Genadu 156 Опубликовано 27 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2020 Илья, вопрос не по теме - где брать данные буста с КениБелла? В смысле - где в нем дырка, куда втыкать показометр буста??? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 28 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2020 12 часов назад, Genadu сказал: Илья, вопрос не по теме - где брать данные буста с КениБелла? В смысле - где в нем дырка, куда втыкать показометр буста??? там в передней части есть три отверстия для этих целей - буст, температура и хз что третье можно там мерять Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 156 Опубликовано 29 Мая 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2020 На моем такого нет((((( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 156 Опубликовано 29 Мая 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2020 Сзади только ваккум, выхода буста не могу найти Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 29 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2020 8 минут назад, Genadu сказал: Сзади только ваккум, выхода буста не могу найти Гена, сзади оно. Есть трубочка, которая идет на топливную рейку на датчик? Я просто не помню твою топливную, сток или тюн с обраткой. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 156 Опубликовано 29 Мая 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2020 (изменено) с обраткой, на регулятор идет вакуум Изменено 29 Мая 2020 пользователем Genadu Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 29 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2020 откуда идет вакуум на регулятор в рампе и должен быть бустом. Это легко проверить, просто соедини) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 156 Опубликовано 29 Мая 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2020 (изменено) соединял, датчик показывает только вакуум, даже при wot Изменено 29 Мая 2020 пользователем Genadu Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 29 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2020 вот что нашел. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 156 Опубликовано 29 Мая 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2020 (изменено) Спасибо за фотку!!! Я заебся искатьинфу(((( На конибеле ваще нет мануалов! Вот на фиттинге, что на нижнем манифолде, уоторый угловой латунный, у меня вакуум(ваще странно). Попробую взять с байпаса Изменено 29 Мая 2020 пользователем Genadu Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 29 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2020 Гена, а проверь на всякий случай актуатор, пластиковый. Может он не открывает заслонку нефига. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 156 Опубликовано 29 Мая 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2020 Это черный круглый? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 29 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2020 Только что, Genadu сказал: Это черный круглый? да. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 156 Опубликовано 29 Мая 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2020 Спос, завтра попробую Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 156 Опубликовано 11 Июня 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2020 (изменено) Дошли руки посмотреть на байпас - а он не подсоединён ваще, т.е. порт открыт. Ща воткну в него линию от низа манифолда и проверю. Изменено 11 Июня 2020 пользователем Genadu Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 11 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2020 (изменено) 3 минуты назад, Genadu сказал: Дошли руки посмотреть на байпас - а он не подсоединён ваще, т.е. порт открыт. Ща воткну в него линию от низа манифолда и проверю. у него два вакуумных отверстия. Одно во впуск в район воздушного фильтра(либо можно оставить не подсоединенным), другое от компрессора. важно проверить, что мембрана целая. Изменено 11 Июня 2020 пользователем Lazy Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 156 Опубликовано 11 Июня 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2020 Лези, спасибо! Буст нашелся!!!!! байпас работает, рычаг дергается. Но нужно проверить... Он снимается без откручивания компрессора? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 11 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2020 Мы этот байпасс хотели купить у Кенни Белла, нам выставили что-то около $275. Потом я по номеру пробил. Купили в местном Мерседес-центре долларов за 30. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 11 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2020 (изменено) 17 минут назад, Genadu сказал: Лези, спасибо! Буст нашелся!!!!! байпас работает, рычаг дергается. Но нужно проверить... Он снимается без откручивания компрессора? обычно да. Он от тяги(заслонки) должен отстегиваться. вот как проверить. Изменено 11 Июня 2020 пользователем Lazy Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Memphis 425 Опубликовано 14 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2020 11.06.2020 в 19:46, Genadu сказал: Лези, спасибо! Буст нашелся!!!!! байпас работает, рычаг дергается. Но нужно проверить... Он снимается без откручивания компрессора? Гена, ты же знаешь куда обращаться с этими вопросами, что ты забыл в этом неугодном месте? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 15 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2020 А зачем на рампе топливной датчик? Что он делает? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 15 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2020 Ген, а что у тебя с системой PCV? она удалена совсем? вижу брифер на клапанной крышке... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 156 Опубликовано 15 Июня 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2020 (изменено) На рампе датчик давления топлива - информирует о давлении топлива в системе подачи. Да, Илья, ЭВАП удалена ваще, но теперь есть проблема с заправкой и вентиляцией бензобака((( Нужно что-то придумывать - планирую вставить обратно вапор канистер. Изменено 15 Июня 2020 пользователем Genadu Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 16 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2020 15.06.2020 в 20:37, Genadu сказал: На рампе датчик давления топлива - информирует о давлении топлива в системе подачи. Да, Илья, ЭВАП удалена ваще, но теперь есть проблема с заправкой и вентиляцией бензобака((( Нужно что-то придумывать - планирую вставить обратно вапор канистер. Ген, я про систему вентиляции картера. PCV если у тебя подключен клапан PCV к чарджеру, а поступление воздуха через брифер на пассажирской голове, то у тебя получается подсос воздуха мимо МАФа. проблем нет с холстыми? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 156 Опубликовано 17 Июня 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2020 (изменено) а, не, с холостыми все нормально. С левой бошки и снизу через маслопомойку вход за дросселем Изменено 17 Июня 2020 пользователем Genadu Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
