root 221 Опубликовано 29 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2023 (изменено) Нужно зачистить помещения от запчастей. Сюда буду размещать разные запчасти на продажу. Все новые запчасти по цене в США или ниже, все б/у запчасти - цена по запросу. Новые запчасти: - Рулевые тяги (2 шт) Ultra Power EV112 - на Ford Fox-платформу типа Mustang/Tbirb/Cougar и др. - Рулевые наконечники (2 шт) Ultra Power ES3184RL - на 1994-2004 Mustang - Опора ДВС (1 шт) WESTAR EM4029 2005-2010 Mustang 4.0 SOHC, 2011+ 3.7 - Гильза цилиндра двигателя (1 шт), рядная шестерка 1 gen Mustang, ESL124 - Комплект втулок распредвала, рядная шестерка 1 gen Mustang, Enginetech CC443 - 3 впускных клапана Ford F3LY-6507-A, Ford 4.6/5.4 DOHC - 1 выпускной клапан Ford F3LY-6505-A, Ford 4.6/5.4 DOHC - Вкладыши шатунные Ecoboost, STD AG9Z-6211-A green, AG9Z-6211-B blue, AG9Z-6211-C red, AG9Z-6211-D brown - Шатунные вкладыши для Ford 4.6, Sealed Power 1985A, 0.25mm, комплект - Коренные вкладыши на 4.6, Mahle/CLEVITE MS2259A, 0.25 мм, не хватает одной половинки - Прокладка ГБЦ MLS Mahle 54232, Ford 4.6/5.4, 1996-2012 Mustang - Стойки стаба MOOG K700537 (1994-2004 Mustang , 1992-2011 FCV, 1990-2011 LTC, 1992-2011 MGM, 1993-1998 Mark VIII и другие) - Ремкомплект рул.рейки Edelmann 8913, 1996-2004 Mustang - Втулки распредвала Ford 289/302/351W Enginetech CC440 - Холл сенсор в фоксовые трамблеры, Standard Motor Products LX222 - болт распредвала ARP 154-1002, Ford '70-present 351C-351M, '71-present 400 - болт распредвала ARP 254-1001, Ford SB Pro-series - болт распредвала ARP 255-1001, Ford BB '68 302-429, '69 351W - болт распредвала ARP 255-1002, Ford BB, All FE 390-406-427-428 Б/У запчасти: 1 gen - Рулевые тяги с наконечниками (2 шт) от 1968 Mustang, с малым пробегом - Передние стойки стаба с малым пробегом - Задние стойки стаба с крепежом с малым пробегом - Задний стабилизатор 1968 - Комплект амортизаторов (2+2) с малым пробегом от 1968 Mustang, KYB Gas-a-just - Усилители кузова перед, под капотом, сток, 1968 Mustang - ГТЦ от 1968 Mustang - Стекло лобовое 1968 Mustang - Стекло заднее купе 1968 Mustang - Комплект для установки АКПП С4 на рядную шестерку 1964 Mustang (бублик с венцом, колокол, пластины) - Колокол АКПП C5 - Главная пара моста 9", передаток 2.93 - Двигатель рядная шестерка от 1964-1965 Mustang, частично разобран, на запчасти. - Алюминиевые декоративные накладки внизу решетки радиатора с отверстиями под туманки, 1967-1968 - Задний боковой катафот AFF55-69210 - side marker C8ZZ-15A201-C, 2 штуки, один с повреждением хром-ободка - Задние форточки купе 1967-1968 - Дверные ручки C7ZZ-6522404/5-A - Страйкеры замков дверей - Шатуны Ford 289, 8 штук сток, C3AE - Шатуны Ford 289, 7 штук, модифицированы под плавающий палец и полированы. 3 gen - Рулевые наконечники (2 шт) от 1979 Mustang - Рулевые наконечники (2 шт) от 1993 Mustang, с малым пробегом - Передние рычаги (2 комплекта) от 1979-1993 Mustang - Вакуумник тормозной от 1993 Mustang 2.3 - Подрамник 1979 Mustang - Цапфы с торм дисками/роторами в отличном состоянии от 1979 Mustang 2.3 - Цапфы от 1993 Mustang 2.3 - Цапфы от 1987 Cougar 5.0, подходят на Mustang Fox 5.0 https://ibb.co/XJpsPq1 - Задний мост 7.5 без блока от 1979 Mustang 2.3 c убитыми сателлитами - Задний мост 7.5 с блоком от 1987 Cougar XR7 5.0, широкий, с убитыми сателлитами и дисками блокировки. - Главная пара 7.5", 3.08 - Противотуманные фары круглые на поздний Fox - Задние фонари с вертикальными секциями, переделанные на светодиоды, 3 секции по 115 диодов в каждом фонаре. - Комплект дисков от 1979 Ford Mustang 4 gen - Задние рычаги (2 комплекта) от 1994-1998 Mustang - Рулевой вал (2 шт) от 1994-1998 Mustang - Трапеция дворников (2 шт) от 1994-1998 Mustang - Кронштейн ГУР от 1994 Mustang 3.8 - Шкив коленвала 1994-1995 Mustang 3.8 - ГТЦ от 1994-1998 Mustang - Печка в сборе от 1994-1998 Mustang - Приборная панель экспортная в км/ч от 1994 Mustang 3.8 - Приборная панель экспортная в км/ч от 1994 Mustang 5.0 - Полный комплект проводки со всей машины для свапа от 1994 Mustang 5.0 - Несколько коробок проводки от 1994-1998 Mustang 3.8 на раздербан, части проводки, разъемы и тп - Проставка текстолитовая для интейка 5.0 GT40 - Нижний впускной коллектор от 1994-1998 Mustang 3.8 - Задний мост 7.5 без блока, автоматный, 2.73, от 1994-1995 Mustang 3.8 - Блок двигателя 1994-1995 3.8 - Лобовая крышка 1994-1995 3.8 - Замок капота 1994-1995 - Переходной пайп от интейка к дросселю от 1996-1998 4.6 SOHC - Дроссель 4.6 SOHC - Передняя левая фара 1994-1998 - Задние фонари тонированные 