Кто шарит в осциллограммах зажигания?
59 minutes ago, Тимофей said:
А как он влияет на градусы, если он удален?
Точно не скажу. Но я сплясал немало танцев с бубнами, чтобы мой 3.8 заработал без ЕГР более-менее прилично.
Если сейчас воткнуть датчик ЕГР в проводку, то начинает жестко лить на 19х форсунках.
Без клапана и датчика ЕГР на 19х форсах смесь правильная, только иногда на сильной жаре ловит детон на малой нагрузке.
УОЗ на ХХ 20-24 градуса постоянно.
ГБЦ портированные.
Мотор работает на 1й лямбде.
  • Ответы 68
  • root
    16
  • Тимофей
    14
  • Moonraker
    14
  • nanoKast
    10
Популярные сообщения
Да Собираюсь ставить AEM FIC6 и после этого - М90
1 час назад, root сказал:
ЕГР заглушен?
сам он заглушен..но провода подключены
13 часов назад, grunge сказал:
Тимофей правильно говорит. Можно выставить только начальную точку, дальше комп сам решает. Перемычка, это скорее всего spout конектор. Он выдергивается, и выставляется начальная точка. Но аккуратно с ней. Еще датчик хола (распредвала) как-то влияет, он по книге выставляется
надо попробовать.спасибо
45 минут назад, root сказал:
ГБЦ портированные.
LTFM -21% 😮
очень много.
1 hour ago, Moonraker said:
LTFM -21% 😮
очень много.
На 19х форсах вместо 14х, в режиме прогрева - не очень много.
Я пробовал.
Без перемычки уоз 10, ставишь перемычку - уоз 20
Я думаю в данном случае (3.8) наполняемость без ЕГР недостаточная, и чтобы мотор не глох, мозг добавляет уоз.
19 минут назад, root сказал:
Я пробовал.
А если стоит обманка, почему тогда такой уоз? У меня второй 3.8(97 год) долго заводится на холодную, иногда и на гогячую. Все показатели внорме, но он по графику сначало схватит, но потом как буд то отрубает зажигание, и только через 2 сек заводится, уоз при этом с 5 до 27 поднимается постепенно, в момент схватывания первого образуется полка на графике уоз где то на 13 градусах, думал копать в сторону уоз,  с долгим запуском. На старом 3.8 94 без егр все ок было, но уоз не смотрел тогда(
у тебя мозги без чипа/тюнера?
59 минут назад, Тимофей сказал:
нормальный УОЗ для холостых. может просто переливает, если мозги не правленые и форсы другие?
36 минут назад, Moonraker сказал:
Дымом черным да, плюет, форсы нужные, промытые на стенде. А мозги тоже вроде родные, гляну лейбл но наверняка от 97 года. Расход бензина в норме, тяга тоже. Никак не решу эту загадку
15 минут назад, Тимофей сказал:
никакой загадки нет, при запуске мозги используют отдельную таблицу открытия форсунок, и игнорят МАФ. если форсы больше, а мозги об этом не знают, то будут переливать. и адаптивные настройки мозг в этом режиме тоже не участвуют. т е в других режимах мозг запоминает и использует Fuel trims, но при запуске это не учитывается
Форсунки по номерам те же что и на 3.8 94. Может в 97 их меньше сделали, но не думаю. Буду пробовать дальше копать
Да
Меньше некуда на таком объеме - 14 lb
На сколько мне удалось разобраться в моём ECU, на старте мотора используются другие карты. Есть своя карта УОЗ на пуске, есть такие параметры как впрыск перед пуском, обогащение после пуска, длительность обогащения после пуска, поправки УОЗ по ДТВ и ДТОЖ. На старте мотора смесь должна быть 1.5:1 (0_0). При неправильных параметрах мотор заводится и глохнет, либо долго крутит не схватывает. Первые секунды после запуска ECU должен плавно и в кратчайшие сроки привести смесь к норме (норма в тот момент далеко не 14.7).
А вот по поводу пропусков воспламенения можно посмотреть смесь. А меня пропуски начинаются при AFR ниже 9-10:1 и выше 16-17:1. На трамблёре вроде зазоры на свечах должны быть поменьше, на EDIS побольше.
6 часов назад, VizorSRF сказал:
правильно. и таблица открытия КХХ. на запуске смесь богаче, причем чем холоднее, тем меньше лямбда. обычно там десятки секунд.
но все коррекции имеют меньшее значение, чем производительность форсунок.
кстати - а как ведет себя бортовое напряжение в момент пуска? там чем ниже, тем на большее время корректируется время открытия форсунок. советую проверить
Напишу в этой теме
В общем, мои мучения с запуском на холодную надеюсь закончатся. Мозги похоже сошли с ума или как обьяснить что у них предустановка 2,13 г.с расхода воздуха, даже когда разьем с маф снят. По вольтам тоже 0.01 вольта на заглушеную. И если снять разьем с мафа заводится с 1го раза, а не прокруткой в 4 секунды. Форсы я чистил год назад, да и по лямбдам вроде вполне норм. Даже не доливают немного, хотя запуск трудный из за перелива. На хх лонг корекция +10 банк 1и +16 банк 2.шорт висит в +5/+8, график лямбд ниже. Та что на банк 2 чувствительнее чтоли, потому что новая и похоже от 2005.Проводку маф прозванивал, нет никаких косяков. Как так вышло я не знаю) что еще мб подскажете?
Обычно около 4 г/с на ХХ.
Я устал бороться с разными показаниями лямб, и езжу на одной лямбде.
Заводится и работает отлично, включая прогревочный режим.
2 часа назад, root сказал:
Ну 3.8 да, от 3.7-4,1 нормальный показатель по мафу.
А на 1й эт как, запаралелил показания?
Не, просто 1 лямбда на одной стороне.
02.08.2020 в 18:32, Тимофей сказал:
Напишу в этой теме
таблица МАФа начинается не с 0 г/с воздуха. там есть минимальное значение, оно не 0, если напряжение ниже первой ячейки в таблице, то мозги экстраполируют исходя из соседних ячеек. вот и получается ненулевые показания со снятой фишкой. заводится сразу сос нятой фишкой - скорее всего переливает при запуске. со снятой фишкой показания МАФа меньше, мозг командует лить меньше, вот и заводится лучше.
лямбды лучше заменить на одинаковые, чтобы исключить другие факторы из-за которых разница между головами
7 часов назад, root сказал:
я в прошивке правил, указывал, что одна лябда
2 часа назад, Moonraker сказал:
Так я подкидывал мозги от 94 и 98 года, у них всегда по 0 если не запущен мотор. И постепенно растет показатель при запуске.
Лямбды поменяю когда с запуском разберусь)
9 часов назад, Тимофей сказал:
не обратил внимания, что мотор не запущен. тогда загадка. может, наводка в проводах или мозгах?
