grumbler1970 0 Опубликовано 21 Января 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2008 лей мобилНу вообще-то я так и думал!Лех, есть еще третий вариант. Я лью MOTUL LE MANS 24 (20w60). Это совсем отдельное масло. Выпускается спецом для гоночных моторов, но при этом очень хорошот работает в городском режиме. Правда оно гдето раза в два дороже...Лешь, как всегда у тебя перебор. Зачем гоночное масло в обычном моторе, к тому же 20w? При -30 заклинит ***, если конечно заведется. Grumbler лей то, что положено по мануалу! Не издевайся над двиглом. Благо сейчас любые масла можно найти без проблем.Нет мануала! В этом и дело!А я не шарю...Скачал мануал...Рекомендуют моторкрафтовское 5W-20...Легче не стало! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
36606 1 Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2008 лей мобилНу вообще-то я так и думал!Лех, есть еще третий вариант. Я лью MOTUL LE MANS 24 (20w60). Это совсем отдельное масло. Выпускается спецом для гоночных моторов, но при этом очень хорошот работает в городском режиме. Правда оно гдето раза в два дороже...Лешь, как всегда у тебя перебор. Зачем гоночное масло в обычном моторе, к тому же 20w? При -30 заклинит ***, если конечно заведется. Grumbler лей то, что положено по мануалу! Не издевайся над двиглом. Благо сейчас любые масла можно найти без проблем.Никуда ничего не клинит. Прикол в том что данное масло очень слабо стекает со стенок горшков по сравнению с обычной синтетикой. При минус 38 заводится легко. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grumbler1970 0 Опубликовано 21 Января 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2008 (изменено) лей мобилНу вообще-то я так и думал!Лех, есть еще третий вариант. Я лью MOTUL LE MANS 24 (20w60). Это совсем отдельное масло. Выпускается спецом для гоночных моторов, но при этом очень хорошот работает в городском режиме. Правда оно гдето раза в два дороже...Лешь, как всегда у тебя перебор. Зачем гоночное масло в обычном моторе, к тому же 20w? При -30 заклинит ***, если конечно заведется. Grumbler лей то, что положено по мануалу! Не издевайся над двиглом. Благо сейчас любые масла можно найти без проблем.Никуда ничего не клинит. Прикол в том что данное масло очень слабо стекает со стенок горшков по сравнению с обычной синтетикой. При минус 38 заводится легко. Нарыл Лех!MOTUL SPECIFIC FORD 913 B 5W-30Энергосберегающее масло, специально разработанное для FORD и производителей требующих масла с уровнем HTHS (High Temperature High Shear) вязкости между 2,9 и 3,5 mPa.s : Ford, Mazda, Jaguar. Одобрено: FORD WSS M2C 913 A и B. Изменено 21 Января 2008 пользователем grumbler1970 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barracuda 2 Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2008 лей мобилНу вообще-то я так и думал!Лех, есть еще третий вариант. Я лью MOTUL LE MANS 24 (20w60). Это совсем отдельное масло. Выпускается спецом для гоночных моторов, но при этом очень хорошот работает в городском режиме. Правда оно гдето раза в два дороже...Лешь, как всегда у тебя перебор. Зачем гоночное масло в обычном моторе, к тому же 20w? При -30 заклинит ***, если конечно заведется. Grumbler лей то, что положено по мануалу! Не издевайся над двиглом. Благо сейчас любые масла можно найти без проблем.Никуда ничего не клинит. Прикол в том что данное масло очень слабо стекает со стенок горшков по сравнению с обычной синтетикой. При минус 38 заводится легко. Нарыл Лех!MOTUL SPECIFIC FORD 913 B 5W-30Энергосберегающее масло, специально разработанное для FORD и производителей требующих масла с уровнем HTHS (High Temperature High Shear) вязкости между 2,9 и 3,5 mPa.s : Ford, Mazda, Jaguar. Одобрено: FORD WSS M2C 913 A и B.