1994-1995 - Подрамник 3.8 1998 - Балки крепления АКПП (2 шт) - Накладка на пассажирскую подушку безопасности с 2 саморезами по углам - Наклада на приборную панель - Накладка вокруг ручки АКПП - Часы и накладка на них - Блок управления климатом - Рулевая колонка алюм. от крестовины до болта руля. - Резиновая гофра впуска (не знаю от 3.8 или 5.0) - Круиз-контроль от 1994 5.0 - Большая коробка резиновых уплотнителей от 1994-1998 - Механизмы электро стеклоподъемников от 1994-1998 - Кронштейн бензонасоса 1994-1995 - Радиатор ГУР - Передний стабилизатор - Заглушки отверстий туманок 1994-1998 - Россыпь деталей 4R70W, включая корпус - Салазки электро SN95, одни рест, вторые дорест - Капот белый 1994-1998 - Шатуны V6 3.8L - Стартер 4.6, 1996, 3 болта https://ibb.co/ZGwK4ZQ - Радиатор кондера SN95 https://ibb.co/VQGBnN6 - Главная пара Ford 8.8", 3.55 - Верхняя распорка SN95 5 gen - Впускной коллектор в сборе с дросселем от 2005-2009 Mustang 4.0 - Двигатель 4.0 в сборе с навесным, комп и проводка от 2005-2009 Mustang с МКПП - МКПП Т5 от 2005-2009 Mustang 4.0, маховик, сцепление и ручка, без выжимного - Корпус АКПП 5R55 от 2005-2009 Mustang 4.6 - Распредвалы 4.0 SOHC - Несколько поршней с шатунами 4.0 SOHC - Коленвал 4.0 SOHC https://ibb.co/s6xPzNL - Лобовая крышка 4.0 SOHC - Хэдеры заводские 5.0 Coyote Тюнинг и модификации - Holley Performance 36-182 Tuning/Calibration Kit - Big End 10270 Holley Carb Jet Kit - Датчик детонации GM, Standard Motor Products PS308 - IRS от MN12 Thunderbird, 7.5" без блокировки - Суперчарджер-кит Eaton M90, кастомный, для установки на 1994-1998 Mustang 3.8 - Суперчарджер Eaton M112, траковый F150, только тело, новый - Турбо-хэдеры для Ford SBF - Мультидроссель с форсунками и фильтрами для Fox 2.3L - Интейк новый, Edelbrock 2835 Chevy RO-7, 2011 NASCAR Sprint Cup Series only, покупался под переварку флянцев на SBF или LS (только в комплекте к этому интейку могу дополнительно продать проставку 1 дюйм алюминий, 4BBL дроссель с 4 форсунками 1000cc и carb hat Steve Morris Racing Engines - Brute Force - штучный супер раритет) - Carb hat Offenhauser, новый, размер меньше чем стандартный 4BBL - Турбина Garrett GTP38 + новая холодная крыльчатка к ней - Сабфреймы Hotchkis, новые, покупались на 1967-1968 Mustang - Трубчатые верхние рычаги AFCO, кастом для спорт проектов типа IMCA, полиуретан, под шаровые типа К5 Blazer и т.п. (6000 руб)\ - Шатунные болты ARP 202-6005 для Nissan SR20 1991-2001, новые - Выпускной коллектор SR20 turbo, новый - Турбина SR20, б/у - Комплект проводки с трамблером и компом, Ford 3.8 OBD1 от 1992 Ford Thunderbird АКПП - Комплект коренных шпилек ARP 254-5501, частично смиксован с другим набором, пойдет для установки без windage tray - Карбюратор Autoline C9477 4BBL (Rochester), remanufactured продолжение следует... Платежи на российскую карту МИР Отправка CDEK, Энергия, ПЭК Изменено 31 Июля пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mahou 0 Опубликовано 29 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2023 - Приборная панель экспортная в км/ч от 1994 Mustang 5.0 Сколько денег? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 29 Августа 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2023 2 hours ago, Mahou said: - Приборная панель экспортная в км/ч от 1994 Mustang 5.0 Сколько денег? 6000 р с учетом курса это 30% скидка Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 236 Опубликовано 31 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2023 - Усилители кузова перед, под капотом, сток, 1968 Mustang - Монте-Карло бар есть ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 31 Августа 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2023 (изменено) On 8/31/2023 at 8:32 PM, Moonraker said: - Усилители кузова перед, под капотом, сток, 1968 Mustang - Монте-Карло бар есть ? Нет. Но есть усилители лонжеронов Hotchkis новые. Изменено 9 Декабря 2023 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 236 Опубликовано 1 Сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2023 19 часов назад, root сказал: Нет. Но есть усилители лонжеронов Hotchkis новые. это сабфреймы? если они, то у меня стоят уже Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 1 Сентября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2023 11 minutes ago, Moonraker said: это сабфреймы? если они, то у меня стоят уже Они самые Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TheYellowHB 6 Опубликовано 1 Сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2023 Рулевые наконечники (2 шт) Ultra Power ES3184RL - на 1994-2004 Mustang Сколько мильёнов денег? