Foose\Проблемки с сердцем.
Макаров_Денис
В общем, простояв машинка всю зимнюю стужу с теплом,сухом гараже, выехала когда еще снежок был,то уже довольно мало. Ездил, радовал... Дожили до того момента как надо переобувать авто, переобули, все хорошо, и в один вечер я поставил авто на паркинг, под открытым небом но было сухо, и на утро - приехали. Двиг троит, трогаешься- машина дергается.
Полез под капот, было замечено что провода которые идут к катушкам и форсункам "местами" окислены, при этом левая сторона двигателя чистенькая. Начал копать дальше, сняли катушки,все продул, привел в порядок, и начал откручивать свечи. В общем из 8 свечей 4 оказались на пополам (внутри сгнил электрод),но повезло что внутрь двига ничего не упало.
Заменили свечи,которые были предоставлены коллегой, но на замену оказалось всего 4 шутки, новые свечи как пирожки - не успеваешь купить.
Завел - все равно троит,и не едет от слова совсем,будто я на жигулях,звука много,а толку нет.
Затем начал смотреть провода на форсунки - нашел один "сгнивший" буквально на пополам , на  2 горшке, но это все что удалось найти. При этом ошибка выскакивает только по 2 форсунке "P0202".
Еще одна не понятная беда, после того как заводишь,и мотор прогревая снижает обороты - начинает глохнуть.
Если кто знает,или сталкивался с подобной ситуевиной,подскажите что надо менять,ил куда смотреть.
ПЫСЫ - Свечки уже жду,надеюсь через недельку будет полный комплект новых свечей.
комп подключай, чё гадать на кофейной гуще
Макаров_Денис
29 минут назад, palych сказал:
Комп выдаёт только P0202
2 часа назад, Макаров_Денис сказал:
А показания датчиков температуры? Расхода воздуха? А лямбды что показывают? Так по фото тяжело чинить. При этом для начала смени все свечи, и потом уже копай дальше.
Не мудрено что глохнет. Алгоритму регуляции ХХ не хватает диапазона, что бы компенсировать снижение мощности. Тут либо один-два цилиндра не работают, либо общая проблема по смесеобразованию. После прогрева мозги уменьшают обогащение - смесь перестаёт быть богатой. Если в каком-то цилиндре нет горения смеси, то воздух улетает в выпуск и лямбда будет казать бедную смесь, мозг будет богатить и тем самым бессмысленно заливать остальные горшки. Как выше написал Тимофей, гнать могут и другие датчики влияющие на смесеобразование - MAF, CLT, IAT, MAT. Так что надо подключать комп или ELM и мониторить показания датчиков и коррекции как сказал палыч.
Изменено пользователем VizorSRF
для начала нужно проверить все разъемы  от плесени, под ногой у  пассажира коробочка, ее нужно разобрать и проверить, так же можно проверить мозг под капотом - три штекера.
после разъемов, проверить форсунки и почистить заодно, проверить катушки свечей и поставить новые свечи.
если до сентября не сделаешь, я поеду на своем в курган в сентябре, могу заехать в тюмень и посмотреть + сделаю диагностику
Макаров_Денис
Катушки сейчас снял, помыл,почистил,выглядят как новые.
В понедельник поеду на полную диагностику, будем посмотреть как говорится.
Коробочки все вскрою,посмотрю, почищу за одно, форсунки наверное сниму и отдам на промывку куда нибудь.
Сейчас попробую приложить фотки тех проводов, которым по моему мнению пришли кранты.
Под капотом полный сра... завтра собирался на мойку подкапотки, но боюсь я туда не доеду...)))
Макаров_Денис
3 часа назад, VizorSRF сказал:
В понедельник расскажу и приложу все фотки диагностики.
Макаров_Денис
2 часа назад, HIMDEN сказал:
Заскакивай просто так в гости!) Я думаю до сентября то все наладится. Тут можно пол машины поменять до того времени то)
Макаров_Денис
Вскрыл коробку та что под ногами пассажира, схема вся целая,окисления нет.
Единственное окислен чуть чуть контакт который конектится в гнездо Black J5-1, за что он отвечает? В своей книжке не нашёл инфы.
При сборке было бы неплохо намазать контакты специальной смазкой.
Макаров_Денис
Смазал да. Там визуально все хорошо и с проводами и со всем что их окружает.
Кто владеет мустангами с компрессорами,скажите, немного масла в входном аппарате это нормально? Или пора лезть глубже?
13 минут назад, Макаров_Денис сказал:
Это норма, ставь маслоуловитель картерных газов
12.05.2020 в 22:23, Макаров_Денис сказал:
А масло проверял? может прокладка ГБЦ
Макаров_Денис
Кардан тоже говорит что это в порядке вещей.
Спасибо кто откликнулся!)
Масло на уровне том же,как и с самого начала)
1 час назад, Макаров_Денис сказал:
Всмысле эмульсии нету?)
Макаров_Денис
14 минут назад, SERGO сказал:
Я в том плане,что оно не убегает ведрами, а по большому счету там же где и было. А по скольку машина проехала с момента приезда в Тюмень, километров 200,то можно предположить что расхода нет вообще)
3 минуты назад, Макаров_Денис сказал:
я не про расход)а про то что не попал ли антифриз в масло)
Макаров_Денис
4 минуты назад, SERGO сказал:
А он то каким боком туда попадет?
18 минут назад, Макаров_Денис сказал:
прокладка ГБЦ и  сам блок
несколько вариантов
Изменено пользователем SERGO
Макаров_Денис
2 минуты назад, SERGO сказал:
от прокладки ГБЦ до самого блока
ДУмаю вряд ли , будем смотреть дальше.
Макаров_Денис
Поездка на диагностику привела к следующему:
1) По правой стороне заменили всю свечную и форсуночную проводку. По Лёвой стороне половина так же была заменена.
2)Провелили давление топлива, все в допусках.
3) После замены проводки машина заработала отлично.
Денис, я тобой горжусь!
Честно говоря, в проводку я не лазил именно по причине того, что изолента указывала на обязательность замены всего, если уж лезть :) Пока все нормально работало, я не трогал. Визуально многие контакты были уже не в лучшем состоянии.
Ты свечи нашел?
13.05.2020 в 17:59, Макаров_Денис сказал:
- регулировка зеркал
- выключатели стеклоподъемников
- выключатели блокировки/разблокировки дверей
- актуатор крышки багажника
- концевики личинки замка на вод. двери
- подсветка селектора АКПП
- концевики замков дверей
- электромоторы задних окон для кабриолетов