И где если не секрет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Memphis 443 Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2008 Названы 10 самых экономичных двигателей годаАмериканское издание Ward's Auto назвало десятку самых экономичных и при этом мощных двигателей года. Среди победителей значатся три турбодизельных мотора FSI DOHC, устанавливаемые на Audi A3 (2 литра), BMW 335i Coupe (3 литра) и Mercedes-Benz E320 CDI (3 литра). Также в рейтинг вошли два двигателя GM: 3,6-литровый DOHC V6, которым оснащается Cadillac CTS, и 6-литровый OHM V8, который получил гибрид GMC Yukon. Ford удостоился признания благодаря своему 4,6-литровому SOHC V8 (Mustang Shelby GT), Honda ? за счет 3,5-литрового SOHC V6 (купе Accord), а Mazda выделилась своим 2,3-литровым турбодизельным DISI DOHC (Mazdaspeed3).© AutoNewshttp://www.autonews.ru/automarket_news/ind...7/12/18/1318157 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grumbler1970 0 Опубликовано 21 Января 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2008 лей мобилНу вообще-то я так и думал!Лех, есть еще третий вариант. Я лью MOTUL LE MANS 24 (20w60). Это совсем отдельное масло. Выпускается спецом для гоночных моторов, но при этом очень хорошот работает в городском режиме. Правда оно гдето раза в два дороже...Лешь, как всегда у тебя перебор. Зачем гоночное масло в обычном моторе, к тому же 20w? При -30 заклинит ***, если конечно заведется. Grumbler лей то, что положено по мануалу! Не издевайся над двиглом. Благо сейчас любые масла можно найти без проблем.Никуда ничего не клинит. Прикол в том что данное масло очень слабо стекает со стенок горшков по сравнению с обычной синтетикой. При минус 38 заводится легко. Нарыл Лех!MOTUL SPECIFIC FORD 913 B 5W-30Энергосберегающее масло, специально разработанное для FORD и производителей требующих масла с уровнем HTHS (High Temperature High Shear) вязкости между 2,9 и 3,5 mPa.s : Ford, Mazda, Jaguar. Одобрено: FORD WSS M2C 913 A и B.И где если не секретЗдесь Серег!http://www.autoclubshop.ru/index.php?productID=2696 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grumbler1970 0 Опубликовано 21 Января 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2008 Названы 10 самых экономичных двигателей годаАмериканское издание Ward's Auto назвало десятку самых экономичных и при этом мощных двигателей года. Среди победителей значатся три турбодизельных мотора FSI DOHC, устанавливаемые на Audi A3 (2 литра), BMW 335i Coupe (3 литра) и Mercedes-Benz E320 CDI (3 литра). Также в рейтинг вошли два двигателя GM: 3,6-литровый DOHC V6, которым оснащается Cadillac CTS, и 6-литровый OHM V8, который получил гибрид GMC Yukon. Ford удостоился признания благодаря своему 4,6-литровому SOHC V8 (Mustang Shelby GT), Honda ? за счет 3,5-литрового SOHC V6 (купе Accord), а Mazda выделилась своим 2,3-литровым турбодизельным DISI DOHC (Mazdaspeed3).© AutoNewshttp://www.autonews.ru/automarket_news/ind...7/12/18/1318157Ну класс! Я же говорю немного жрет! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
36606 1 Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2008 лей мобилНу вообще-то я так и думал!Лех, есть еще третий вариант. Я лью MOTUL LE MANS 24 (20w60). Это совсем отдельное масло. Выпускается спецом для гоночных моторов, но при этом очень хорошот работает в городском режиме. Правда оно гдето раза в два дороже...Лешь, как всегда у тебя перебор. Зачем гоночное масло в обычном моторе, к тому же 20w? При -30 заклинит ***, если конечно заведется. Grumbler лей то, что положено по мануалу! Не издевайся над двиглом. Благо сейчас любые масла можно найти без проблем.Никуда ничего не клинит. Прикол в том что данное масло очень слабо стекает со стенок горшков по сравнению с обычной синтетикой. При минус 38 заводится легко. Нарыл Лех!MOTUL SPECIFIC FORD 913 B 5W-30Энергосберегающее масло, специально разработанное для FORD и производителей требующих масла с уровнем HTHS (High Temperature High Shear) вязкости между 2,9 и 3,5 mPa.s : Ford, Mazda, Jaguar. Одобрено: FORD WSS M2C 913 A и B.