Sector 0 Опубликовано 24 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 Год назад стал счастливым обладателем Мустанга GT 2005, с пробегом 56000км. Сразу появились вопросы по коробке. Она выла. Ок, был куплен комплект подшипников и на переборку. Мастер очень удивился ибо вытьё сам слышал но разборка показала идеальное состояние коробки. Ок, раз разобрана, подшипники всё-таки поменяли. Вой стал меньше. Но дальше больше: пришли морозы и появились странности со второй-третьей передачей. На холодную воткнуть очень тяжело. Приходилось греть и ездить акуратно. Летом поменял масло (АТФ) на Texaco Texamatic 7045e. Проблемы исчезли...до зимы...бл...☹️ Кто с таким стыкался и что посоветует? Буду благодарен. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 25 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2021 Такие коробки нужно собирать по книжке, делая все до запятой. Насчет жидкости - залейте Mercon V вместо Mercon: https://www.thelincolnmarkviiclub.org/documents/ford/tsb/06-14-04.pdf как раз таки может очень сильно повлиять на низкотемпературные свойства. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 25 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2021 У меня кстати воет уже 5 лет. Делать ничего не собираюсь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 27 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2021 (изменено) 24.01.2021 в 15:11, Sector сказал: Год назад стал счастливым обладателем Мустанга GT 2005, с пробегом 56000км. Сразу появились вопросы по коробке. Она выла. Ок, был куплен комплект подшипников и на переборку. Мастер очень удивился ибо вытьё сам слышал но разборка показала идеальное состояние коробки. Ок, раз разобрана, подшипники всё-таки поменяли. Вой стал меньше. Но дальше больше: пришли морозы и появились странности со второй-третьей передачей. На холодную воткнуть очень тяжело. Приходилось греть и ездить акуратно. Летом поменял масло (АТФ) на Texaco Texamatic 7045e. Проблемы исчезли...до зимы...бл...☹️ Кто с таким стыкался и что посоветует? Буду благодарен. вой для 3650 это норма. переключить в морозы с 4й на 3ю проще или так же тяжело? тяжело ли включить остальные? при переборке проверяли зазор и люфт валов как в книжке указано? лично вы осматривали потроха коробки а самое главное конусные синхроны или все со слов мастера? Изменено 27 Января 2021 пользователем Тимофей Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sector 0 Опубликовано 31 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2021 27.01.2021 в 21:53, Тимофей сказал: вой для 3650 это норма. переключить в морозы с 4й на 3ю проще или так же тяжело? тяжело ли включить остальные? при переборке проверяли зазор и люфт валов как в книжке указано? лично вы осматривали потроха коробки а самое главное конусные синхроны или все со слов мастера? Видел потроха. Я не спец, но выглядели конусы как новые на фото, шестерни тоже, подшипник первичного вала имел риску во внешней обойме. Масло чистое. А вот с люфтами мастер мог и по*батся, хотя говорил что это не первая его коробка....Вниз переключения ок. Сейчас делаю так: даю авто прогреться, после прогрева одним пальцем можно понижать-повышать 1-2 на любых оборотах, 2-3 чую что можно воткнуть на отсечке, но даю упасть до 4600, 3-4-5 проблем нет. Понимаю что дело может быть в зазорах. Недавно один америкос что-то рассказывал о тупой гидравлической системе и что холодная тормозная жидкость плохо (медленно?) двигает выжимной. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 1 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2021 14 часов назад, Sector сказал: Видел потроха. Я не спец, но выглядели конусы как новые на фото, шестерни тоже, подшипник первичного вала имел риску во внешней обойме. Масло чистое. А вот с люфтами мастер мог и по*батся, хотя говорил что это не первая его коробка....Вниз переключения ок. Сейчас делаю так: даю авто прогреться, после прогрева одним пальцем можно понижать-повышать 1-2 на любых оборотах, 2-3 чую что можно воткнуть на отсечке, но даю упасть до 4600, 3-4-5 проблем нет. Понимаю что дело может быть в зазорах. Недавно один америкос что-то рассказывал о тупой гидравлической системе и что холодная тормозная жидкость плохо (медленно?) двигает выжимной. Т е на прогретом все ок? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sector 0 Опубликовано 2 Февраля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2021 23 часа назад, Тимофей сказал: Т е на прогретом все ок? Одним пальцем на любых оборотах))) Сегодня было -6, не прогрел нормально, спешил. Вторая- ок, третья - хруст. Проехал с пол километра, третья - с легким сопротивлением. Через километр сама влетает. Вот такой вот коллинкор. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 3 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2021 02.02.2021 в 11:31, Sector сказал: Одним пальцем на любых оборотах))) Сегодня было -6, не прогрел нормально, спешил. Вторая- ок, третья - хруст. Проехал с пол километра, третья - с легким сопротивлением. Через километр сама влетает. Вот такой вот коллинкор. Ну значит смотри сцепу, вплане смены жидкости попробовать. Ну и масло пензойл синхромеш залить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sector 0 Опубликовано 8 Февраля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2021 03.02.2021 в 10:39, Тимофей сказал: Ну значит смотри сцепу, вплане смены жидкости попробовать. Ну и масло пензойл синхромеш залить. Вот тормозуха поменяна, но тоже грешу на сцепу. После разогрева педаль легче ходит чтоли...И так буду менять т.к. иногда задний сальник коленвала начинает подтекать. И еще, общался тут недавече с америкосом который занимается коробками Тремец, и там два нюанса: моё не подходит под спецификацию Меркон-V, а только Меркон; и второе, порекомендовал залить именно Моторкрафт Меркон-V. Кстати, у нас сейчас -30 и заметил что больше зависит от прогрева двигателя, т.е. подкапотки. по-ходу тормозуха в бачке прогревается))) Вроде рычаг еще туго ходит а уже не хрустят передачи. Будем копать весной. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sector 0 Опубликовано 11 Июня 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2021 На холодную и на горячую. VID 20210611 180801.mp4 VID 20210611 182244.mp4 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
