И снова здраствуйте :)! Собрался я значит поставить в коня мультируль . Позвонил Кардану дабы узнать возможно ли это и по мимо руля нужно ли еще что нибудь, на что он сказал можно и возможно пригодится еще шлейф . Так как все было в наличии, я заказал и то и то .
Спустя время посылка пришла и решил попробовать впихнуть все в этот же вечер. Но как оказалось хрена лысого :blink: не все так просто.
Конечно точных иструкций пока не было , а Саша вообще ставил подобное давненько и тоже пока толком вспомнить не мог, посему решил вопрос временно отложить до более свободного времени.
Прошел месяц или два . Иногда пытался найти какую нибудь инструкцию к этой затее , но толком так ничего и не находил.
И вот на днях собираясь валить спать напоследок спонтанно открыть ютуб и увидел тот самый видос с подробной инструкцией.
О Боги подумал я , свершилось . Наконец то я это сделаю.
Подошли выходные и прежде чем начать че то делать решил перевести инструкцию видоса дабы не накосячить. Яндекс переводчик конечно "рулит", ну суть что и куда я в принципе догнал.
1-я часть задачи заключается в замене коннектора руля 12 года на коннектор 5-ых-9-ых годов с созданием доп.коннекторов как раз таки для управлением музыкой (key 1,key2 или swc+,swc-). Для того чтобы сделать swc+/- нужно 2 коннектора(на фото белый трехконтактный) взятых от компьютерного вентилятора или как в моем случае от коммутационных свитчей.
Все это рукоделие занимает 30-50 минут при условии что у вас будет из чего сделать коннекторы под swc+/-.
2-я часть заключается в прокидывании двух проводков от шлейфа к коннектору который подключается в мафон. Кстате от 12 года шлейф не нужен все подключается через родной.
Сборку устанавливаем обратно на место, подключаем основной коннектор к верхнему порту на шлейфе и дополнительный в нижний порт( по фото видно как именно). Второй такой коннектор включаем в шлейф сбоку в таком же расположении слева.
По схеме swc+/- в главном коннекторе к мафону это 18 и 19 контакт( на фото видно где конкретно).
Самое главное что нужно знать это то что на родном мафоне (Shaker500 по крайней мере) управление музыкой не работает не смотря на наличие контактов в нем. Ставить андроид или какой нибудь аналог поддерживающий данную функцию!!!
Мне повезло тем что у меня остался мафон от Explorer 2006, так как в этой машине у меня есть мультируль и там мафон работал с таким управлением.
 Собственно и все . Проверяем работает ли и собираем все обратно.
Вот ты молодец, я это проделал, но отчет лень было запилить) Собрал целую коллекцию магнитол пока разобрался как все это работает.
Чтобы не мучиться к компьютерными разъемами покупаются две штатных фишки и пины. Это вроде даже в Чип и Дип есть. Одна фишка в руль, вторая под руль на провода к магнитоле. Еще можно подключить штатный SYNC - оставшиеся кнопки в руле справа им управляют. Все обжимается без резки проводов. Найду номера фишек и сюда допишу.
Лайфхак - магнитола от российского Эксплорера ловит четные частоты на радио!)
Еще можно пересветить кнопки руля в зеленый в тон всем кнопкам в салоне. Светодиоды такого размера зеленого цвета не нашел, поэтому сделал проще - использовал обычные гибкие светофильтры желтого и оранжевого цветов. Вырезал квадратики и приклеил в резинку в клавишах.
Вопрос - у тебя система с сабвуферами в дверях?
47 минут назад, Monaro сказал:
Приветствую.Так я же собрал все с компьютерными что бы вообще убедится заработает ли все это рукоделие.
А судя по видосу американскому у него мафон андроид и обучение руля все кнопки распознал.Я себе тоже андроид ставить буду после отпишусь что да как с кнопками.
Я был тебе очень признателен если бы ты нашел номера фишек, я бы тогда этот колхоз убрал.
Да система с сабами .
