Всем доброго время суток!
В связи с продажей дома, а в месте с ним и гаража:( задумался над продажей своего коня.
О машине:
мотор:
  • поршни ковка CP 9.5
  • H-beam шатуны
  • головы опрессованы и проверены на плоскость в МАДИ (маслосъемные колпачки новые)
  • все прокладки и сальники в двигателе новые
  • ГРМ новый (звезды, цепи, натяжители) усиленный Ford Racing
  • электрическая помпа антифриза (Meziere)
  • силиконовые шланги антифриза
  • усиленные натяжитель ремня
  • ремень 8 дорожек, все подшипники и ролики новые, усиленный натяжитель Roush
  • компрессор kenne bell stage 2 (boost 22psi)
  • увеличенный дросель
  • холодный впуск K&N
  • равнодлинные выпускные коллектора BBK
  • новая проводка двигателя
  • программатор SCT с анлоком на создание своих прошивок (dongle)
  • топливные рейки BBK
  • инжекторы 39lb заменены на 1999-19 Mustang Ford Performance Fuel Injectors - EV6 - Uscar - 80lb
  • топливный насос WALBRO TU281HP 400LPH RACING FUEL PUMP MODULE
  • kenne bell boost-a-pump
  • насос интеркулера (water-air) Ford Racing
  • увеличенный радиатор SVE
  • новый компрессор кондиционера/фильтр осушитель (трасса не собрана, все запчасти есть)
  • сцепление SPEC stage 3 керамика, выжимной новый
  • армированная трасса сцепления
  • алюминиевый маховик
  • облегченный шкив колена
  • выпуск magna flow, X-pipe без каталиков
Подвеска/шасси:
  • передние рычаги BMR (на втулках) + развальные болты
  • задние BMR (все 3 рычагана втулках + ШС)
  • lowering kit для рычагов заднего моста
  • аморты и пружины (низкие) eibach
  • усиленные стабы eibach
  • передние линки на ШС
  • тормоза Brembo 6 поршней, 15" (302мм) новые
  • армированные тормозные шланги
  • автоматическая блокировка дифференциала
Салон:
  • укороченная кулиса Hurst
  • будильники: широкополосная лямбда, давление топлива, давление масла (не подключен), boost,
  • блокировка передних колес
  • музло на усилителе
  • новые коврики с лошадкой
Летом 2019 сделано:
·         Восстановление подкапотной проводки
·         Восстановление салонной проводки
·         Полная шумоизоляция с полным разбором салона
·         Замена топливных форсунок на 1999-19 Mustang Ford Performance Fuel Injectors - EV6 - Uscar - 80lb https://lmr.com/item/M9593LU80/Ford-Racing-Mustang-80Lb-Fuel-Injectors-Set-Of-8-Ev6-Body-Wi
·         Установка нового датчика расхода воздуха MAF. Новый - 2005-17 Mustang SCT Big Air Mass Air Meter Sensor https://lmr.com/item/SCT-BA5000/Big-Air-Mass-Air-Meter-Sensor-Mustang-05-10
·         Настройка на стенде
·         Химчистка и полировка
В зиму 2019-2020 сделано:
·         Распредвалы stage 2 https://www.cjponyparts.com/comp-cams-camshaft-set-xfi-spr-stage-2-for-supercharged-engines-46l-3v-gt-2005-2010/p/127550/ + пружины клапанов, установка локеров фазовращателей
·         Бензонасос Ford Performance https://lmr.com/item/M9407GT05/2005-09-Mustang-GT-Dual-Fuel-Pump-Kit-M-9407-GT05
·         Выхлоп - добавлены пламегасители, замена с х на н Пайп и банки Борла тоуринг https://lmr.com/item/BOR-11752/mustang-gt-axle-back-exhaust-borla-touring-0509-11752
·         Обметали выпускной коллектор и часть трубы термолентой
·         Восстановил кондиционер – новый радиатор и все трубки.
·         Поменяли маховик сцепления с алюминиевого на стальной тюненный
·         Пружины форд перфоманс и амортизаторы Koni
·         Переборка МКПП с заменой з/ч из ремкомплекта
·         Масла в двигтаель, МКПП и антифриз.
·         Новые свечи
·         Замена прокладки поддона
·         Переделка крепления кулера
·         Покраска клапанных крышек в черный цвет😊
·         Новые диски 005-09 MUSTANG 19 MATEE SILVER VELGEN CLASSIC5 WHEELS https://lmr.com/products/05-09-mustang-velgen-classic5-wheels
+ поменял бак на Шелби
+ поставил банки от шелбака и вварил дополнительные пламегасители. Иначе голова болит.
Цену вижу около 2 млн. руб.
Но готов к обсуждению...