И где если не секретЗдесь Серег!http://www.autoclubshop.ru/index.php?productID=2696Маладэц! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Memphis 443 Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2008 Уажаемые, не вставляйте в сообщение больше 3-х цитат. Неудобно читать. Маладэц! Лёша, это не чат и не личная переписка, чтоб вставлять в сообщение по одному слову (они же предлоги, междометия, союзы и пр.) Это ОБЩЕСТВЕННЫЙ форум. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 158 Опубликовано 22 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2008 Точно, энергосберегающее... по отношению к отсутствию масла. Реклама масел ваще смехотворная! Заливай наше(рекламодателя)! И по логике таких рассуждений бензин из бака скоро польется))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 22 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2008 (изменено) Вот родной мануал http://www.motorcraftservice.com/pubs/cont...2/05musog3e.pdfПро масло написано на стр. 201-202. На твой Моторкрафт 5W20. 5W30 на 4.0 Изменено 22 Января 2008 пользователем Moris Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
36606 1 Опубликовано 22 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2008 Вот родной мануал http://www.motorcraftservice.com/pubs/cont...2/05musog3e.pdfПро масло написано на стр. 201-202. На твой Моторкрафт 5W20. 5W30 на 4.0Сикока-сикока??????? Офигеть маслице!!! Я такого если честно и в продаже то не припомню. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 22 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2008 Вот родной мануал http://www.motorcraftservice.com/pubs/cont...2/05musog3e.pdfПро масло написано на стр. 201-202. На твой Моторкрафт 5W20. 5W30 на 4.0Сикока-сикока??????? Офигеть маслице!!! Я такого если честно и в продаже то не припомню.В продаже видел, правда не синтетика от Моторкрафт. На заказ, опять же, без проблем привезут. Лить "гоночное" масло я бы все равно не стал. Во первых вязкозть координально отличается от рекомендованой, во вторых не ясно на какие интервалы замены оно расчитано. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sorriso 91 Опубликовано 22 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2008 Вот родной мануал http://www.motorcraftservice.com/pubs/cont...2/05musog3e.pdfПро масло написано на стр. 201-202. На твой Моторкрафт 5W20. 5W30 на 4.0масло хорошее, у меня тоже такое идет. Правда найти сложно, при экстренной замене масла пришлось залить другое, но для ТО закажу и опять залью МОтокрафтовское))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grumbler1970 0 Опубликовано 22 Января 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2008 Вот родной мануал http://www.motorcraftservice.com/pubs/cont...2/05musog3e.pdfПро масло написано на стр. 201-202. На твой Моторкрафт 5W20. 5W30 на 4.0Сикока-сикока??????? Офигеть маслице!!! Я такого если честно и в продаже то не припомню.В продаже видел, правда не синтетика от Моторкрафт. На заказ, опять же, без проблем привезут. Лить "гоночное" масло я бы все равно не стал. Во первых вязкозть координально отличается от рекомендованой, во вторых не ясно на какие интервалы замены оно расчитано.Гоночное не буду! Шеврон 5W-20 есть полусинтетика и по рекомендациям подходит...Может правда родное заказать!Посмотрю зима долгая... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
