KirillDiana Опубликовано 24 Апреля Жалоба Опубликовано 24 Апреля Друзья доброго времени суток. Уже не знаю куда копать. У коня в один миг перестали работать все стеклоподъемники и поднятие/опускание крыши. Стекла не опускаются не с главного блока кнопок,не с пассажирского. При нажатие на кнопку складывания крыши стекла так же не опускаются как раньше. Доводчики при этом работают. Преды все целы. Куда смотреть,что проверить? Цитата
EHOT Опубликовано 24 Апреля Жалоба Опубликовано 24 Апреля Блок sjb в ногах у пассажира смотрели? Его часто заливает водой. Цитата
KirillDiana Опубликовано 25 Апреля Автор Жалоба Опубликовано 25 Апреля А что там в нем смотреть конкретно,все разъёмы? И можно ли что то сделать,или только замена? Цитата
Тимофей Опубликовано 25 Апреля Жалоба Опубликовано 25 Апреля 6 часов назад, KirillDiana сказал: А что там в нем смотреть конкретно,все разъёмы? И можно ли что то сделать,или только замена? можете пробовать почистить,но если такой отказ, замена. могут и сами разьемы погнить. смотреть еще белый разьем на стойке пассажирской под торпедой Цитата
EHOT Опубликовано 26 Апреля Жалоба Опубликовано 26 Апреля 22 часа назад, KirillDiana сказал: А что там в нем смотреть конкретно,все разъёмы? И можно ли что то сделать,или только замена? Снять, вскрыть, там обычно ножки отваливаться. Есть конторы которые занимаются ремонтом или искать бу. Цитата
KirillDiana Опубликовано 3 Мая Автор Жалоба Опубликовано 3 Мая В блоке все целое,даже намёка на окисления нет. Прозвонил всю проводку, питание на кнопки и сами стеклоподъемники приходит Цитата
Тимофей Опубликовано 4 Мая Жалоба Опубликовано 4 Мая 03.05.2026 в 10:10, KirillDiana сказал: В блоке все целое,даже намёка на окисления нет. Прозвонил всю проводку, питание на кнопки и сами стеклоподъемники приходит ну а белый разьем ? Цитата