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YAKUMO 7 Опубликовано 1 Сентября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2023 (изменено) мост почем на 4ген? Изменено 1 Сентября 2023 пользователем YAKUMO Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlentiy 18 Опубликовано 3 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2023 29.08.2023 в 11:41, root сказал: 1 gen - Рулевые тяги с наконечниками (2 шт) от 1968 Mustang, с малым пробегом - Передние стойки стаба с малым пробегом - Задние стойки стаба с крепежом с малым пробегом - Задний стабилизатор 1968 - Комплект амортизаторов (2+2) с малым пробегом от 1968 Mustang, KYB Gas-a-just - Усилители кузова перед, под капотом, сток, 1968 Mustang Привет! Подскажи пожалуйста по ценам на эти позиции. И если есть что-то ещё по подвеске - тоже интересно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 22 Октября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2023 (изменено) Теперь есть оплата на российскую карту МИР Изменено 24 Октября 2023 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihail SN95 0 Опубликовано 23 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2023 Интересует: сабфреймы на SN95 дорест Цена ? Номер детали ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 24 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2023 4 gen- Рулевая колонка алюм. от крестовины до болта руля. Механика или автомат? Цена? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 24 Октября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2023 11 hours ago, Mihail SN95 said: Интересует: сабфреймы на SN95 дорест Цена ? Номер детали ? На SN95 сабфреймов нет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 24 Октября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2023 1 hour ago, Dennis Black said: 4 gen- Рулевая колонка алюм. от крестовины до болта руля. Механика или автомат? Цена? Автомат. 3000 р Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 9 Ноября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2023 (изменено) Салазки электро SN95, одни рест, вторые дорест Изменено 9 Ноября 2023 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 11 Ноября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2023 (изменено) Периодически пополняю список. Распродажа - снижаю цены на всё. + Ремкомплект рул.рейки Edelmann 8913, 1996-2004 Mustang Изменено 11 Ноября 2023 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 17 Ноября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2023 + Трубчатые верхние рычаги AFCO, кастом для спорт проектов типа IMCA, полиуретан, под шаровые типа К5 Blazer и т.п. 6000 руб Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 18 Ноября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2023 (изменено) Шкивы коленвала, ГУР, генератора и помпы на Ford 289 На коленвал сделано колесо 36-1 для датчика коленвала. Изменено 18 Ноября 2023 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 18 Ноября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2023 (изменено) 2 одинаковых шкива коленвала и шкив помпы 3.8 дорест. Изменено 18 Ноября 2023 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 18 Ноября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2023 (изменено) Редкий шкив коленвала 289/302/351 под три разных ремня. И два шкива помпы обратного вращения. Изменено 18 Ноября 2023 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 18 Ноября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2023 (изменено) Кронштейны навесного: 1) SN95 5.0 (средняя стоимость такого кронштейна в США сейчас около $150) 2) Fox/Bronco и тп 5.0 3) SN95 3.8 дорест Изменено 18 Ноября 2023 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 18 Ноября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2023 (изменено) Балансиры: 1) SN95 5.0, со шкивом, 50 унций 2) 5.0, 50 унций 3) 289, 28 унций 4) Explorer 5.0, 50 унций, с колесом 36-1, новый 5) Грузики 50 и 28 унций для тюнинговых балансиров Изменено 18 Ноября 2023 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 18 Ноября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2023 (изменено) Два шкива underdrive pulley 302/351 - на коленвал и генератор. Шкив коленвала примерялся, но никогда никуда не ездил. Изменено 18 Ноября 2023 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 18 Ноября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2023 Два шкива Kenne Bell. 5 psi и второй пободрее. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
