Moonraker 234 Опубликовано 8 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2021 2 часа назад, VizorSRF сказал: Так ведь КХХ двигается от отклонения оборотов которое старается поддерживать мозг. У него должны быть разве что начальные положения по температуре и TPS вкл/выкл. PID регулятор через SPOUT не настроить там все сложнее. на желаемое положение КХХ влияют температура двигателя и воздуха, обороты, нагрузка на двигатель, положение TPS, вектор TPS, передача вкл или выкл - из того что помню. плюс еще мозги включают адаптивную коррекцию. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Basto1804 1 Опубликовано 9 Февраля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2021 22 часа назад, root сказал: Кстати, в особо сложных случаях, для теста, я отключаю/глушу весь лишний вакуум на двигателе Включая ваккумник тормозов, PCV, регулятор давления и все прочее. Полностью весь вакуум глушил в поисках причин. Подсосов 0. Первоначально сифонило из-под прокладки "паука" интейка, очень легко устранимая проблема. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 37 Опубликовано 9 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2021 Т.е если скидываешь фишку с КХХ авто глохнет? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 9 Февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2021 5 часов назад, Basto1804 сказал: Полностью весь вакуум глушил в поисках причин. Подсосов 0. Первоначально сифонило из-под прокладки "паука" интейка, очень легко устранимая проблема. Попробуй быстрым стартом пролить, верняк во всех случаях Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
