Ваяю кабриолет в Кастом-Аэрографию
Итак обвес - Eleanor установлен, тапки поменяны на разноширокие двадцатые, выхлоп переварен на сторону, мелкий комплекс работ по ремонту авто после американца проведён.
Машину буду красить с тотальным разбором (без вынимания двигла конечно) - за базу беру обычную серебрянку "Снежная королева" дабы сэкономить на забугорной крупнозернистой серебрянке обладающей очень убогой укрывистостью.   Далее Необходимо укрыть Автомобиль слоем призматических флейков разведенных в биндере (основа краски) . И нанести прозрачную многослойную лиссирующую краску CANDY. - но это только касаемо внутрянки авомобиля. С наружкой всё В СОТНИ раз сложнее.  Сюда буду выкладывать по паре тройке фотографий в неделю.   Первое фото при покупке кабриолета, и фото моих доводок и переделок до покраски.
Изменено пользователем Pumba
уменьшить вес картинок
  • Ответы 99
  • Pumba
    49
  • Sokolov
    19
  • Moonraker
    5
  • DimaBOSS
    4
у каждого свои понятия о прекрасном - кто-то зависает от произведений Босха, кто-то называет картиной кусок холста, закрашенный черным.  Поэтому и с машиной каждый поступает, как считает нужным. Вот т
Вот привёл наконец настоящего художника/татуировщика. ооч.. известного в кругах. Так как художник я с натяжкой (больше трафаретчик) - то основу рисунка создаёт художник , а я тени, трёхмерность, мелки
Итак вот в принципе финальный цвет Мустанга
Главное чего не хватает, до версии eleanor  (слышу возражения - Это полноценной крыши и нормального мотора v8)   Это ГРОБА на капоте. Но Стеклотканевый капот в три раза тяжелее стокового алюминиевого, и его у всех постепенно ведёт на солнце, заворачивая в штопор. К тому-же в плане выступа на капоте - хочется свой стиль брутальность и монументальность как у автомобилей nascar, и драговых боллидов.
Использовать будем родную алюминиевую конструкцию усиляя её алюм. распорками.
Красную центральную часть "гроба" пришлось вырезать и выбросить, слишком тонкая - постоянно ведёт. И заменить на листы алюм сплава толщиной 2.5  для получения максимально- жесткой (вибрации перегрев на солнце) конструкции, и минимизации количества шпатлевки.    Далее жестяним расширение на капоте пол недели и выводим оставшиеся минимальные неровности алюминиевой шпатлёвкой. Она имеет одинаковые агрегатные свойства материала, лучшую агдезию, и расширяется на солнце пропорционально плоскостям элементам капота, не трескаясь, и не давая усадку.
таки грубый crowl капот получается.
расскажи что именно сделал с сток выхлопом и что по итогу вышло? если есть возможность снять видео чтоб послушать, было бы вообще отлично)
P/S/ номера ваще каеф)
Изменено пользователем Ronald
Отличный проект! Дух захватывает, прочитал все взахлёб.
Как варили капот? Алюминиевый? В элеоноре горб с изгибом, будете его делать похожим или оставите как есть?Тоже планирую компрессор большой ставить и столкнусь с такой проблемой.
Да, тоже интересно по выхлопу.
Удачи в проекте!
-c выхлопом уже пол года езжу. - звучит потрясающе, катализаторы выпотрошил. - звук желательно записывать когда мотор под нагрузкой. иначе плохо передаётся смысл. - в смысле чуть попозже запишу.
Я планировал "гроб" как на фото с горбинкой -углом по центру по всей длине, но выше и поуже- т.е. более агрессивный. При том максимально приближенный к лобовому стеклу, причем если открыть на пару тройку сантиметров выше родной подставки капота, то упрется в лобовое стекло, в то-же время чтобы проходили дворники. Угол атаки задней стенки параллелен лобовому стеклу. Получилось монументально и монструозно -возвышается на 7 см, сиденье водителя все равно буду поднимать на 3-4 см. При виде из салона выглядит вот так:
Последние приготовления перед покраской. На такой объём автомобиля под аэрографию в биндер мешаю не только призматич радужные флейки, но и все порошки что остались.
17.07.2020 в 11:00, Lazy сказал:
Удачи в проекте!
Тох, эм, это точно ты пишешь?
10 часов назад, Pumba сказал:
Весь обвес на клей присобачен или пороги хотябы с крепежом нормальным?
13 часов назад, Тимофей сказал:
-весь обвес на стекольный клей и пороги с крепежом нормальным
+ алюм направляющие по низу на болты/клёпки
-будучи 27й год мотоциклистом, прохладно смотрю на свапы и форсировку  автомобилей
Думаю у меня мотороллер 400 метров проезжает быстрее чем это авто. :) Да и потом кабриолет итак крутит вертит наперекосяк. Чипонул кобыл на 25 -30 , пустой вхлоп / выхлоп, и думаю достаточно.