Дополнительно к теме  если у кого кнопки на руле так же полустерты вот ссылка на алике : #Aliexpress 166,31 руб.  22%OFF | 1x рулевое колесо переключатель Управление Кнопка Ремонт Стикеры наклейки Стикеры s для Ford Mustang 2010 2011 2012 автомобиля Стикеры s
https://a.aliexpress.ru/_eKinEc
Это наклейки на кнопки
Изменено пользователем Alcatraz
Коннекторы фирмы TE Connectivity:
Разъемы 2035363-1, соответственно нужно 2 шт. (в руль и под руль, они одинаковые);
https://www2.mouser.com/ProductDetail/571-2035363-1
Пины в разъемы коннекторов 1924955-2, нужно минимум 4, если подключать SYNC с руля, то нужно больше;
https://www2.mouser.com/ProductDetail/571-1924955-2
Пины в разъем магнитолы 1393367-1, нужно 2 шт., соответственно в разъемы магнитолы 18 и 19.
https://www2.mouser.com/ProductDetail/?qs=FDnCCYJUPfg8u%252BySuQYjCw%3D%3D
Можно заказать напрямую через Mouser, можно у других поставщиков, например https://www.terraelectronica.ru/product/1569249https://www.terraelectronica.ru/product/891729https://www.terraelectronica.ru/product/1564639
Таким образом, из руля выходят 2 фишки - штатная на 5 пин и новая на 6, из которых тебе нужны для магнитолы только 2.
Под рулем новый разъем выглядит так:
У меня выходит больше проводов, т.к. еще 2 использовал на SYNC. У тебя отсюда 2 провода идут просто к магнитоле.
Пересвет кнопок с фильтрами выглядит так (правые еще не доделал):
Теперь про SYNC. Это стоковый кит к магнитолам, позволяющий проигрывать потоковое аудио по Bluetooth, имеющий выход USB, хендс фри и голосовое управление (на английском).
партномер 9R3Z-14D212-A
новый покупать бессмыслено, ценник космос, но можно урвать на ибее за недорого
Кит очень прост в установке, но есть детали.
1. Подходит ко всем штатным магнитолам где то от 2006 г. Точно сказать сложно, вроде как не подходит к магнитолам без хром ободков и с надписью MUTE на кнопке с телефоном.
2. Для голосового управления и управления кнопками блок нужно прошивать. Это даже самим американцам не удавалось сделать, поэтому наиболее простое решение - покупка блока SYNC с конвеерной машины с того же ибея. У меня от Фокуса 2008 года.
3. Мне из кита по факту пригодилась только проводка. Пультик я заменил штатными кнопками на руле, а микрофон - штатным от 13-14 гг, который встроен в плафон освещения. Получилось все очень аккуратно. Поэтому, возможно проводку можно снять на разборке с рестайла, если она там так же реализована (но это только предположение).
Много инфы по теме есть здесь:
https://themustangsource.com/forums/f692/steering-wheel-audio-mods-528705/
По поводу андроида. Не знаю, вроде по отзывам качество звучания такого Китая не очень. Ну и телевизор в наших авто выгладит спорно. Но тут каждый сам решает.
Наклейки на руль прям колхозно смотрятся. Лучше уж новые кнопки или б/у в идеале на том же ибее.
09.06.2020 в 12:28, Alcatraz сказал:
Тебе не кажется, что предусилитель в этой магнитоле мощнее, чем в Шейкере? Т.е. при одном и том же уровне восприятия громкости в Шейкере было например 5-й уровень громкости, а в этой получается 3-й уровень?
Изменено пользователем Monaro
49 минут назад, Monaro сказал:
50 минут назад, Monaro сказал:
Спасибо за ссылки и пар номера . Закажу и переделаю
51 минуту назад, Monaro сказал:
Вполне возможно что и мощнее , так как мафон с другой машины и делался под другой объем салона.
54 минуты назад, Monaro сказал:
Я поставил в Explorer фирмы farcar,(покупал в Москве а не с Китая, так как китайский мне не понравился по звучанию и его оболочкой) и звучание хуже не стало от слова совсем. Просто разница в более тонкой настройки эквалайзера.
Не буду спорить что может и телевизор не совсем уместен, но записывать диски ради того что бы послушать музыку в 20 году диковато, при учете того что они тоже вечно не работают и царапаются очень быстро в сидюшнике.
