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD-MAX 0 Опубликовано 8 Февраля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2020 1 час назад, root сказал: Ехать в Чимкенте на Шелби в сервис это звучит сильно)) Ага 🤣 👍 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 8 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2020 (изменено) А откуда взял цифру 1.27 вольт на TPS? Вольтаж на новом дросселе надо выставлять такой же, какой был на старом. Изменено 8 Февраля 2020 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 8 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2020 12 minutes ago, MAD-MAX said: Маф на 123мм он прошит вот только прошивки под дроссель в диблы нет. Шит он на Maf 123mm 91бенз МАФ 123 мм брал вместе с сенсором? Или сенсор стоковый? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD-MAX 0 Опубликовано 8 Февраля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2020 4 минуты назад, root сказал: А откуда взял цифру 1.27 вольт на TPS? Вольтаж на новом дросселе надо выставлять такой же, какой был на старом. Уже купил автомобиль с таким дросселем когда начались проблемы замерл у друга у него сток шелби на сток дросселе у него были такие цифры 🤷♂️ а какие должны быть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 8 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2020 14 minutes ago, MAD-MAX said: Уже купил автомобиль с таким дросселем когда начались проблемы замерл у друга у него сток шелби на сток дросселе у него были такие цифры 🤷♂️ а какие должны быть? я перепроверил - на gt500 это нормальный вольтаж. Обычно на Фордах до 1 вольта. В общем я за некорректно прошитый маф. Калибровочная таблица твоего мафа есть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD-MAX 0 Опубликовано 8 Февраля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2020 22 минуты назад, root сказал: МАФ 123 мм брал вместе с сенсором? Или сенсор стоковый? JLT intakes карбон уже до меня был установлен 🤷♂️ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 8 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2020 Just now, MAD-MAX said: JLT intakes карбон уже до меня был установлен 🤷♂️ Сенсор стоковый или тюненый? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD-MAX 0 Опубликовано 8 Февраля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2020 45 минут назад, root сказал: Сенсор стоковый или тюненый? Вот его фото сказали что 123мм🤷♂️ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 69 Опубликовано 8 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2020 на фото сенсор сток Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 69 Опубликовано 8 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2020 1 час назад, MAD-MAX сказал: JLT intakes карбон уже до меня был установлен 🤷♂️ нулевик ммм писькоструй для двиг Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 9 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2020 (изменено) Что написано в инструкции JLT по этому поводу? --- Сам спросил, сам ответил)) https://www.jlttruecoldair.com/content/CAIP-GT500-07.pdf https://www.jlttruecoldair.com/power-package-jlt-big-air-sct-tuner-pulley-07-09-gt500/ "Package includes JLT Big Air Intake Kit, SCT X-4 Power Flash Tuner loaded with Custom Tunes" https://www.jlttruecoldair.com/sct-x4-power-flash-programmer-7015/ Stores 10 Custom Tunes Stores up to 10 custom tune files created a SCT Custom Tuning Dealer. Изменено 9 Февраля 2020 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD-MAX 0 Опубликовано 9 Февраля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2020 3 часа назад, root сказал: Что написано в инструкции JLT по этому поводу? --- Сам спросил, сам ответил)) https://www.jlttruecoldair.com/content/CAIP-GT500-07.pdf https://www.jlttruecoldair.com/power-package-jlt-big-air-sct-tuner-pulley-07-09-gt500/ "Package includes JLT Big Air Intake Kit, SCT X-4 Power Flash Tuner loaded with Custom Tunes" https://www.jlttruecoldair.com/sct-x4-power-flash-programmer-7015/ Stores 10 Custom Tunes Stores up to 10 custom tune files created a SCT Custom Tuning Dealer. Что то я не нашел 🤷♂️ или не понял😉 Свежие новости! Теперь у меня что происходит автомобилем? Выставляю дроссель на 1.27в затем скидываю клему акб на 10 мин затем заново её подключаю после включаю зажигание и у меня выходит ошибка Failsafe engine потом кручу болт на дросселе в сторону увеличения и в какой-то момент ошибка уходит, после чего я завожу мотор и у меня обороты на уровне 1500 и не падают! Грешу на подсос воздуха после дросселя, или может клапан вентиляции картера кстати как проверить этот клапан на исправность? И вообще что дальше делать 🤪? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 9 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2020 Какие-то странные манипуляции с электронным дросселем. Насколько я понимаю электронный дроссель надо калибровать не отверткой) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD-MAX 0 Опубликовано 9 Февраля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2020 9 часов назад, HIMDEN сказал: на фото сенсор сток Вот это поворот 😳А какой тогда там должен быть? 🤔 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 9 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2020 2 часа назад, root сказал: Какие-то странные манипуляции с электронным дросселем. Насколько я понимаю электронный дроссель надо калибровать не отверткой) Там есть болт предустановки на дросселе, им подкорректировать можно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 9 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2020 9 часов назад, MAD-MAX сказал: Что то я не нашел 🤷♂️ или не понял😉 Свежие новости! Теперь у меня что происходит автомобилем? Выставляю дроссель на 1.27в затем скидываю клему акб на 10 мин затем заново её подключаю после включаю зажигание и у меня выходит ошибка Failsafe engine потом кручу болт на дросселе в сторону увеличения и в какой-то момент ошибка уходит, после чего я завожу мотор и у меня обороты на уровне 1500 и не падают! Грешу на подсос воздуха после дросселя, или может клапан вентиляции картера кстати как проверить этот клапан на исправность? И вообще что дальше делать 🤪? дроссель меняй 99% Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
palych 300 Опубликовано 9 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2020 Крути винтик обратно, уменьшай вольтаж на ДПДЗ пока не станет всё нормально. Достаточно лишние 0,01 вольт, чтоб холостые дурковали Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
