Harper 168 Опубликовано 26 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2011 Масляный фильтр на 5.0 для GT и Кобры одинаковый или разный?Разный.FL-300 нужен тебе для щастия. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leonid 1 Опубликовано 26 Февраля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2011 (изменено) Кстати, хотел спросить. Когда доливаешь масло в АКПП - оно сразу становится по уровню, или нужно еще чуток поездить чтобы оно "осело"? Залил, проверил щуп - поехал? Или залил, проехал 500м, проверил щуп, долил - поехал? Как нужно делать?желательно делать замеры на прогретой коробке - это пол часа - час нормальной езды после доливки, в уже прогретую коробку, подожди пару минут и смотри - должно быть строго в диапазоне между холодной и горячей отметкойесли сомневаешся, то покатайся еще часик и перепроверьбудет мало - доливай, много - откачивай Изменено 26 Февраля 2011 пользователем Leonid Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 11 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2011 Немного полезной информации по очистке и прочемуhttp://www.muscularmustangs.com/maintain.php Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Musya 3 Опубликовано 3 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2011 Трудности перевода.... Совсем сложно с техническим английским. Помогите перести за что отвечает предохранитель (что-то с ним случается, 2-й раз перегорел): ? Turn Signal Lamps ? Turn Signal Cluster Indicator Lamp ? Back Up Lamps ? Air Bag Diagnostic Monitor ? DRL Module, IGN Power ? Illuminated Entry Actuator Shut Off Power ? Heated Back Window Control Relay Coil in Switch ? Convertible Top Relay Coil ? Heated Back Window Defrost Relay Coil in Switch ? Transmission Control Switch ? Brakeshift Interlock Signal Feed Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 3 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2011 Трудности перевода....Совсем сложно с техническим английским. Помогите перести за что отвечает предохранитель (что-то с ним случается, 2-й раз перегорел):? Turn Signal Lamps ? Turn Signal Cluster Indicator Lamp ? Back Up Lamps ? Air Bag Diagnostic Monitor ? DRL Module, IGN Power ? Illuminated Entry Actuator Shut Off Power ? Heated Back Window Control Relay Coil in Switch ? Convertible Top Relay Coil ? Heated Back Window Defrost Relay Coil in Switch ? Transmission Control Switch ? Brakeshift Interlock Signal FeedСоответственно:- Лампы сигнала поворота- Лампы сигнала поворота в приборном щитке- Лампы заднего хода- БУ диагностики подушек безопасности- Модуль для дневных ходовых огней, второе не знаю.- Питание выключателя освещения салона при дистанционном открывании - Реле обогрева заднего стекла - управление- Реле складывающейся крыши- Реле обогрева заднего стекла - обогрев- Выключатель в трансмиссии (думаю что это кнопка O/D Off)- Подача питания на управление механизмом блокировки селектора Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Musya 3 Опубликовано 3 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2011 Огромное спасибо за помощь!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 7 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня 2011 (изменено) Масло с радиатора тоже стечет т.к. откручивается нижняя трубка и остается отверстие как раз через которое все и стечет.... Да и если останется- то там не больше литра в обратной магистрали и в радиаторе, а вот про гидротрансоформатор не вкурил Т.е. хочешь сказать что через ГТ масло очень долго проходит???Я думаю, что без активной поездки с нагрузкой масло в ГТ вообще не поменяется. ...Попутно ищу электрические схемы на 94-95 год. Хочу в цветных картинках)))Я же в ЛС говорил, что схемы скачал и спрашивал куда закинуть...Теперь правда уже удалил, но могу еще раз закачать))Нужно поменять масло с диффах.Всего 3 диффа:8.8 с блоком (1996)7.5 с блоком (1987)7.5 без блока (1994)Выше нашел вот это:1996Rear Axle (All) Conventional and Traction-LokFord Part Number XY-80W90-QLFord Specification WSP-M2C197-ARefill CapacitiesRear Axle7.5 Inch Ring Gear - 3.25 US pints - 1.5 L8.8 Inch Ring Gear - 3.75 US pints - 1.7 LAdd 59 ml (2 oz) Friction Modifier F3TZ-19B546-MA or equivalent meeting Ford specificationWSP-M2C196-A for Traction-Lok equipped vehicles.1994Rear Axle (All) Conventional and Traction-LokFord Part Number XY-90-QLFord Specification ESP-M2C154-ARefill CapacitiesRear axle7.5 inch ring gear - 3.5 US pints - 1.5 L8.8 inch ring gear - 3.75 US pints - 1.7 LAdd 118 ml (4 oz.) Friction Modifier C8AZ-19B546-A or equivalent meeting Ford specificationEST-M2C118-A for Traction-Lok equipped vehicles.Но поскольку с 90% уверенностью могу сказать, что оригинал Форда я локально не найду, то хочу поинтересоваться чем можно заменить? Изменено 15 Ноября 2014 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leonid 1 Опубликовано 17 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа 2011 (изменено) Выкладываю инструкцию производителя по установке полиуретановых сайлентблоков пришла в комплекте Energy SuspensionES1.pdf Изменено 17 Августа 2011 пользователем Leonid Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 20 Августа 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2011 (изменено) Нужно поменять масло с диффах.Всего 3 диффа:8.8 с блоком (1996)7.5 с блоком (1987)7.5 без блока (1994)Выше нашел вот это:Но поскольку с 90% уверенностью могу сказать, что оригинал Форда я локально не найду, то хочу поинтересоваться чем можно заменить?Castrol SAF-XJДопуски и спецификации: SAE 75W-140 API GL-5 ZF TE-ML- 05D, 12D, 16G, 21D MB-Approval 235.61 US claims - MIL-L-2105D BMW Approved (for limited slip)Применение: В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него с учетом предписаний изготовителя техники.