Любитель Фордов 6 Опубликовано 28 Марта 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта 2008 Аналог твицера, который не РТ.Для коррекции мозга EEC 4 и 5. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeniskA 0 Опубликовано 30 Марта 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2008 а возможно узнать, что это и для чего это, русским языком, а то я плохо понимаю назначение этой штуковины????? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 5 Опубликовано 30 Марта 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2008 а возможно узнать, что это и для чего это, русским языком, а то я плохо понимаю назначение этой штуковины?????это для тюнинга мозгов2Любитель Фордов: а почему он без корпуса? Переключатель и провода есть в комплекте? Софт такой же как у твикера? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 30 Марта 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2008 это для тюнинга мозговНе только, вернее не совсем именно тюнинга. Это приспособа для внесения коррекции в настройки мозгов. Например хочешь поменять форсунки или МАФ, этой штукой все корректируется.2Любитель Фордов: а почему он без корпуса? Переключатель и провода есть в комплекте? Софт такой же как у твикера?А ты видел их в корпусе? Тюнер ставится внутрь мозгов, внутрь железной коробки прям. А наружу выходит только провод, который цепляется к буку и правится программа.Софт свой конечно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 5 Опубликовано 30 Марта 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2008 это для тюнинга мозговНе только, вернее не совсем именно тюнинга. Это приспособа для внесения коррекции в настройки мозгов. Например хочешь поменять форсунки или МАФ, этой штукой все корректируется.2Любитель Фордов: а почему он без корпуса? Переключатель и провода есть в комплекте? Софт такой же как у твикера?А ты видел их в корпусе? Тюнер ставится внутрь мозгов, внутрь железной коробки прям. А наружу выходит только провод, который цепляется к буку и правится программа.Софт свой конечно.а ну сорри, я думал это типа твикер и есть..тогда не лишне будет дать пару ссылок, что это за зверь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 30 Марта 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2008 а ну сорри, я думал это типа твикер и есть..тогда не лишне будет дать пару ссылок, что это за зверьhttp://www.eec-tuner.com/ вот прародитель, но он похоже забил уже.http://www.mn12performance.com/mn12parts/eec-tuner.htm тут видно как и куда ставится. Если надо могу глянуть список кодов поддерживаемых мозгов, у меня книжка есть. Правда не полный. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slavik 4 Опубликовано 30 Марта 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2008 Я возьму, но только если пойму что смогу с этим устройством справиться самостоятельно...это очень сложно? Нужны офигенные компъютерные знания? Что вообще к этому девайсу нужно дополнительно, чтобы извлечь из него пользу? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 30 Марта 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2008 Я возьму, но только если пойму что смогу с этим устройством справиться самостоятельно...это очень сложно? Нужны офигенные компъютерные знания? Что вообще к этому девайсу нужно дополнительно, чтобы извлечь из него пользу?Весь софт есть в инете.Я осилил. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ, нужен бук с СОМ портом. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slavik 4 Опубликовано 30 Марта 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2008 Я возьму, но только если пойму что смогу с этим устройством справиться самостоятельно...это очень сложно? Нужны офигенные компъютерные знания? Что вообще к этому девайсу нужно дополнительно, чтобы извлечь из него пользу?Весь софт есть в инете.Я осилил. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ, нужен бук с СОМ портом.Ну вот...я например не знаю, что такое СОМ порт...бук - это ноутбук, я правильно догадался? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CAMMER 0 Опубликовано 30 Марта 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2008 (изменено) Я возьму, но только если пойму что смогу с этим устройством справиться самостоятельно...это очень сложно? Нужны офигенные компъютерные знания? Что вообще к этому девайсу нужно дополнительно, чтобы извлечь из него пользу?Весь софт есть в инете.Я осилил. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ, нужен бук с СОМ портом.Ну вот...я например не знаю, что такое СОМ порт...бук - это ноутбук, я правильно догадался?Да. СОМ порт-разъёмчик на буке. Изменено 30 Марта 2008 пользователем CAMMER Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Camel 22 Опубликовано 30 Марта 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2008 Я возьму, но только если пойму что смогу с этим устройством справиться самостоятельно...это очень сложно? Нужны офигенные компъютерные знания? Что вообще к этому девайсу нужно дополнительно, чтобы извлечь из него пользу?Весь софт есть в инете.Я осилил. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ, нужен бук с СОМ портом.Ну вот...я например не знаю, что такое СОМ порт...бук - это ноутбук, я правильно догадался?Да. СОМ порт-разъёмчик на буке.блин. пока такие ноуты не пропали в нибытиё - надо запастись на всякий случай.. =) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 30 Марта 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2008 Ну вот...я например не знаю, что такое СОМ порт.Разъём выглядит как маленькая трапеция с 9 контактами в 2 ряда. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anargo 6 Опубликовано 31 Марта 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2008 Ну не обязательно целый бук покупать, вроде можно нарыть адаптер com_to_usb. Баксов 30, не больше все удовольствие должно стоить... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 31 Марта 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2008 Ну не обязательно целый бук покупать, вроде можно нарыть адаптер com_to_usb. Баксов 30, не больше все удовольствие должно стоить...как правило, такие переходники не работают! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 5 Опубликовано 31 Марта 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2008 Ну не обязательно целый бук покупать, вроде можно нарыть адаптер com_to_usb. Баксов 30, не больше все удовольствие должно стоить...как правило, такие переходники не работают!+1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 31 Марта 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2008 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
