Неисправность системы охлаждения 4.6 2007
Всем доброго времени суток)
Я новенький у вас на форуме, так что не судите строго)))
подтекал пластиковый тройник(радиатор-мотор-расшир.бачок), я заменил его на аналог из нержа, потом залил обратно охлаждайку. Запуск, прогрев, бачок
кипит, температура на приборке и OBD в норме,но принудительное охлаждение не срабатывает, хоть из-под крышки валит всё полным ходом.
через минуту, когда  перестает выливаться лишнее(назовем его так) бачок пустеет за секунду и всё. доливаем, опять ждем, через 3-5 минут тоже самое
08.10.2021 в 23:15, Dimas197 сказал:
Сама крышка сдохла возможно, не держит уже давление. Если патрубки горячие при этом(термостат срабатывает) то менять крышку
в том то и дело, что и крышка новая, и старая, и без нее - одинаковые проблемы.
то ли из под крышки лишнее выкидывает, а если горловина бачка открыта, то из нее так же валит
крышка - та, что была, коробка из-под новой
Мне кажется отъехал резистор вентилятора, или как обычно подгорели контакты в блоке предохранителей
1 час назад, -=Царя=- сказал:
Вентилятор принудительного охлаждения работает. Если включаю кондёр - всё в порядке. После выключения кондера - ещё минуту работает
12 часов назад, Dimas197 сказал:
Кондиционер тебе включает 2 скорость сразу же. А первая скорость не срабатывает.
11.10.2021 в 10:56, Dimas197 сказал:
По фото гадать сложно, но в этих проблемах по описанию виноваты крышка, термостат, и вентилятор как метко заметил клубень из питера. Вентилятор первая скорость проверять либо диагностикой, либо сразу лезть в блок предов, смотреть контакты
3 часа назад, Тимофей сказал:
Спасибо огромное!
Начну с термостата)
  • 4 недели спустя...
После замены термостата ничего не поменялось.
Вызвонил такой же GT 4.6 2006 года из клуба, встретились, поставил его крышку расширителя себе - и УРА!!!!
это просто капец какой-то
вся история началась с замены тройника 0-02-0a-64fd49130458d4259145d11de8654ccef5ed6c6bc21da68bdce379636d088965_de9e43bf.jpgА
После установки и залива антифриза - всё кипит, выливается из бачка. Заказал крышку STANT обошлась почти 10 $, не сработала ни разу. Думал на датчик температуры, обмотки для первой и второй скорости и прочее. Но всё оказалось смешнее)))
Нежданно у меня перестала работать моя крышка, и этот стант, мать его ети, тоже не работал
Потом была куплена Vertex за 5$, которая и решила все проблемы.
Хорошо, что можно было ездить с кондеем, после выключения его, вентилятор работает еще 1 мин(не важно, на сколько включишь)
Закажу оригинал, пусть не спеша плывет со штатов)
Спасибо всем, за помощь.
всем добра)
09.11.2021 в 11:57, Dimas197 сказал:
всем добра)
Как сразу и написал. Крышки лучше всегда оригу брать на такой бачек