36606 1 Опубликовано 22 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2008 Не стоит бояться гоночного масла. Да, оно предназначено для больших нагрузок и температур. Но именно это означает, что при обычной работе мотора оно очень далеко от своих предельных свойств. При соблюдении интервалов замены (по руководству пользователя автомобиля) оно будет поддерживать мотор в лучшем состоянии. Я понимаю беспокойство, ведь для большинства знакомых с переходом например с минералки на синтетику сразу встает перед глазами мотор текущий изо всех щелей. Так вот, Мотюль я посоветовал именно по тому, что оно очень мягко работает, не стекает со стенок цилиндров. Недавно заводил машинку простоявшую на улице порядка 2 лет, мотор легко крутанулся безо всякого скрежета и прочей гадости и замурлыкал как будто стоял всего ночь (мотор вулкан 3,0 литра тарасовский, масло мотюль ле ман 24). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 158 Опубликовано 22 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2008 (изменено) Так вот, Мотюль я посоветовал именно по тому, что оно очень мягко работает, не стекает со стенок цилиндров. Недавно заводил машинку простоявшую на улице порядка 2 лет, мотор легко крутанулся безо всякого скрежета и прочей гадости и замурлыкал как будто стоял всего ночь (мотор вулкан 3,0 литра тарасовский, масло мотюль ле ман 24).Ваще о свойствах масла это нигаваритниразу! Я вот на днях старичка своего, Капри, отдавал. Не трогал его около года. А вставил батарею, крутанул, и завелся он мгновенно, "безо всякого скрежета и прочей гадости и замурлыкал как будто стоял всего ночь". А масло в нем не меняно года 3(стоял все время) - 15W40, эссовское гамно... Это говорит только о состоянии двигателя, в первую очередь. Изменено 22 Января 2008 пользователем Genadu Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grumbler1970 0 Опубликовано 22 Января 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2008 Не стоит бояться гоночного масла. Да, оно предназначено для больших нагрузок и температур. Но именно это означает, что при обычной работе мотора оно очень далеко от своих предельных свойств. При соблюдении интервалов замены (по руководству пользователя автомобиля) оно будет поддерживать мотор в лучшем состоянии. Я понимаю беспокойство, ведь для большинства знакомых с переходом например с минералки на синтетику сразу встает перед глазами мотор текущий изо всех щелей. Так вот, Мотюль я посоветовал именно по тому, что оно очень мягко работает, не стекает со стенок цилиндров. Недавно заводил машинку простоявшую на улице порядка 2 лет, мотор легко крутанулся безо всякого скрежета и прочей гадости и замурлыкал как будто стоял всего ночь (мотор вулкан 3,0 литра тарасовский, масло мотюль ле ман 24).Я вчера запросик послал на 5w-30 вместо 5w-20(оно в мануале)...Сказали что можно лить ...Но им же продать его надо!ХЗ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
36606 1 Опубликовано 22 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2008 Не стоит бояться гоночного масла. Да, оно предназначено для больших нагрузок и температур. Но именно это означает, что при обычной работе мотора оно очень далеко от своих предельных свойств. При соблюдении интервалов замены (по руководству пользователя автомобиля) оно будет поддерживать мотор в лучшем состоянии. Я понимаю беспокойство, ведь для большинства знакомых с переходом например с минералки на синтетику сразу встает перед глазами мотор текущий изо всех щелей. Так вот, Мотюль я посоветовал именно по тому, что оно очень мягко работает, не стекает со стенок цилиндров. Недавно заводил машинку простоявшую на улице порядка 2 лет, мотор легко крутанулся безо всякого скрежета и прочей гадости и замурлыкал как будто стоял всего ночь (мотор вулкан 3,0 литра тарасовский, масло мотюль ле ман 24).Я вчера запросик послал на 5w-30 вместо 5w-20(оно в мануале)...Сказали что можно лить ...Но им же продать его надо!ХЗЛить можно, у него только температурный диапазон другой, ближе к расейскому. