Этап 2: он дома
  • Ответы 135
  • Moonraker
    36
  • mironov
    12
  • Арсений
    8
  • vich
    7
Айй, какая крутота!
Когда заводиться собираешься?
в принципе, для этого все есть, но учитывая дефицит времени, то не скоро. к новому году наверное.....
новые передние тормозилки:
А что это за резина? У меня такая стояла - очень понравилась, но забыл как называется :(
Леденец!
mironov, трудно спорить, но тем не менее...
BFGoodrich g-Force T/A KDW, на фотке даже видно :)
А по теме, красата получается!!! :27:
Изменено пользователем Allexey
опередил, они самые. спасибо всем за лестные отзывы!
  • 3 недели спустя...
Какое расстояние получилось между суппортом и диском, получится натянуть на эти тормоза колёса поменьше размером?
17-е встанут, но не все - там проблема с глубиной диска, суппорта очень широкие, не все диски подходят.
наконец-то внедрил радиатор!
радиатор от Flexalite, в комплекте с электровентилятором и блоком управления. комплект для Фоксов, поэтому пришлось "поработать напильником" - подрезана рамка телевизора, чтобы радиатор был максимально сдвинут вперед, кое-что еще было подрезано/рассверлено. в итоге - сидит как там и был, минимальный зазор до шкивов двигателя ок 10 мм. шланги - тоже комплект для фоксов, правда немного подрезал их, чтоб хорошо сидели.
а уж какой там модный расширительный бачек.....
Перестааань! Я уже все ногти сгрыз!!!
АААаааа вкусняшка! :)
вот цо шлангами ти намучаешся(((((
проклинаю тот ден когда купил силикон ((((
Изменено пользователем fuel slut israel
А чем шланги то не угодили? У меня этот гудиеровский коплект уже третий год стоит, усе пучком.
могу дазе сфоткат у меня там где на термостате постояно капает вода
все что мозно перепробовал .течет тебе и все зараза!!!
не знау что делат
у меня тоже такой комплект стоит на 95м уже пять лет без проблем....
на патрубке радиатора пластиковом у меня все сухо
обмазал клеем насадил и затянул хомут
а вот на термостате катастроффа((( и клеил и уже даже кусок камеры от велика одел на патрубок предварительно замазав его клеем снизу и все равно подтекает ссукапричем хомут странным образом время от времени приходиться подтягивать раскрутиться то он не может .а вот силикон постоянно сжимается ))
такое ощущение что его поверхность слишком гладкая и потому с металлом не соприкасаеся как резина.
сейчас вот заморачиваюсь гибкой алюминиевой трубы и на концах поставлю резиновые шланги с хомутами, и все аминь.
установлен бензобак (80 литров!)
установлена новая педаль газа с тросиком, тросик кик-дауна и новый шифтер (пока временно)
ну и немного внешнего хрома :)
А что разделяет бензобак и багажный отсек?
конструктивно там ставится люк-перегородка. но фактически бензобак - это пол багажника. а это не есть гуд. поэтому потом буду ваять некую дополнительную защиту салона от багажника
Ага! Фюэл Энжекшн! Симпатичный :rolleyes:
Понял, видимо в то время о безопасности не так беспокоились.
И ещё вопрос. На первом фото вид снизу? Получается что колба бензонасоса стоит "вниз головой" и крепится на стопорном кольце с 3 зацепами. Насколько это герметично и надёжно?
ps Очень красиво получается!
бензонасос будет внешний. там только датчик уровня и забор топлива.
но такая конструкция штатная. форд продавал тогда более 600 тыс мустангов в год и с этим проблем не было
Тогда вопросов нет :)
Тогда это было вообще типовым решением почти во всех странах... Бывало при ударе в зад машины горели.