Описание: Castrol SAF-XJ - полностью синтетическое трансмиссионное масло, которое было разработано специально для современных приводов осей спортивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости. Благодаря широкому диапазону вязкости и специальным присадкам, при использовании в дифференциалах повышенного трения обеспечивается надежная защита от износа и низкий уровень шума. Великолепная текучесть при низких температурах, обеспечивает быструю подачу смазочного материала к деталям. Изменено 20 Августа 2011 пользователем root Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2011 Вот решил выложить размеры петель для фокса (возможно у SN-95 те же размеры). Сорри за рисунок от руки, но штука для токаря понятная ! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg8228 0 Опубликовано 26 Сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2011 Огромное спасибо за ценную инфу! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 12 Ноября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2011 http://www.spautoparts.com/pigtails.htmИдентификация всех электрических разьёмов на фордовских машинах (с картинками!) по состоянию на 2008 год. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrMcDuck 0 Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2011 Хотелось бы информации по системе выпуска, и топливным магистралям штуцерам и др. Конкретно для Фокса 2.3. В картинках, и с обозначением размеров труб(ок) штуцеров. Если у кого есть такое, огромная просьба выложить. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 1 Сентября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2012 (изменено) Заправочные емкости систем кондиционирования от A до Z, модели 1988-200488_04_AC_systems_capacities.pdf Изменено 16 Декабря 2012 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 1 Сентября 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2012 (изменено) UPDATE Посколько rutracker.org заблокирован идиотами из роскомнадзора используйте анонимайзеры для входа. Например хамелеон. (Накрылся похоже хамелеон. Вот ещё http://www.proxyweb.net ) Ссылка с мануалами http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=470627 UPDATE "Зеркало" рутрэкера http://maintracker.org/forum/index.php Ссылка на "зеркале" http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?t=470627 Где взять мануал? <----жми на ссылку ("временно" заблокирована роскомнадзором, пользуйтесь "зеркалом") (мануал от англ. Repair/Workshop Manual - инструкция, руководство по ремонту) Для тех кому лень региться, как и мне, торрент (упакован 7z):Ford_car_SMs_.zip Там гигов за 20, при загрузке можно выбрать нужное/ненужное. Читайте инструкции по установке, кое что может ставиться коряво.Тут есть Форд95 (торрент-хранилище удалено)Тут есть Форд97 Так же в доступе есть онлайн мануал на 2005 и 2011 годы и 2008/2009 Еще есть книжка Хайнса на 1964-1973 Есть мануал для коней 1966 года на этом ресурсе Оглавление Как запустить каталог запчастей Microcat под Windows 7http://www.4x4community.co.za/forum/showthread.php?t=96269 За канадские доллары https://picclick.ca/2000-Ford-Cars-Mustang-And-All-Others-Factory-381931543153.html База AllData на РуТрэкере Сайт с набором мануалов Ford https://workshop-manuals.com/ford/ Изменено 30 Июня 2018 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
basta 129 Опубликовано 27 Ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2012 1999-20042000 год много ценной инфы напечатано в руководстве по эксплуатации, в частности по предохранителям страница 118 и далее. Язык - английский2000_Mustang_Owner_Guide.pdfспасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel 19 Опубликовано 31 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2013 (изменено) Не у кого не завалялись схемы по кобровскому мотору 99, где бы был разрисован мотор по кускам, с моментами затяжек и прочими выставлениями меток ГРМ. Изменено 31 Марта 2013 пользователем pavel Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серко 0 Опубликовано 17 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2013 на 3.9, 2004 год, какие мануалы подойдут? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 17 Апреля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2013 (изменено) Серко said: на 3.9, 2004 год, какие мануалы подойдут? Качаешь торрент, в нем убираешь все галки Если возникнут вопросы что за 3.9? Я вот тоже думал что 3.8. Мануал (да и ВИН машины) говорит про то и другое Изменено 9 Марта 2016 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S9VAxDD 0 Опубликовано 28 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября 2013 подскажите пожалуйста у меня мустанг 1994 3.8 Мобил масло 4W40 на зиму подойдет ?Новичёк в этом... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rock'n'roll 23 Опубликовано 28 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября 2013 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 15 Июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2014 Кому впадлу качать Микрокат и т.п. Выкладываю 99-04 Repair Manual. PDF 4000 с гаком страниц. На все моторы 3.8, 4.6 SOHC и 4.6 DOHC, т.е. V6, V8 2V и V8 4V Mach 1 и Cobra http://www.mediafire.com/download/aoa4hl8jjnsigil/MUSTANG+_03+Shop+Manual+backup.pdf Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SandMartin 12 Опубликовано 7 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2014 (изменено) https://yadi.sk/i/onkhgPx2Uhwjy 93 МБ, формат PDF http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2082538Ford Mustang FR SN-95 Repair Manual 1994-97 Haynes rutracker.org.t2082538.zip http://www.slideshare.net/fullscreen/scodavnx/fordrazborkazu8ru-1993-04/5 Изменено 19 Ноября 2014 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 2 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября 2014 Вопрос про коды. Код моста 8В рамке LOCK стоит M. Что это значит? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 11 Сентября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2014 Вопрос про коды. Код моста 8В рамке LOCK стоит M. Что это значит?Это значит что есть два моста с передаточным числом 2,73. Мост с обычным открытым дифференциалом - на наклейке будет напечатано "8". Если мост с ЛСД дифференциалом ("с блокировкой" в простонародье), то на наклейке будет напечатано "М". Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
