Гавкает двигатель на хх после прогрева
Привет парни!В общем проблема такая,двигатель 3,7 13 год,после прогрева двигатель начинает гавкать так сказать,как будто девятка на злом распредвале).После достижения температуры 80 градусов при нажатии на газ двигатель на холостых начинает колбасить не по детски,ошибки только по задним лямбдам(в связи с их отсутствием),дмрв менял,мотор чистый,подсоса воздуха нет,положения валов на холостом выходят за все пределы возможные,шим сигнал на клапанах висит постоянно во время расколбаса.глушим и запускаем двигатель и все ровно работает до момента нажатия педали газ.Готов выслушать все возможные мысли)
Дпдз, кхх, они может глючить и без ошибок,  натяжитель цепи, сама цепь, и все что она приводит в движ, как себя чувствуют
2 минуты назад, Sokolov сказал:
Дпдз до расколбаса показывает норм угол,во время расколбаса все показатели прыгают,в аварийном режиме (отключён один из клапанов фазорегулятора)двигатель работает ровно,Кхх это что?
1 час назад, By Smatkoff сказал:
,Кхх
Клапан холостого хода,
часть износится дорожек могла, педаль нажал-заглючило, смотреть надо вольтаж как изменяется
8 часов назад, Sokolov сказал:
Попробую заслонку поменять ,посмотрю что из этого выйдет)
у тебя в Воронеже есть @кардан - великий маг и чародей! :)
4 минуты назад, Dzepo сказал:
Чёт я даже не знаю)Он мне запчасти по недели ищет а Машину он мне будет год делать?!?!)))
ты с битой приезжай )))
7 минут назад, Dzepo сказал:
Я не уверен что это как то ускорит процесс)
Это работает 😎
4 часа назад, By Smatkoff сказал:
Ускорит процесс привезти машину, и обьяснить мне что делать)
1 минуту назад, Тимофей сказал:
Во Владимир?)))
Только что, By Smatkoff сказал:
Во Владимир?)))
В воронеж, к кардану. Владимир это родина моя.
4 минуты назад, Тимофей сказал:
Тогда на этой неделе я дроссель поменяю для проверки ,а на следующей неделе буду смотреть по загруженности ,номер оставь свой)
20 часов назад, By Smatkoff сказал:
8 919 ноль ноль 4 12 сорок один.
Кароч,заслонку пока не поменял но вот что сделал:прогрел двигатель,снял разъём с датчика температуры и двигатель работает ровно,внимание вопрос что влияет на работу двигателя при прогреве до рабочей температуры?
Коэффициент обогащения при прогреве, лямбды, топливная коррекция, УОЗ
Изменено пользователем VizorSRF
Все датчики у деле, проверять их хорошим сканером, и данные свенять с букварем, любой может косячить
Вообщем Поменял сегодня заслонку и это не дало результата,но это не все))))Сегодня еще на ровном месте вовремя движения  ДМРВ покинул чат((Это меня немного расстроило.По Поводу данных пока двигатель работает ровно,все показатели в норме,как только расколбас то все прыгает,соответственно проверить толком нельзя.
кхх
1 минуту назад, palych сказал:
кхх
Шо за зверь где живет?
37 минут назад, By Smatkoff сказал:
даёт воздух мимо дросселя для холостых и прогревочных оборотах
сколько оборотов когда колбасит?
Только что, palych сказал:
Так,где стоит как выглядит ?
4 минуты назад, By Smatkoff сказал:
за дросселем круглый с разъёмом
3 минуты назад, palych сказал:
2013 год, 3.7 мотор  там кроме коллектора нет ничего)
