  • Ответы 63
  • Harper
    21
  • Арсений
    15
  • Smithkww
    13
  • KillBill
    5
На насос я напрямую напряжение подавал, не заводилась. Сейчас уже выясняется что нет искры на центральном проводе, а бензонасос это следствие. Причём на катушке зажигания на разъёме 12 вольт приходит. Есть мысль, что катушка зажигания того...
Изменено пользователем Harper
на катушке должна масса размыкаться коммутатором, а 12в на ней висят постоянно. А когда массу размыкать, коммутатор узнает по датчику холла в распределителе зажигания. а если еще и насос не запитывается то вероятно датчик тю-тю либо его цепь
разъем с190
В общем проверить все плюсы и минусы на коммутаторе, распределителе зажигания, сигнал датчика (PIP) посмотреть осцилографом.
Задачу понял! Пасибо!
С190 и С191 передёргивал, но не проверял.
Тоже поставил себе Repair guide... Всё проясняется.
Есть несколько вопросов по топливной системе т.к. в поиске не нашёл ответов.
Насколько я понимаю на 5.0 бензонасос должен развивать в рампе 56 Psi. Всё что больше регулятор давления гонит через обратку. Если подключить манометр на рампу и запитать насос напрямую от аккумулятора на выключеном движке в каком интервале должно находится нормальное давление?
Какое давление должна держать исправная закрытая форсунка?
Перед тем как бензопровод входит в рампу, он проходит через круглую блестящую штуку. Что это?
Привет! \
Открой тайну - ты узнал что же это было??? "круглую блестящую штуку"
перерыл весь инет но так и не нашел ответ.
некоторые говорят что это обратный клапан но в продаже нет такой товарной позиции.
У меня такая же проблема.
после включения зажигания давление подымается а потом падает в ноль
Хеелоу!
У меня была проблема с датчиком Холла. Он давал неправильные сигналы, поэтому не было искры и бензонасос не качал когда стартер крутил движок. С новым трамблёром всё супер))) Что за круглая штука я так и не узнал.
Вот она, кстати.
А какие у тебя симптомы?
Вот она, кстати.
Большая или маленькая? Маленькая - соединитель.
Большая похожа на регулятор давления, у меня стоит на самой рейке в задней части двигателя.
Большая слева.
Регулятор давления на рампе, а это просто стоит вразрез бензопроводной трубки.
Хеелоу!
Вот она, кстати.
Хай!
у меня как я и писал сначала при включении зажигания насос включается, создает давление а потом падает почти в ноль. Машинка заводится после нескольких оборотов стартера( не криминал но все таки было время когда заводилась с пол пинка). Самое обидное что после запуска давление при нажатия на педаль газа
не растет а наоборот падает.
Сразу отвечу Арсению что эта блестящая штучка не является регулятором давления!!
"Большая похожа на регулятор давления, у меня стоит на самой рейке в задней части двигателя."
Регулятор у всех находится в задней части двигателя, имеет больший размер и другие отверстия.
А эта штука стоит просто в разрыве топливной магистрали после рейки и идет на обратку .
Некоторые чудо- мастера убеждают меня что это есть ОБРАТНЫЙ клапан. Но такой детали в продаже в этом мире я так и не нашел.
Поэтому обращаюсь ко всем!!
Существует ли в наших машинах отдельная запчасть под названием обратный клапан или эту функцию выполняет сам регулятор давления??
( я давным давно поставил по настоящему регулируемый http://www.summitracing.com/parts/BBK-1707/)
И второе - парни посмотрите у кого есть электронные каталоги и схемы - что же на самом деле эта маленькая круглая блестящая улитка (см фото http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...ost&id=8117
левый нижний угол)
ИМХО Блестяшка стоит не на обратке а на подаче топлива. Обратный клапан находится в бензонасосе. Если давление в рампе падает, бензин может деваться в несколько мест:
Регулятор неисправен и он выливается в обратку.
Обратный клапан неисправен и бензус сливается обратно в бак.
Течь в бензосистеме.
Форсунки льют и топливо уходит в цилиндры.
Чтобы отсечь проблему с регулятором, его можно открутить, заткнуть пальцем рампу и качнуть бензин. Если давление будет падать, дело не в нём.
Большая слева.
Проходной регулятор. Может кто повысил с его помощью давление в рампе, если он на выходе.
Если на входе, то небось какая фигня типа фильтра или "магнетизатора топлива по-американски" :)
В течь форсунок верю меньше всего!
Представь что раз десять включу зажигание а потом заведу.
от количества пролившегося через форсунки топлива просто зальет свечи и хана.
у меня такого никогда не было и надеюсь не будет :))
да и в принципе маловероятно что форсунки откроются до запуска двигла.
регулятор могу проверить установкой родного , где то еще валяется.
По поводу места нахождения блестяшки спорить не буду. Нужно еще раз самому внимательно посмотреть.
Но все равно нужно в конце концов понять ее предназначение!!
А что назначение. На фотке виден дроссель, значит шланг втыкается в заднюю часть рейки, правильно?
В этом месте обычно стоит регулятор, а на рейке его не видно.
Харпер, неужели это фото с твоей Кобры? Шланг фоздушный мелкий в эту хрень втыкается или она самостоятельна?
Арсений не обижайся, но я же по русски написал что это не регулятор!!!
у этой штуки всего две дырки вход и выход топлива.
Это фотки не моей машины и рука не моя)
На фотке видно, что провод от трубки идёт на ту часть рампы, где форсунки, соответственно это подача топлива а не обратка.
Как было написано эта хренотень просто стоит в разрезе шланга. Никаких других трубок, проводов от неё не идёт. В репаир гуидах её нет, в магазинах ссылки на эту зап.часть я тоже не нашёл.
На 3.8 она тоже есть.
Вот ещё тыренные фотки, она там тоже есть
http://www.moddedmustangs.com/forums/96-98...98-mustang.html
По поводу бензонасоса:
http://wwwboards.auto.ru/chevrolet/149733.html
Ты написал, что не знаешь.
Выштамповка в корпусе похоже для пружины. Т.е. либо регулятор, либо обратный клапан.
Я готов согласиться что это все что угодно КРОМЕ регулятора.
Так как регулятор я лично поменял на тот который указал ранее.
И больше гадать не хочу!!
Хочу знать точно.
самое интересное что как говорят мастера она вообще несъемная. тоесть поменять ее пможно только со шлангами с двух сторон
