Joe423 1 Опубликовано 5 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2021 Насколько я понял регулятор топливного давления находится в насосе (если что речь идёт о 4.0). Вопрос - можно ли его отдельно поменять, а точнее купить? Сам мотор менял недавно, насос в сборе менять нецелесообразно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 52 Опубликовано 6 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2021 Регулятор давления топлива находится на рампе Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 7 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2021 16 часов назад, -=Царя=- сказал: Регулятор давления топлива находится на рампе Регулятор топлива это модуль в багажнике, в нише запаски Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 7 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2021 06.08.2021 в 01:40, Joe423 сказал: Насколько я понял регулятор топливного давления находится в насосе (если что речь идёт о 4.0). Вопрос - можно ли его отдельно поменять, а точнее купить? Сам мотор менял недавно, насос в сборе менять нецелесообразно Так а в чем проблемы то? Низкое давление? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Joe423 1 Опубликовано 7 Августа 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2021 17 часов назад, -=Царя=- сказал: Регулятор давления топлива находится на рампе Хм, визуально не нашел, по каталогу тоже. Нашел только датчик 3F2Z-9G756-AC Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Joe423 1 Опубликовано 7 Августа 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2021 48 минут назад, Тимофей сказал: Так а в чем проблемы то? Низкое давление? Давление нормальное, 4,5 кг, сам мотор менял не так давно в насосе. Но быстро стравливает, как только зажигание выключаешь, сразу начинает падать. Электрик сказал, что должно секунд 10 минимум держать. Меня больше не это волнует, а одна особенность - если держать высокие обороты под нагрузкой (типа бублики крутить или резину жечь), то через секунд 10 начинает мигать чек, троить и почти глохнуть. Через секунд 10 на холостых все реабилитируется в норму. На полу пустом баке эффект более частый. Фильтра топливные менял. Т.к. давление в норме очень на регулятор похоже. Попробую если OBD2 позволит посмотреть, падает ли давление в момент потери мощности. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 7 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2021 1 час назад, Joe423 сказал: Давление нормальное, 4,5 кг, сам мотор менял не так давно в насосе. Но быстро стравливает, как только зажигание выключаешь, сразу начинает падать. Электрик сказал, что должно секунд 10 минимум держать. Меня больше не это волнует, а одна особенность - если держать высокие обороты под нагрузкой (типа бублики крутить или резину жечь), то через секунд 10 начинает мигать чек, троить и почти глохнуть. Через секунд 10 на холостых все реабилитируется в норму. На полу пустом баке эффект более частый. Фильтра топливные менял. Т.к. давление в норме очень на регулятор похоже. Попробую если OBD2 позволит посмотреть, падает ли давление в момент потери мощности. Ну с такими симптомами нужно смотреть падает ли по датчику давляк, и если да. То разбираться, насос виноват(при полупустом баке, проблемы с давлением 95% насос), либо модуль давления, либо обратный клапан на колбе, который должен стравливать в обратку, при очень высоком давление. А симптомы стравливания давления, это либо опять сам насос через себя травит, либо клапан сброса на колбе. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 52 Опубликовано 7 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2021 2 часа назад, Тимофей сказал: Регулятор топлива это модуль в багажнике, в нише запаски Это блок управления топливным насосом, а рдт ставится на рампу Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 8 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2021 12 часов назад, -=Царя=- сказал: Это блок управления топливным насосом, а рдт ставится на рампу На рампе стоит только датчик давления. Регулятора на рампе нет с 2000 года Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 9 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2021 On 8/7/2021 at 10:31 PM, -=Царя=- said: Это блок управления топливным насосом, а рдт ставится на рампу Если регулятор на рампе, то и обратка должна идти от рампы. В ином случае как регулятор будет регулировать?))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 52 Опубликовано 9 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2021 6 минут назад, root сказал: Если регулятор на рампе, то и обратка должна идти от рампы. В ином случае как регулятор будет регулировать?))) Значит напутал с датчиком давления) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
haiko 8 Опубликовано 11 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа 2021 Я менял недавно, прямо на рампе. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Joe423 1 Опубликовано 9 Августа 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2022 11.08.2021 в 22:18, haiko сказал: Я менял недавно, прямо на рампе. на 4.0? Артикул не сохранился? не оно? https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=607339&cc=1431309&pt=15588&jsn=920 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 12 Сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2022 Это пробка)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Joe423 1 Опубликовано 15 Сентября 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2022 12.09.2022 в 10:41, root сказал: Это пробка)) Где, какая?) за это время пережил замену двс в сборе, на выходных пожиганю и скажу было ли это связано с топливной магистралью двигателя или нет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 18 Сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2022 On 9/16/2022 at 1:25 AM, Joe423 said: Где, какая?) за это время пережил замену двс в сборе, на выходных пожиганю и скажу было ли это связано с топливной магистралью двигателя или нет вот это: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=607339&cc=1431309&pt=15588&jsn=920 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
