Система охлаждения
  • Ответы 104
  • Pratas
    15
  • Димон
    14
  • BORT044
    9
  • Furia
    7
Извращентсы! Ну и не надо(
Есть, если не изменяет память америконский продается галоном.
И стоит 500 руб. Бодяжить 1:1.
Всем спасибо за советы и помощь.
хотя вопросы еще остались!
какие вопросы то?
все же как меняют целиком антифриз, на том же сервисе Форд?!
я не думаю что янки будут воду лить и гонять, они же ленивые, да и зачем?
мой вопрос то понятен, покатаюсь километров так 300, солью получившуюся бодягу из радиатора, и залью новый и так пару раз!
а вот если промывать водой, и залить потом в радиатор концентрат перемешается ли все хорошо?
:swoon2:
:lol: :lol:
Я более терпелив. :lol:
Заведи машину и выльется у тебя все. Это дело 5 минут!! А по поводу перемешивания попробуй провести эксперимент, налей воды с концентратом в стакан, потом закрой стакан и ВЗБОЛТАЙ сильно сильно. И глянь.
а можно поподробнее, про то, что все выльется... печку надо включать?
какие вопросы то?
:swoon2:
:lol: :lol:
Ни в коем случаи! А то в салон польётся!
какие вопросы то?
:swoon2:
:lol: :lol:
т.е. печка выключена, открыта нробка слива радиатора, ждем когда сольется из радиатора, затем заводим двигатель секунд так на 20-30 и глушим, ждем когда сольется еще с радиатора. так по идее должен слиться весь...
а как залить что бы не было воздушной пробки?
Всё правильно! Как залить спроси у Гены. Он как-то хитро заливать умеет!
да мы с ним как-то повздорили... поэтому думаю он врядли ответит
Он ответит! Поверь.
А потом еще взорвется! :devil_2:
Гена или радиатор? :blink:
Антифриз, если в машине курить! :lol:
Ну а ближе к полночии Гена ессно. :lol:
Ух ты! А у меня в руководстве про это не написано!
А чо курить, чтоп взорвалося?)
Нинада Гену взрывать!!! А то больно будет даже морской свинке!!!! :ph34r:
Антифриз, а не Гена.
Гена нама пригадитса исчо
А антифриз взрываецо, причем еще как! И еще ядовитый как сцуко!!! Посмотри любой голливудский кин вроде ХХХ или подобное. Там обязательно самая страшная взрывчатки и или химическое/биологическое оружие имеет характерный цвет зеленого (реже рыжего) антифриза!!!
То есть, наливать его нада в варюшках?)
А также в бронежилете, бронетрусах и в наморднике! :lol:
Любитель Фордов
Когда сольётся из радиатора заводить бес толку. Уровень воды в блоке НИЖЕ крыльчатки помпы. Разве что за счет теплового расширения, но это все-таки перебор так извращаться. Заливать просто в радиатор скока влезет. Если есть пробка для вентиляции блока, то не забыть открыть при заливке. Потом завести мотор и долить. Не забыть залить в расширительный и катацца. Воздух сам выйдет. Тока долить потом придется возможно.
Спасибо.
Все теперь понятно.
Только вот, что это за пробка для вентиляции блока, и где ее искать?
Или можно не прибегать к ее использованию.
Спасибо.
Все теперь понятно.
Нинада ничего искать. Надо тупо поехать на сервис где мустанг ЗНАЮТ. И не парить мозг себе и другим. А хочешь поковыряться - слей документацию и ковыряйся. Заодно и язык освоишь.
Дяденька! А где открутить, чтобы слить? И откуда документация потечет? :angel_innocent:
Спасибо.
Все теперь понятно.
язык я и так знаю, да и не один...
не знают у нас на сервисе мустанг!!!
до недавнего времени, я в городе был единственным на протяжении 8 лет обладателем мустанга
Если без стеба, то на других машинах я с пробками не парился - просто снимал нижний патрубок и все стекало. Печку тоже открывал. Потом вставлял водопроводный шланг в заливну горловину, открывал воду, как только вода потечет через верх откручивал сливную пробку на радиаторе, заводил машину (не прекращая доливать воду), так промывал около 15-ти минут пока не будет сливаться чистая вода. Далее сливал воду, заливал антифриз и все. На Мустанге такой алгоритм ИМХО тоже прокатит, т.к. нет в нем никаких технических изысков.
Для вывода воздушных пробок в клапане термостата есть маленькая дырочка с клапаном. При заглушеном моторе клапан этой дырочки открывается и пробка сама выходит в расширительный бачек.
Спасибо.
Все теперь понятно.
Тогда я вообще ничего не понимаю.. :blink: об этом столько написано в пендосских форумах что пипец!
мало того за 8 лет обладания.... :blink:
А какой концентрат (или антифриз) заливаете то ? Он же разный по хим составу (и по цвету в связи с этим). Подскажите какой надо для мустанга и сколько на 4 литровый движок.
пс. только нt надо говорить что можно лить любой ... в инструкции к Ford Bronco у меня конкретно написано какой рекомендуется и какой нет. А инструкции на мустанга нет у меня :(
Изменено пользователем Pratas
