Капает под водительской дверью
Всем привет, заметил что часто капает под водительской дверью и после нее, даже когда нет дождей и не после мойки.Моторный отсек сухой. Это может быть конденсат кондиционера? Или в какой-то полости скопилось много воды?
2 часа назад, OK_RUS сказал:
Конкретнее бы где капает, под машиной, из двери?  Конденсат кондея сливается в месте тоннеля
Извините не было под рукой фото. Вот тут капает - два темных мокрых пятна под машиной на фото.
Дверь откройте, внизу 2 отверстия, закрыты с завода зачем то пластиковыми заглушками. Вытащите их и прочистите отверстия
спасибо попробую. Не в курсе там из скрытой полости течет или из основной и если снять карту можно добраться до туда- ? Есть ли смысл снимать карту что бы вычистить возможную коррозию?
22 часа назад, OK_RUS сказал:
Смысла карту снимать нету, коррозию там не вычистить если пошла, не подлезть. Там нет скрытой полости, течёт из основной.
Спасибо большое! Снял заглушки прочистил отверстия,  вылилось пару литров. Похоже заливает через внешний уплотнитель стекла на водительской двери. Буду искать замену. Парт номер ни кто не знает?
7 часов назад, OK_RUS сказал:
Через него всеравно будет заливать, он не герметичный на 100%. Смотри как прилегает его кромка к стеклу.
Это ожидаемого, но я сравнил уплотнители водительской и пассажирской сети и на водительском есть дефекты. И  пассажирская дверь была абсолютно сухая за заглушками. Надеюсь что замена минимизирует заливание.
