Moonraker 233 Опубликовано 29 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2020 6 часов назад, Sokolov сказал: Любую,с качественным бумажным фильтрующим элементом которая понравится по виду, но не мокрую и не маленькую, точно, всякие модные мокрые K&N - лишнее на этом моторе. кастрюля нужна 14 дюймов, фильтр желательно 3 дюйма высотой. но надо смотреть что у тебя по высоте, влезет ли это под капот. бывают drop filter base - основание фильтра с занижением, ниже фланца карбюротора. у меня такая - обычная не влезала. вот обычное основание: вот заниженое: Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 29 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2020 Подкапотное этой тачки просто просит что бы его привели впорядок, и нарядили в праздничное, и подобрали все сопли, что бы хоть как сооответствовать цене, вот тут на любой кошелек уже с фильтром, https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2060353.m570.l1311&_nkw=302+dress+up+kit&_sacat=0 К тому же видно что течет масло из под клапан5ых крышек и сечет прокладка коллекторов по водительской стороне Прокладки коллекторов лучшие fel pro 1415, есть у меня в Питере если надо, самозабором Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dep 30 Опубликовано 29 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2020 (изменено) Заниженная может упираться в распределитель ! Лучше все проверить Изменено 29 Декабря 2020 пользователем Dep Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 233 Опубликовано 29 Декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2020 2 часа назад, Dep сказал: Заниженная может упираться в распределитель ! Лучше все проверить трамблер. не будет. там много места (если не ставить овальный а-ля Кобра). а вот в механизм и тросики карбюратора - может. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Инал 2 Опубликовано 29 Декабря 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2020 Спасибо. Купил по ссылке ремкоплект на карбюратор и две разные прокладки. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Инал 2 Опубликовано 4 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2021 Всех с Новым годом! Вот размеры карбюратора и кастрюли. По этим размерам какая лучше кастрюля подойдет? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Инал 2 Опубликовано 4 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2021 Еще фото Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Инал 2 Опубликовано 4 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2021 И еще Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 233 Опубликовано 4 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2021 а какая высота самого фильтрующего элемента? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Инал 2 Опубликовано 6 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января 2021 Всех с Наступающим Рождеством. Диаметр кастрюли 24 см, толщина фильтра 6 см. Толщина в сборе 8 см. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 233 Опубликовано 6 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января 2021 6 часов назад, Инал сказал: Диаметр кастрюли 24 см, толщина фильтра 6 см. Толщина в сборе 8 см. Если не выходить за размеры твоего текущего фильтра, то тебе нужно основание с посадочным карбюратора диам 5 1/8 дюйма; с возвышением, чтоб не цеплять карб; под фильтр диам 14 дюймов. Сам фильтр у тебя редкой высоты для 14тидюймовых, они обычно 2 или 3 дюйма самые ходовые. посмотри - если есть место для фильтра повыше, бери 3 дюйма высотой (поставь фильтр снова на движок, сделай пару колбасок по 3 см из пластилина, одну поставь вертикально на краю фильтра, что ближе к бамперу, вторую - по центру, на гайку; закрой-открой капот и посмотри, насколько колбаски сдавились - поймешь, сколько свободного места над фильтром). но и 2 дюйма высотой фильтр для твоего мотора ОК. Если без затей и без пафоса, то вот: https://www.summitracing.com/parts/sum-g3000b https://www.summitracing.com/parts/sdk-b7sz-9601-r https://www.summitracing.com/parts/sum-239512 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Инал 2 Опубликовано 26 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2021 Друзья, подскажите, какое масло лучше лить в двигатель и коробку? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Инал 2 Опубликовано 27 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2021 Друзья, помогиие с маслом. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirsh 3 Опубликовано 27 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2021 Лить то что в мурзилке написано. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Инал 2 Опубликовано 27 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2021 Не понял я Вашего слэнга😄 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 233 Опубликовано 27 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2021 5 часов назад, Инал сказал: Друзья, помогиие с маслом. лей минералку 10W30 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 233 Опубликовано 27 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2021 21 час назад, Инал сказал: Друзья, подскажите, какое масло лучше лить в двигатель и коробку? а коробка какая стоит? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Инал 2 Опубликовано 27 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2021 Коробка автомат Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Инал 2 Опубликовано 27 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2021 21 минуту назад, Moonraker сказал: лей минералку 10W30 Это в двигатель лить? 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Инал 2 Опубликовано 27 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2021 Друзья, в коробку какое масло лучше залить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 233 Опубликовано 27 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2021 3 часа назад, Инал сказал: Коробка автомат а какой именно? если не знаешь, нужны фотографии и номера на корпусе, если найдешь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Инал 2 Опубликовано 28 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2021 Друзья, у меня стоят вот такие свечи. От чего еще могут подойти? Может от отечественного авто или говорят от газонокосилки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 233 Опубликовано 28 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2021 3 часа назад, Инал сказал: Друзья, у меня стоят вот такие свечи. От чего еще могут подойти? Может от отечественного авто или говорят от газонокосилки. Motorcraft sp425 и аналоги Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 28 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2021 3 часа назад, Инал сказал: Друзья, у меня стоят вот такие свечи. От чего еще могут подойти? Может от отечественного авто или говорят от газонокосилки. Ректальные подходят в особо тяжелых случаях. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 233 Опубликовано 28 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2021 3 часа назад, Инал сказал: Друзья, у меня стоят вот такие свечи. От чего еще могут подойти? Может от отечественного авто или говорят от газонокосилки. а чем эти плохи? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
