Joe423 1 Опубликовано 16 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2021 (изменено) при переборке моста (7,5”) ещё года 3-4 назад пытался поставить заодно ремонтный подшипник (timken). Он не зашёл полностью, на сервисе не поняли в чем дело, сняли и выкинули. вот решил вернутся к этой теме и попробовать ещё раз, кто ставил- у вас он заподлицо с мостом ставился? Или он должен торчать? Тогда непонятно сможет ли полуось в дифе закрепиться. На мою память, он доходил до борта на фото Изменено 16 Октября 2021 пользователем Joe423 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 16 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2021 9 часов назад, Joe423 сказал: при переборке моста (7,5”) ещё года 3-4 назад пытался поставить заодно ремонтный подшипник (timken). Он не зашёл полностью, на сервисе не поняли в чем дело, сняли и выкинули. вот решил вернутся к этой теме и попробовать ещё раз, кто ставил- у вас он заподлицо с мостом ставился? Или он должен торчать? Тогда непонятно сможет ли полуось в дифе закрепиться. На мою память, он доходил до борта на фото Ставил ремонтный в 8.8 на снке. Залез дальше упора на стрелке, но торчал на мм 3 от среза чулка. Больше решил такие не ставить. Залезает очень тяжело. Обратно можно не вытащить не разбив посадку в мосту Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
