Cobra SVT 99 7 Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2021 Горит ошибка 0171 0174 Проверяем подсос дымогенератором, сначала с кхх пошел дым(но он там вроде как должен выходить) Заглушили кхх, дым пошел с клапана егр в районе отверстий под круглой чашкой. Теперь вопрос модулярной темы, от туда должен воздух выходить ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 233 Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2021 5 часов назад, Cobra SVT 99 сказал: Горит ошибка 0171 0174 Проверяем подсос дымогенератором, сначала с кхх пошел дым(но он там вроде как должен выходить) Заглушили кхх, дым пошел с клапана егр в районе отверстий под круглой чашкой. Теперь вопрос модулярной темы, от туда должен воздух выходить ? ни из КХХ, ни из ЕГР дым выходить не должен. МАФ померял воздух в начале впуска, если потом хоть откуда подсос - все расчеты мозгов нарушаются Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2021 Вакуум скачет, через обд видно было. =подсос Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2021 5 часов назад, root сказал: Вакуум скачет, через обд видно было. =подсос скачущий вакуум это пропуски зажигания. подсос тут не обязательно будет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cobra SVT 99 7 Опубликовано 29 Июня 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2021 Так у меня и с прошлого Клапана дым выходил, ошибки не было. Для чего у него эта крышка чёрная? Может на заведённую он блокируется… Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2021 16 hours ago, Любитель Фордов said: скачущий вакуум это пропуски зажигания. подсос тут не обязательно будет. пропуски это вообще бич модуляра... плюс у него сигналы с лямбд аномальные, только одна передняя корректно работает Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2021 29.06.2021 в 05:43, Cobra SVT 99 сказал: Горит ошибка 0171 0174 Проверяем подсос дымогенератором, сначала с кхх пошел дым(но он там вроде как должен выходить) Заглушили кхх, дым пошел с клапана егр в районе отверстий под круглой чашкой. Теперь вопрос модулярной темы, от туда должен воздух выходить ? Маф то сам промывали? На 3.8 стабильно раз в 6 месяцев мы, как только загоралась ошибка 171 или 174. Из соленойда егр , и рхх из этих крышек по идее может идти дым, они же чуть ли не сквозные. Но у себя когда то соленой егр поменял, потому что пропускал через магистраль вакуума в эту крышку Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cobra SVT 99 7 Опубликовано 30 Июня 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2021 2 часа назад, Тимофей сказал: Маф то сам промывали? На 3.8 стабильно раз в 6 месяцев мы, как только загоралась ошибка 171 или 174. Из соленойда егр , и рхх из этих крышек по идее может идти дым, они же чуть ли не сквозные. Но у себя когда то соленой егр поменял, потому что пропускал через магистраль вакуума в эту крышку Маф мыли, hi gear или ликви моли (не помню) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