Кроме машины еще запчастей еще на полмашины:)
Покупал на форуме. Есть тут описание его постройки предыдущем владельцем.
Будет после продажи авто новому владельцу. Конь без запчастей горе в семье:0)
Если кому то срочно что то надо, то продажа возможна. Но специально переписывать все запчасти и барыжить ими тут не вижу смысла.
Из основного что вспомню сейчас:
- два блока цилиндров. Правый и левый соответственно.
- подвеска в сборе (пружины и амортизаторы)
- маховик лёгкий алюминиевый сцепления
- распредвалы. Один стоковый, другой новый сайдж 1.
- катушек зажигания... один комплект тюнь с компрессором шли, другой родной и есть еще новый оригинал от шелби (случайно купил:)
- фары есть Китай линзованный.
- банки глушителя есть прямоток лютый от магнафлоу, есть борла тоуринг. По мне все громко орали. У меня в итоге от шелбака стоят...
и куча еще всего другого что надо разгребать.
Но еще раз хочу отметить, что с машиной все это добро отдал бы, что бы новый владелец сам примерил, что ему надо :)
Есть еще магнитола алпайн двухдиновая, наверное ее поставлю в ближайшее время вместо этой порнографии от форсажа и еще спортивные катализаторы новые. Тоже поставлю скоро - интересно как снизится шум и насколько вонь уйдет:) Может с ними верну борлу. В совокупности может получится хороший звук...
Почем маховик и почему его снял?
Снял, потому что переключать целый труд. И так с керамикой долго не поедешь. Поэтому промежуточный вариант выбрал - облегчённый стальной. По цене посмотрю сейчас сколько чего стоит. Не приценивался я ...
Вот ценник в америкосии:
https://lmr.com/products/05-09-Mustang-Manual-Transmission-Flywheels-Components
Отдам за 300 долл.
  • 7 месяцев спустя...
Продажу приостанавливаю. Ставлю Коня на очередную эволюционную доработку:)
  • 2 месяца спустя...
21.10.2021 в 09:39, VictorM сказал:
Приветствую🤝
Нахожусь в поиске своего первого мустанга, рассматриваю строго 5-ое поколение 4.6 МТ
Если вдруг надумаете продавать, сообщите пожалуйста.🙂
Доброго дня!
Не надумаю, по крайней мере до лета:)
Очередные доработки надо опробовать, как минимум :0)
7 минут назад, VictorM сказал:
Доброго дня!
Добрый день Виктор 🤝
Хорошо, держите в курсе. Из-за неимения достойных вариантов, я пока отложил покупку. Нет желания в порыве чувств покупать хлам. 🤷‍♂️ Если вдруг решите,  дайте знать🤝
Привет! Интерсно посмореть как все это едет, приезжай летом на тусы.
  • 3 недели спустя...
Обязательно доеду. Уже несколько раз порывался в 2021 году.
У меня большие надежды на этот сезон.
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени суток. Снова выставляю на продажу. Ценник пока оставлю старый - 2 млн. руб.
Причина продажи:
1. Устали мои мастера возится с моей машиной. Ничего толкового за зиму не получилось сделать. Их не виню, всем надо деньги зарабатывать. Самому некогда да и нет знания/опыта.
2. Нужны деньги на аванс по ипотеке
С машиной отдам "тонну" запчастей.
Сейчас машина на ходу в атмосферном режиме (компрессор после переборки и чистки ждет своего часа) настроена на мозгах Ipac. Едет не айс - горбатые валы и короткий выпуск не дают.
Жду мастеров, которые мне поставят обратно компрессор.
На площадки по продаже авто еще не выставлял. Выставлю когда компрессор обратно поставлю и будет что показывать. Тут разметил - для понимающих :)
Изменено пользователем VictorM
как можно брать такую машину без знаний и опыта, и понимания того что делаешь, и что должно быть.   естественно это все не поедет.
это все нужно переделывать в сток, а потом, если нужен компрессор, то  отталкиваться от проверенных решений по установке компрессора и настройки всего этого.
механики естественно не смогли выставить и настроить такую сборную солянку, они не инженеры,  и я их прекрасно понимаю, что нае  па  лись они с этой машиной
Доброго дня!
Это призыв поторговаться в общественном пространстве?
4 часа назад, VictorM сказал:
Доброго дня!
Не обращай внимания, человек просто по****ть хочет.
Вариант не для всех конечно, но для тех, кто понимает что с этим всем делать вполне интересный 👍
Желаю успехов в продаже ну или разобраться и поехать!
  • 4 недели спустя...
18.05.2024 в 18:07, VictorM сказал:
Доброго дня!
В продаже еще?)
Добрый день!
В постоянном процессе доработки и перманентной продаже :0)
сейчас в сервисе - ставлю обратно компрессор и прочие доработке:р)
Звоните, пишите:)
