На холодную не заводится.
Всем добрый день! Постараюсь кратко и доступно описать проблему и то,что было предпринято для ее локализации.
Предыстория. Мотор 4.6 sohc, v8, с отшитым каталиком. Двиг перебирался ,гильзовался. Так как я не владелец этой машины,а лишь помогаю с оживлением, я не знаю всех подробностей, и могу ошибаться в деталях. Со слов владельца, на машине не так давно менялись катушки и свечи. А при работе двс,чувствовался едкий запах переобогащенки в выхлопе и периодически были хлопки в глушитель. При этом машина ехала, заводилась с полоборота и все было хорошо.
Потом владелец уехал в командировку на период около полугода и машина стояла. По приезду завел, немного поездил и попал в небольшое дтп (фронтальный удар на скорости около 5 км\ч. После этого машина завелась и спокойно заехала в гараж. На следующий день, машина отказалась заводиться. Слышны были лишь отдельные вспышки. Иногда они переходят в попытки завестись, но стэнг увы, сам не заводится. Приехал я ,заодно взяв с собой быстрый старт. Брызнули во впуск,машина тут же завелась(на дворе зима, январь месяц). Пошел черный дым.Работа не стабильная. Заглушили, оставили до весны. Вчера приехал(на улице 25-28 градусов, попытки завести результата не дали(МАФ пробовали отключать - бестолку, режим продувки(педаль в пол) тоже не дает результата). Бензонасос отрабатывает без лишних шумов. Решил проверить давления топлива - нажал на ниппель(после того,как б\н подкачал топливо) - еле плюнуло(такое ощущение, что там не три атмосферы). Я уж было приговорил бензонасос, или сопряженные с ним узлы. Потом пришел помощник, я подключился к штуцеру проверки давления манометром (помощник покрутил двигатель) -  давление при прокруте 3 атмосферы(примерно). Завели с эфира. Выкатили, прогрели. Дыма нет, но запах адский. Пошел проверять катушки и форсунки. По левой башке обнаружил  повреждения изоляции на проводах двух катушек, но по итогу, катушки признал рабочими, проверив их поочередным отклчюением. РАбота мотора менялась. Так же отключал форсунки неисправных не обнаружил. Проделал это только на левой голове. Доступ к разъемам на правой стороне затруднен, а разбирать машину не хотелось. заглушили на полчаса. Пошли передохнуть. Пришли, завели с полоборота. Поехали прокатиться - едет без рывков, холостые в норме. Была ставка на то,что мотор очистится, свечи очистятся и может это поможет. Но нет. На утро опять не завелся. Поясню ! Что бы его завести на холодную, нужно совсем чуть-чуть эфира. Машина заводится прям с полпинка.
Прикладываю скрины со сканера elm 327. Не густо, но все же.
Призываю всех к обсуждению проблемы,интересно разобраться без сервиса. Или хотя бы поставить правильный диагноз.
Изменено пользователем Josse 108
а прошивка мозгов заводская или правленая?
Еще появилось предположение, что пробит ВУТ. Когда катались в этот раз - заметили,что тормоза тугие стали. Может через него подсос идет?
1 час назад, Moonraker сказал:
про прошивку не знаем. Скорее всего менялась, когда отшивали каталик. хотя ,судя по тому, что данные со второй лямбды приходят - там тупо обманка стоит
2 часа назад, Josse 108 сказал:
запросто
заглушите трубку на вакуумник и посмотрите, как заводится
23 часа назад, Moonraker сказал:
запросто
Да, проверю
21.05.2021 в 12:40, Moonraker сказал:
запросто
На 4.6 нет вакумника.
21.05.2021 в 09:42, Josse 108 сказал:
На 4.6 нет вакумника, там гидробуст.
ВАы скинули с елм ппараметры на горячую, ан а холодную что показывает, может датчик ож врет. Что показывает график лямбд, Смесь  богатит, коррекция больше 10%, напряжение сети 17В! показывает,дросельная заслонка показывает статус открытой, 18% это тоже много. Вольтаж какой на ней, должен быть 0.97-0.98 вольта
1 час назад, Тимофей сказал:
Вот это уже интересные мысли пошли! То-то я голову ломал,где там ВУТ спрятан))) Насчет напруги, это видимо косяки считывания. На исправном логане тоже показывает 17-18 вольт. Заслонку проверю, но не должна она давать такие смптомы, честно говоря. Вот зависший рхх чисто теоретически мог бы, и кстати ,было дело уже до этого, машина подкидывала обороты на холостом до 1500. Самопроизвольно.
10 минут назад, Josse 108 сказал:
копайте сударь дальше , про заслонку не зря богатит смесь на холодную, и тоже не заведется. Рхх неисправен если постоянно виснут обороты.
4 часа назад, Тимофей сказал:
а сколько должно быть правильно? в мануале другого авто есть данные что при закрытом положении должно было быть в районе 9-10%
13 часов назад, DSM сказал:
Нужно, смотреть вольтаж, а не проценты. 0.97-0.98 вольта при закрытом дроселе
32 минуты назад, Тимофей сказал:
не совсем понимаю, как его мерять? если я отсоединю разъем с дпдз, то никакого вольтажа на датчике не будет. Кстати, опорное напряжение у мустанга 5 вольт? Т.е. можно померять только сопротивление. Или там есть вариант подлезть к оголенным частям проводов на неснятом разъеме дпдз?
33 минуты назад, Тимофей сказал:
просто машина сейчас не рядом, посмотреть не могу
42 минуты назад, Josse 108 сказал:
Опорное 5в. Смотреть через форскан можно вольтаж, либо распиновать разьем, пинами подключится к дпз и мерить
машина завелась. Дело  было в бензине(то ли тупо старый, то ли мало,но через 10 км от гаража по пути в сервис, кончился бензин,пришлось побег с канистрой)
23.05.2021 в 13:57, Тимофей сказал:
Диагностика не видит блок абс. Надо посмотреть на него питание. Не подскажете ли ,на каких пинах проверять?
3 минуты назад, Josse 108 сказал:
В факю заходите, закрепленая тема. Переходите по ссылке, качаете мануал на 2003 год и смотрите схемы.
Только что, Тимофей сказал:
принято
