Замена свечей на GT'05
  • Ответы 108
  • the_little
    9
  • HIMDEN
    9
  • Travis
    7
  • basta
    7
Буду краток. Седня извлек эту херню. Пошел по стопам дорогущих съемников, которые продаются на e-bay.   Сначала пытался поизвращаться и заливал наконечник тормозухой и т.д., а потом вытался подцепить
travis,
а это твой лошадь "у Димы" стоит сейчас?
рекламируют - "не меняйте свечи сами".
цвет атомно-синий прикольный.
Да, это мой :)
На этой неделе обещали доделать. Соскучился по машине очень.
ПС: Синий цвет - сила!, если это тот синий.
Изменено пользователем Camel
Палюбас :dur_486:
Но есть, вроде как, один всего синий цвет - Vista Blue. Или я ошибаюсь?
  • 1 год спустя...
Может, немного с запозданием, но спрошу.
В мануале не нашел марки свечей - все отсылают к сервисменам.
Заказал свечи DENSO PT16EPR-L13. Они ли это для Мустанга 4.6 2005+ ?
кажись это совсем не то:вот например...
MOTORCRAFT Part # SP462
AUTOLITE Part # HT1
CHAMPION Part # 7989 {Double Platinum Power}
Странно, порсто был один сайт - я там взял для мустанга тип свечей... вроде все сходилось..
Вот и ссылка на сайт:
http://www.auto-svechi.ru/shop.php?cid=430
поправьте, коли неправ...
Изменено пользователем Дмитро
ну,если пробивать номер свечей по рокавто,которые вы пытаетесь привезти,то там есть картинка и на ней видно,что свеча совершенно другая.
лучше не рисковать и привезти правильный чемпион)(который изображён в начале поста)
Изменено пользователем Pinaev
Дмитро,
посмотрите, какой там Мустанг, в таблице (и, кстати, во всех справочниках по Denso, хоть в печатных, хоть в он-лайне) - 96 года.
А у нас какой?
Их стрелочка (96->) нихрена не значит - я тоже уже так попался - как взял из магазина комплект, так обратно и отвёз, только на станции первую свечу из моего GT '2008 выкрутили.. Сразу видно, что вААЩе не такие..
Более того, на V6 и GT500 подходят и какие-то свечи NGK, на V8 - нет.
Более того, в 2008 г на GT поменяли конструкцию головы двигателя, и до этого свечи были с резьбой в 16 мм, а после - с резьбой в 12 мм.
Всё это нужно смотреть и учитывать при заказе.
Например, тот же Champion или Autolite вам на GT '2006, возможно и подойдёт, а в мой GT - под вопросом?
Изменено пользователем maXar
на GT - Motorcraft SP462 точно
Дмитро,
А у нас какой?
тоже подойдёт :)
А чем плохи Motorcraft SP462 ? Они идут на все форды 4.6 и 5.4 после 05 года. Хорошие свечи. Работают даже на наддувных моторах. Есть в любом магазине.
...Есть в любом магазине.
Вот хорошо то вам, что вокруг такие продвинутые мАгазины.. У нас - всё несколько сложнее.. ;-)
Подскажите - вот выкрутили свечу (диаметр резьбы - 12 мм) и я переписал, всё что на ней было -
Motorcraft Platinum
HJFS
24FP
это на керамике, а на металлической части ещё -
PZNAR6AIIH Japan N007F
Это и есть -
Motorcraft SP462
??? Изменено пользователем maXar
Motorcraft Platinum
HJFS
24FP
Это и есть -
Сейчас не помню. Могу завтра сфоткать.
Да, спасибо, жду.
Мои -
да, спс - уже понял ошибку. к счастью свечи из экзиста не забрал ,хотя они пришли - отпишусь им - пусть сидят, пирожки с ними жуют.
А вот через какой наш ресурс в москве заказать свечи Champion?.....
  • 8 месяцев спустя...
Можете посоветовать что лучше?
http://www.mossmuscle.com/Browse/PlateMenu...;ComponentID=64
Конкретно выбор лежит между Форд рейсинг и champion.
(2007 год, значит мои должны быть 16 мм?)
  • 3 месяца спустя...
Свечи на 4.0 213л.с. по мануалу AGSF24N в экзисте предложили другой вариантAGSF24F-M, сказали что по вину. Что лучше? Или поставить Denso it20, может кто пробовал.
Прочитал http://www.allfordmustangs.com/forums/2005...p-question.html так и не понял что лучше.
Изменено пользователем d48
  • 4 месяца спустя...
Кто может подсказать - какой размер головки у свечного ключа?
Мустанг 2006 gt 4.6 v8
Замерял свечу. 12мм.
16мм
Не то и не другое:
7/16"
Не то и не другое:
7/16"
Спасибо ....
А так головка на 16 мм не подошла - большая...
А подскажите куда поехать свечи заменить, так, что бы потом бошку снимать не пришлось?
На вернадку.
