Моргает ключ. Не работает насос и стартер Мустанг 2014 года
Всем привет. Произошла не понятная проблема. Объясню что за машина Ford Mustang 2014 года обычный мотор 3,7 был свапнут на 5 литровый мотор 2015 года. А теперь как появилась проблема. Отсоединили мозг а потом подсоединили его и теперь машина не видит ключ. Причем обдшка тоже не подсоединяется, она не видит мозг. Что могло заблокировать все?
Куда копать что искать?
Изменено пользователем Сергей644
Добавил фото
7 минут назад, Сергей644 сказал:
Искать питание, где пропало, что не до щёлкнули разьем
да уже много раз отсоединял смотрел. вроде все на месте.
Сначала подключать мозг на столе, а не в машине.
27.11.2022 в 18:25, Сергей644 сказал:
Очень сильно похоже, что чип ключа не читается PATS модулем. Только отсутствие связи по ОБД не вписывается в типичную картину. Ищите проблемы масс и питания, если там все хорошо, то ищите проблемы КАН шины. После того как сможете подключиться к ОБД наверное нужно будет прописать чип ключа в PATS
27 минут назад, Fenix сказал:
Может есть у кого нибудь схема этого мозга чтобы проверить питание на него. Масса вроде везде прикручена.
7 часов назад, root сказал:
Непонятно.  Ты про что
27.11.2022 в 18:39, Сергей644 сказал:
Отсутствие подключения по обд, и одновременно не распознование ключа, в 90% случаев, это значит мозг не активен по питанию. Проверяйте питание на разьемах, их должно быть 3 шт. Схема вот https://fordrepair.info/fsm/
У вас мог пред перегореть, или провод переломиться, или еще что
9 часов назад, Тимофей сказал:
А где пред этот может стоять??? По схеме предов искал вроде все целые. Мысли тоже были что может предохранитель перегорел.
И ещё если не сложно я просто в схемах не очень разбираюсь, сможешь показать какие должны быть провода или разъёмы чтобы прозвонить
5 часов назад, Сергей644 сказал:
Обратись к электрику.
Поэтому я и предложил проверку на столе без машины.
4 часа назад, root сказал:
Девушка на столе | Фотосессия
27.11.2022 в 22:25, Сергей644 сказал:
Ищи грамотного автоэлектрика.
П.С. койот ген2 от 6 поколения не дружит с мозгами 5 поколения из-за разных конструкций фазовращателей, у Форд Перфоманс раньше были в продаже койоты ген2 адаптированые для мустанга 5 поколения.
Изменено пользователем DimaBOSS
2 часа назад, DimaBOSS сказал:
Да вот поэтому на форуме и спрашиваю.  Толковых электриков найти ы городе не могу. Поэтому пытаюсь сам найти проблему.  Просто все хорошо работало а после отключение мозга такая хрень случилась
1 час назад, Сергей644 сказал:
начни с проверки предохранителей
https://fuse-box.info/ford/ford-mustang-2010-2014-fuses-and-relay
5 часов назад, DimaBOSS сказал:
Короче все предохранители и в салоне и под капотом проверил, все целые. Проверял питание на мозг и нашёл всего лишь 2 плюса которые приходят, на одной центральной.
Приборка пишет проблема с питанием.  Может реле идёт какое-то?
8 часов назад, Сергей644 сказал:
не эксперт в этом
Машины такого года методом научного тыка не чинятся.
Или ищешь электрика или находишь сам распиновку, запитываешь мозг правильно и разъем OBD, покупаешь сканер/программатор и отдельно от машины все проверяешь.
В начале темы даже не понятно. Свапнули 5.0, а мозг от чего?
11 минут назад, root сказал:
Мотор 5.0 последнего поколения.  Мозг от предыдущего поколения 5.0.
я бы заблокировал фазеры и перешил с помощью HP Tuner