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grumbler1970 0 Опубликовано 22 Января 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2008 Не стоит бояться гоночного масла. Да, оно предназначено для больших нагрузок и температур. Но именно это означает, что при обычной работе мотора оно очень далеко от своих предельных свойств. При соблюдении интервалов замены (по руководству пользователя автомобиля) оно будет поддерживать мотор в лучшем состоянии. Я понимаю беспокойство, ведь для большинства знакомых с переходом например с минералки на синтетику сразу встает перед глазами мотор текущий изо всех щелей. Так вот, Мотюль я посоветовал именно по тому, что оно очень мягко работает, не стекает со стенок цилиндров. Недавно заводил машинку простоявшую на улице порядка 2 лет, мотор легко крутанулся безо всякого скрежета и прочей гадости и замурлыкал как будто стоял всего ночь (мотор вулкан 3,0 литра тарасовский, масло мотюль ле ман 24).Я вчера запросик послал на 5w-30 вместо 5w-20(оно в мануале)...Сказали что можно лить ...Но им же продать его надо!ХЗЛить можно, у него только температурный диапазон другой, ближе к расейскому.Я тоже так думаю! Если родное не найду , возьму этот Motul . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 22 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2008 Гоночное не буду! Шеврон 5W-20 есть полусинтетика и по рекомендациям подходит...Может правда родное заказать!Посмотрю зима долгая...Полусинтетика не покатит! Там синтетика 5W20. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grumbler1970 0 Опубликовано 22 Января 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2008 (изменено) Гоночное не буду! Шеврон 5W-20 есть полусинтетика и по рекомендациям подходит...Может правда родное заказать!Посмотрю зима долгая...Полусинтетика не покатит! Там синтетика 5W20.Полусинтетика вроде: Motorcraft? QualityMotorcraft? 5W-20, 5W-30 and 10W-30 are premium motor oils, blended using synthetic and mineral oil base stocks manufactured via a process called "hydrocracking" !Тогда можно и Шеврон! Изменено 22 Января 2008 пользователем grumbler1970 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
36606 1 Опубликовано 22 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2008 (изменено) Можно, только у минералки или полусинтетики межсервисный пробег должен быть вдвое короче чем у синтетики. Изменено 22 Января 2008 пользователем 36606 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moris 31 Опубликовано 22 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2008 (изменено) Полусинтетика вроде: Motorcraft? QualityMotorcraft? 5W-20, 5W-30 and 10W-30 are premium motor oils, blended using synthetic and mineral oil base stocks manufactured via a process called "hydrocracking" !Тогда можно и Шеврон! Где такое написано???Открываем мою ссылку http://www.motorcraftservice.com/pubs/cont...2/05musog3e.pdf, Смотрим стр. 201, смотрим на банку, читаем "Motorcraft SAE 5W-20 Premium Synthetic Blend Motor Oil"- явно не полусинтетика.На стр. 226 также смотрим сколько и какого масла лить.ЗЫ Причем я бы придерживался их рекомендаций. Ведь не просто так они рекомендуют синтетику 5W20, хотя предыдущие 20 лет просили лить минералку 5W30. Изменено 22 Января 2008 пользователем Moris Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grumbler1970 0 Опубликовано 22 Января 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2008 Полусинтетика вроде: Motorcraft? QualityMotorcraft? 5W-20, 5W-30 and 10W-30 are premium motor oils, blended using synthetic and mineral oil base stocks manufactured via a process called "hydrocracking" !Тогда можно и Шеврон! Где такое написано???Открываем мою ссылку http://www.motorcraftservice.com/pubs/cont...2/05musog3e.pdf, Смотрим стр. 201, смотрим на банку, читаем "Motorcraft SAE 5W-20 Premium Synthetic Blend Motor Oil"- явно не полусинтетика.На стр. 226 также смотрим сколько и какого масла лить.ЗЫ Причем я бы придерживался их рекомендаций. Ведь не просто так они рекомендуют синтетику 5W20, хотя предыдущие 20 лет просили лить минералку 5W30.Synthetic Blend - это полусинтетика! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
