Гидравлическое сцепление на ФОКС
Всем привет!
Смотрю на комплекты замены троса механики на гидравлику. Существует, как минимум, три типа комплектов разного исполнения: с выжимным-гидравликой, гидравлический привод на вилку(либо тянет, либо давит), гидравлический привод с тросом на педали(под квадрант, тянет цилиндр), гидравлический привод с жесткой тягой на педаль(давит на цилиндр). Сначала выбор пал на комплект с тягой на педаль и гидро-выжимным, но, боюсь, с бустером от кобры он не влезет... Потом еще пишут, что гидравлический выжимной может потечь, либо не все корзины встают...
Кто-нибудь менял трос fox/sn95 5.0 на гидравлику?
Есть нюансы, проблемы, предпочтительный вариант?
я думал о гидравлике, но выбрал двухдисковый маклеод. не течет и очень мягкое.
нахyя  непонятно только, тратить сумму эквивалент качественного, мягкого, комплекта сцепы,
Потому, что мягкое сцепление уже есть и другого мне не нужно, все упирается в трос. А трос тянется как ..., меняет жесткость от положения, и все-равно рано или поздно лопнет. Проложить  трос по другой траектории возможностей тоже нет - длинные хэдеры. С гидравликой проблем с услилием на любом сцеплении уже просто быть не должно.
14 часов назад, nanoKast сказал:
трос тянется
Новый оригинальный FR подтянул после установки один раз за 2к мил, и он встал в одном положении, коснись зассыт твой гидрокастом-снимай коробку, что за сцепа, трос у тебя?
То, что ты хочешь ставил Дима midim, потом продавал, можешь поинтересоваться
12 часов назад, Sokolov сказал:
Да там пока его регулируешь он уже тянется - в оболочке же он не плотно сидит. Сцепа стоит McLeod street "чего-то там" мягкая, трос усиленный с регулировкой, квадрант железяка, firewall adjuster - дальше уже некуда. Если просто валить -  нормально, а вот по городу передвигаться-пихаться - совсем не очень. Короче, "не дело" это, на таком здоровом сцеплении и с тросом.
Ты сам-то на гидравлике катался fox/sn95, или на правах диванного эксперта? :)
Только оригинал  в этом проблема,  firewall adjuster это тоже в помойку, да, неудобно снизу регулировать но будет результат
Диванный эксперт не катался, так как поумнее и поопытнее меня подсказали в свое время как правильно сделать
22.06.2020 в 20:11, nanoKast сказал:
Давай на выхи сконнектимся, я тебе покажу сцепу на тросе, а ты мне дренажные сливы крыши...
10 минут назад, Genadu сказал:
Тоже хочу позырить на фокс твой, вел новый начал собирать, скоро буду
Так же готов продемонстрировать трос,
5 часов назад, Genadu сказал:
Можно. Какие дренажные сливы, на фоксе?
9 часов назад, Sokolov сказал:
Я видел эти темы про конструкцию оригинального троса от форд, что у него трос по-другому исполнен, и двойная укладка изоляции. Основное его преимущество в том, что он от перегрева не тянется. А так - это не проблема троса, скорее его прокладки. И даже с этим "неоригинальным" тросом раньше было лучше. Я же упоминал, что длинные хэдеры - тут хоть как камасутрой с ним занимайся, траектория все равно не та, будет закусывать, нужно что-то делать.
В принципе, этот firewall adjuster как бы и не нужен, т.к. трос тоже снизу регулируется - но гораздо удобнее с ним, чтобы по десять раз вниз не лазать.Регулировка и сверху, и снизу, абсолютно эквивалентна - я проверял.
Тут есть еще один момент - обычно в предлагаемых комплектах гидравлики на мустанг рабочий ход и объемы главного и slave цилиндра одинаковы, тогда получается, что усилие будет такое же как на тросе...тогда опять засада...
20 минут назад, nanoKast сказал:
Не будет потерь на трение. Думаю, усилие уменьшится.
7 часов назад, nanoKast сказал:
Я видел
Нано, ты бы слушал собеседника, глядишь узнал бы чего нового, как сказал Лебовски
У тебя хедеры, у меня кенне точно так же мешает , и так же хотел купить у Димы гидрокастом , он как раз его продавал, но посидел на диване, полистал деловые бумаги, перетер кое с кем и заeбенел трос, потом еще раз поставил новый трос, вилку, выжимной, весь бутор превентивно, отрегулировал один раз, о чем и написал выше, когда мотор делал, многие члены нашего клуба выжимали, удивлялись как все плавно и звездато
Мне удобнее когда сцепа схватывает вверху, вначале хода, меньше шансов недовыжать и разный уровень педалей не нервирует, как многих
На моём тоже длинные, мотор очень горячий, и все нормально
13 часов назад, nanoKast сказал:
Трубки идущие от люка в крыше, по которым стекает вода
11 часов назад, Sokolov сказал:
И что нового я узнал? Основной очевидец и обладатель гидровыжима пока молчит, я ему писал.
Слова третьих лиц как "все плавно и звездато" - для меня не аргумент.
После смены корзины centerforce на mcleod я тоже сначала "прибалдел", т.к. нога уже накачана была. :) Пока сам не увижу - не пойму, устраивает ли меня это "мягко".
1 час назад, nanoKast сказал:
Куда-то тебя не туда понесло. Ты понимаешь, что эта проблема у тебя единственного? У меня тоже установлено сцепление  McLeod прошлой весной 2019 и ни одной регулировки с тех пор- всё идеально, потому, что мягкое сцепление не может растянуть трос, у него запас прочности огромный. Могу дать тебе попробовать стоковый и регулируемый трос , кажется мне проблема в нём..
Изменено пользователем palych
 Олды юзают оригинальный трос,  а тебе удачи в твоей камасутре, ябись с поделками
MMS и FRPP отличные регулируемые тросы делают(перепаковывают).
Корзина RST мягче Street.
Изменено пользователем Lazy
1 час назад, Lazy сказал:
 Бисер мечешь, человек ясно дал понять "Слова третьих лиц как "все плавно и звездато" - для меня не аргумент"
Spec, в один диск будет моим следующим комплектом, один раз попробовал, до сих пор под впечатлением
У меня карзина спек очень тугая, все время кажется что трос вот вот порвется. Надо запасной в багажнике возить)
1 час назад, Тимофей сказал:
Spec stage 2
Тут уже кого куда понесло... да, возможно, у меня единственного проблема с педалью сцепления. С удовольствием попробую как работает нормальный тросовый комплект, при случае, чтобы развеять свои заблуждения.
А вообще, я вполне конкретно сформулировал вопрос в начале темы, именно про гидравлику. "Нахуа" и т.п.  меня не интересовало.
27.06.2020 в 03:19, nanoKast сказал:
Кто-нибудь
 Тебе все и всё на блюдечке выложили полную картину по твоему вопросу, обычно спасибо говорят, а не кобенятся
7 часов назад, Sokolov сказал:
Очень много нового узнал, в том числе и про гидравлическое сцепление, впрочем как обычно... Спасибо!
Тему закрыть.
