Wn1 0 Опубликовано 30 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2020 Всем привет. Извиняюсь, но не нашел этого поиском. Вопрос . Когда хочу подрифтить - выключаю трекшен. - Просто 1 раз нажал и все, Запись на приборке - система выключена. При попытке дрифтить, в определенных режимах включается ABS и хватает то 1 переднее коелсо, до другое, при нормальном угле может достаточно долго сработать тормоз. На приборке во время срабатывания антизаноса какого то еще желтый значек . Не успел его разглядеть. Как полностью отключить все системы. скидываю видео для наглядности... Бернауты - нормально идут. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Acidlight 16 Опубликовано 30 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2020 Цитата Как полностью отключить все системы. скидываю видео для наглядности... Не увидел в видео как отключить систему. Ну а вообще штатно отключается в 2 этапа. 1- нажатие. 2 нажатие и удержание до появления информации об отключении. При этом должна быть нажата педаль тормоза, а автомобиль не двигаться. 3 этап - АБС - не отключить без вмешательства. Я делал дополнительную кнопку на размыкание цепи АБС в салоне. При её активации отключается вся помощь, включая АБС Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
palych 300 Опубликовано 30 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2020 (изменено) А теперь попробуй покрутиться на покрытии без разметки... Изменено 30 Апреля 2020 пользователем palych Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wn1 0 Опубликовано 30 Апреля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2020 6 минут назад, palych сказал: А теперь попробуй покрутиться на покрытии без разметки... все то же. пробовал на дороге, без разметки, когда машина уже хорошо так идет углом, со свистом и дымом, абс хватает ее спереди с 1 стороны, срабатывает на приборке антизанос лампочка вроде бы. и все пропало ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wn1 0 Опубликовано 3 Мая 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая 2020 30.04.2020 в 23:35, Acidlight сказал: Не увидел в видео как отключить систему. Ну а вообще штатно отключается в 2 этапа. 1- нажатие. 2 нажатие и удержание до появления информации об отключении. При этом должна быть нажата педаль тормоза, а автомобиль не двигаться. 3 этап - АБС - не отключить без вмешательства. Я делал дополнительную кнопку на размыкание цепи АБС в салоне. При её активации отключается вся помощь, включая АБС Спасибо. Так работает... 1. машина должна стоять, нажимаем тормоз и жмем и держим кнопку трекшена 3-5 сек. 2. надпись advansed off или как то так - все выключено . 3. если надпись traction off - выключено все кроме а abs и антизаноса. в городе лучше не отключать все полностью, потерять машину имея мало навыков дрифтить, как у большенства сракеров )) очень легко !!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 320 Опубликовано 4 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая 2020 18 часов назад, Wn1 сказал: Спасибо. Так работает... 1. машина должна стоять, нажимаем тормоз и жмем и держим кнопку трекшена 3-5 сек. 2. надпись advansed off или как то так - все выключено . 3. если надпись traction off - выключено все кроме а abs и антизаноса. в городе лучше не отключать все полностью, потерять машину имея мало навыков дрифтить, как у большенства сракеров )) очень легко !!! АБС не отключаетя ни при каких режимах. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
