Кто-нибудь разобрался с медленной заправкой?
  • Ответы 288
  • Soto
    25
  • Essensi
    18
  • Dzepo
    14
  • moogwai
    12
  • Soto
    Soto 25 публикаций
  • Essensi
    Essensi 18 публикаций
  • Dzepo
    Dzepo 14 публикаций
  • moogwai
    moogwai 12 публикаций
Это переливной насос, который только и делает, что переливает топливо из правой части в левую. Забор топлива в системы идет только с левой стороны.
Чем пустее бак, тем громче грохнет :)
это ДАААА.
Но даже с полупустым будет сложно работать. да один хрен бабахнет. Конечно же правильнее и безопаснее на полностью демонтированном баке, но это время итд. Правильный инструмент и все будет ок.
Ае стану рисковать. Anton_10 Спасибо за пост, принято к сведению, но что-то как-то опасливо... меня на заправке заправщики обслуживают так что не столь критично.
некоторые заправщики меня НЕ заливают! ))
а можно без подъёмника - типа, просто жопу задрать))) (конскую)?
ну, в принципе, нельзя только манту мочить, а все остальное можно :P
Но будет очень неудобно, ну прям оооочень
5 баллов! Как раз сегодня малого на эту прививку возил :)
Сорри за офф.
  • 3 месяца спустя...
какие ещё варианты заправки есть? ;) потому как ни под каким углом пистолета нормально не заправляется.... и даже если понемногу заливать....
такое ощущение, что 20 с лишним литров залил и всё........ :angry:
начинает напрягать каждые 150км заправляться :) засмеют же.... :)
p.s. при включенном двигателе тоже не прокатывает..............................
Изменено пользователем Dzepo
Конечно, это зависит от напора... Я заправляюсь на BP и ТНК, так вот, на BP напора, вероятно, меньше, и всегда заливают под завязку. На ТНК же всегда по-разному.
заправки тоже менял... ТНК, Роснефть, частная...... причём самое интересное, что когда заправлялся второй раз на ТНК, то почему-то на 500рэ всё влезло без отщёлкиваний!
непонятки какие-то........ должно же быть народное лекарство :)
заправляюсь на ВР, раньше в 90% случаях помогало если попросить заправщика сделать меньше напор.
Если попадал на оставшиеся 10%, то магические танцы с углами, заведенным двигателем и т.п. не помогали.
Пару месяцев назад забил на все и стал тупо просить полный бак без шаманства. И чудо! 99% случаев полный бак :)
есть такая проблема на 05-07 годах
и если это не помогло,
то остаётся это
http://www.mustangfueltankproblemsslowtofill.com/
Fuel Filler Pipe and Fuel Tank Assembly
Mustang?s use a ?saddle tank? design fuel tank, meaning, it is a dual-chamber design that bolts up in the rear of the vehicle, making room for drive-line components in the center. It has a main fill pipe. Note in the 2nd. Drawing the tight turns the fuel tank filler piping has to make.
Item # 18 in the drawing is the fuel tank, which is the subject of warranty replacement in one of the numerous TSB?s (Technical Service Bulletin?s) on this issue.
Изменено пользователем Essensi
заправщик сказал,что это встречаеться практически у всех америкосов,финики,бмв и т.д.
перевернутый пистоль не помогает...
сказал, все зависит от напора струи. У них поменяли насосы на более мощные и поэтому отстреливает,а на старых заправках\насосах все ок.
У пистолетов же есть регулировка подачи: 1, 2 или 3. Посмотрите внимательно на них :)
Блин, да в штатах отзыв Мустангов (ранние S197) целый был из-за этой проблемы.
моя 2004 года рождения... видимо не успели по акции заменить бак... за 4 года... :) (в 2008ом привезена...)
У меня такая же бодяга, заправляюсь на 500-600 руб., на большее терпения не хватает, так у меня возле дома заправка Роснефть-я частенько вечерком выезжаю заправиться, чтобы с утра время не тратить. Так в последнее время заправщики мне забастовку устроили, не подходят ко мне и не горят желанием заправлять мою красотку)))
выломай клапан из горловины будет счастие, только при этом есть один трабл, при полной заправке бенз из горловины выливаеццо
Чаевые заправщику, и все довольны. :P
зимой, заправщики даже за чай не хотят заправлять, суки!)
Сегодня впервые заправил полный бак!  :lol:
чаевые себе оставлю... на пиво  ;)
Дэн, ахренеть! :D
Но, это круто!
тогда уж проще насосик купить на батарейках - зальёт сколько надо и отключится сам при полном баке.
я снегоход таким заправляю ;)
  • 2 месяца спустя...
у мнууу) нормально заглатывает...)) на shelle....ну а так на BP и роснефти не было проблем.
на тнк нереально! на лукойле через раз.... сейчас кружу в области дома и москвы так что повседневно одна и та же колонка и shell.
кстати вспомнил тут...кто будет в брянской области,естесно не с бутылкой пива,а за рулем мустанга...без руля наверное не прокатит.
есть заправка зеленая вроде с названием брянск-чето там нефть.
мыж все с убеждениями,что самый крутой бенз, это лукойл и компании с большим именем. Но реально не было ничего достойного на тот момент на трассе.
2 раза переспросил у заправщицы, точно ли хороший бенз? -дааа! -точно? я на мустанге вот в окне)))) хаххаха
короче залился....так он хреначил тооооока в путь. все наши заправки конченные отдыхают в дали. Шел. БиПи та же...экто ультимейт и так далее.
ВАЛИТ так ...хз реально так, как никогда! Разница заметнее чем на турбовой тачке залится 95-й и 98-м.....я был поражен.
Изменено пользователем Bro
Перевернул пистолет, на один щелчок и все ок! Правда ночью езжу, чтобы за мной в очереди много не стояло))