12 минут назад, Pumba сказал:
если там 4.0, то это грустно ((
4 часа назад, Pumba сказал:
Так все думают про свои табурэты, как и то, что в6 валит
5 часов назад, Lazy сказал:
Красота! Вот у кого надо учиться клубным мастерам!
Антуан, порево же, из стекольного клея и палок, тяжелое порево
3 часа назад, Sokolov сказал:
Интересно же, чем закончится. Не спугните)
12 минут назад, Lazy сказал:
Иллионором
-ну не только табуреты, большую часть времени передвигаюсь на  V-Максах. 250 сил на рейс мозгах прямоточном вхлопе/выхлопе  + 100лс "мокрой" закиси на 22х жиклёрах. -четверть мили на чемпионатах по драг-рейсингу (рыбинск нижн новгород краснодар) один раз получалось пройти за 9,2с. Сотню на драговом mickey thompson и клее по асфальту оно набирает за 1.82с. . . . . . . . Вся твоя жизнь зависит от того, как плавно ты отпустишь сцепление.
     По этому  -пфф..  пожалуй выбираю убогий по жесткости и мотору, но кабриолет.
Но вернёмся к проекту:
Задача - тотальный перекрас, для себя всётаки. Так что сняв около трёхсот деталей и элементов крашу кузов почти как на заводе.
Основа смесь - серебрянка 90% чёрная база 10 % так выразительнее будут последующие слои, далее американская крупнозернистая серебрянка, далее флейки минимальной зернистости из магазинов "Леонардо", далее лак.
Промежуточная перелачка обязательна! так как CANDY максимально сложна по сравнению с другими красками, ошибок не прощает, является о-очень едкими чернилами, и с этой штукой ты легко можешь вернуться к разбитому корыту, и обс. все работы по покраске начинать с нуля.
42 минуты назад, Pumba сказал:
хахахахахахаха)))
ну что ты знаешь о скорости на своем  1.7 литровом ямаховском самокате )))))  да еще и с закисью)))))))))))))))))))
вот в8 4.6л или 5л койот, это настоящие зверюги)))))))
11 часов назад, Pumba сказал:
вырезав каталы, за место них что  нить установил?
и две трубы нигде не соединяются между собой типо Н-пайпа?
 Дядька видно взрослый, наверняка еще и на дэшнике гонял без сцепы, если сам вояешь, так еще и с руками, только ты историю мустангостроения затронул не лучшим образом, обычно понимание приходит когда этот бутор весь закончишь и поймешь, что только чучела николаса кейджа не хватает, вобщем илионорэ-признак дурного вкуса
26 минут назад, Sokolov сказал:
-блин,  да.     перед покупкой почитывал форум и догадывался вполне, что это моветон полнейший. Но мы говорим за кастом-аэрографию, достойное место мустанг-клуба например на кастом-конвенциях, и тд.. а вы мне пока к заголовку темы даже притронуться не дали  :) :)  -мааато-ор! мааато-ор !
Ходил неделю по Мск искал мафлёры, перепробовал ну прям всё. Кроме самых дешевых за 1000 р, ничерта стилистически не подходило.  (да притом двойных с сеткой в дырочку внутри).   Но в отличии от "Элеанор" я решил их развернуть под 30 градусов что-бы было -поагрессивнее. Сварочное соединение труб - из одной в две сделал естес_сно под острым углом.
Каталы вырезал, и лямбды отодвинул через проставки, пламягасители не ставил. Про соединить Х-пайпом/ Н-пайпом -  это сразу хотел. Но приятнее, когда в трубу по каждому бОрту стреляет всего три горшка, а не все шесть. Сразу появляются американские харлеевские темы, больше Баса, и  так сказать стерео. (Бурчит про себя: записываю- купить чучелло николаса кейджа)
-Вспомнил, отвечаю как клеил обвес - "я у мамы корабЕл"
у каждого свои понятия о прекрасном - кто-то зависает от произведений Босха, кто-то называет картиной кусок холста, закрашенный черным.  Поэтому и с машиной каждый поступает, как считает нужным. Вот только халтура недопустима. Если же будет сделано от души, качественно - респект. Я вот на всю жизнь запомнил тот кабрик SN95 в змеином декоре. Кровь из глаз, но выполнено хорошо.
про отсутствие Н-пайп - ты понимаешь, что еще больше душишь мотор, который и так не богатырь?
14 часов назад, Moonraker сказал:
Босха
 Профессор хотел сказать Босса?
15 часов назад, Pumba сказал:
Описал мустанг ты конечно сильно, благородно, со знаним дела, каким он должен быть, звук, стиль, все как надо, давай уже без медленных танцев-показывай свои каляки, нам нужен новый председатель
