viking133 0 Опубликовано 17 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2020 (изменено) Всем добрый вечер ! Не так давно перепал мустанг ,теперь устраняю косяки , в одном не могу разобраться левое заднее колесо больще торчит наружу чем правое , обе полуоси имеюТ одинаковый люфт около 2-3 мм, менял колеса местами думал разварка кривая , ничего не изменилось , в чем может быть проблема и почему слева выпирает больше на 1.5-2 см и ещё ранее я ездил на Волге 24й ) а сейчас мне или кажется или с не привычки Форда подвестка жесткая кажется , стояли 20е диски и поменял временно на 15е все равно жестковато Изменено 17 Сентября 2020 пользователем viking133 Добавил вопрос Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 17 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2020 (изменено) 15 минут назад, viking133 сказал: Всем добрый вечер ! Не так давно перепал мустанг ,теперь устраняю косяки , в одном не могу разобраться левое заднее колесо больще торчит наружу чем правое , обе полуоси имеюТ одинаковый люфт около 2-3 мм, менял колеса местами думал разварка кривая , ничего не изменилось , в чем может быть проблема и почему слева выпирает больше на 1.5-2 см и ещё ранее я ездил на Волге 24й ) а сейчас мне или кажется или с не привычки Форда подвестка жесткая кажется , стояли 20е диски и поменял временно на 15е все равно жестковато для начала промерить рулеткой мост относительно кузова снизу по точкам крепления и прочее, не по колесам, а там уже глядишь и крыло вварено чучмеками криво. Изменено 17 Сентября 2020 пользователем Тимофей Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viking133 0 Опубликовано 17 Сентября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2020 К стати мне или показалось или иногда будто возвращается обратно 🤦🏼♂️В Зависимости как запаркуешься , завтра ещё раз залезу замерить , Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 17 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2020 4 минуты назад, viking133 сказал: К стати мне или показалось или иногда будто возвращается обратно 🤦🏼♂️В Зависимости как запаркуешься , завтра ещё раз залезу замерить , проверяй подвеску, и точки крепления, а потом уже видно будет, нужен консилиум или нет) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viking133 0 Опубликовано 17 Сентября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2020 8 минут назад, Тимофей сказал: проверяй подвеску, и точки крепления, а потом уже видно будет, нужен консилиум или нет) Спасибо завтра глянем 👍🏻 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 17 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2020 Втулки тяг, я думаю Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 17 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2020 я думаю надо не на глаз, а на сход развал заехать и все станет понятно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viking133 0 Опубликовано 17 Сентября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2020 (изменено) 1 час назад, dimon сказал: Втулки тяг, я думаю С левой стороны какой то вроде овальный сайлентблок , справа круглый и левая же сторона задевает кузов слегка , а справа есть зазор между тягой и кузовом Изменено 17 Сентября 2020 пользователем viking133 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 17 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2020 Тяги разные? Вот это ремонтёры Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 18 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2020 (изменено) 12 часов назад, viking133 сказал: С левой стороны какой то вроде овальный сайлентблок , справа круглый и левая же сторона задевает кузов слегка , а справа есть зазор между тягой и кузовом Так может тебе наоборот поставили рычаги?) у кузова овальный должен быть, у моста круглые на нижних рычагах.наоборот поставили? Изменено 18 Сентября 2020 пользователем Тимофей Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viking133 0 Опубликовано 18 Сентября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2020 Всем привет!) станг Благополучно вернулся хозяину, Поведён кузов😬 Взамен взято Краун Виктория но это совсем другая история всем спасибо ! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 18 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2020 1 час назад, viking133 сказал: Поведён кузов А рычаги меняны, чтобы ровнее было? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viking133 0 Опубликовано 18 Сентября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2020 7 минут назад, dimon сказал: А рычаги меняны, чтобы ровнее было? Так как то странно вооьще , кардан ближе у правому краю тунеля почти в притык , мост в лево смещён , рычаги ровные но что то мне подсказывает что на ней хорошо боком наваливали и поймали бордюр , так как первая передача иногда вылетает Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 218 Опубликовано 18 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2020 Убили, значит, машину ( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 156 Опубликовано 18 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2020 4 часа назад, viking133 сказал: Всем привет!) станг Благополучно вернулся хозяину, Поведён кузов😬 Взамен взято Краун Виктория но это совсем другая история всем спасибо ! Вика то ещё говнище Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viking133 0 Опубликовано 18 Сентября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2020 54 минуты назад, dimon сказал: Убили, значит, машину ( Там только видели лошадь , 5.0 мкпп значит валит остальное не ипёт🤦🏼♂️ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viking133 0 Опубликовано 18 Сентября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2020 1 минуту назад, Genadu сказал: Вика то ещё говнище Но по лучше состоянием чем станг к сожалению , а почему в Крации если можно ?) чтоб я знал ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viking133 0 Опубликовано 18 Сентября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2020 Это Пара Внутри в таком вот состоянии ( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 19 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2020 11 часов назад, viking133 сказал: Это Пара Внутри в таком вот состоянии ( Удрочили конкретно мост, да еще и блокировка собрана не правильно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 19 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2020 Сгоревшие фрики заменили на кольца скорее всего Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
