avrb Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 Сане в магазин...http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...st&p=156902 Цитата
Naz Gul Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 У меня стоят такие - стопы совершенно нормальные. Покупались на американмасл, Рома Семур(спасибо!) притащил эту штуку мне.Быть такого не может.Даже на самом американмасл в описании есть, что при нажатии на стоп будет выдана одна последовательность, после которой все три останутся гореть, пока нажата педаль.Я же хочу, чтобы при нажатии на тормоз загорались сразу три сегмента в каждом фонаре. Цитата
Switch-2k Опубликовано 22 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2010 (изменено) За 5500 рэ отдам. Кстати о стоп сигнале, секвенция нормально смотрится...но когда я ехал сзади, заметил что в пробке чуток надоедает. Но тем не менее то что вы хотите затормозить, точно увидят! Изменено 22 Декабря 2010 пользователем Switch-2k Цитата
Арсений Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 (изменено) Так как сделано "у них" действительно не сложно.А вот как бы придумать, чтобы при "стоп-сигнале" не было "секвенции"? Нужно не думать, а делать Самое простое - на микропроцессоре и транзюках. Я наверное сделаю себе на релюхах герконовых и диодах - эта схема доп питания не просит. Вот что действительно нужно будет придумывать, это как сделать индикацию перегоревшей лампочки. Либо забить болт на это. Вот типа по такой схемке буду делать, она требует протяжки провода с концевика стоп-сигнала. Без провода будет работать полностью аналогично упомянутому девайсу Ещё мысль пришла: устраивать секвенцию не на включение, а на гашение! И стопы не пострадают и эффект будет - и провода дополнительного тащить не нужно! Изменено 23 Декабря 2010 пользователем Арсений Цитата
Satsujin Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 кстати вопрос , а как отделить стекло фары от остального корпуса ? ну для покраски в цвет ... Цитата
Арсений Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 кстати вопрос , а как отделить стекло фары от остального корпуса ?ну для покраски в цвет ... С помощью духовки. Требует опыта. Цитата
Satsujin Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 опыт заключается в выставлении температуры и продолжительности там пребывания фары ? Цитата
Арсений Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 опыт заключается в выставлении температуры и продолжительности там пребывания фары ? Угу. Цитата
Mattador Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Достаточно нагреть до 70-75 градусов герметик, читай фару, чтобы снять стекло. Сам очкую сувать в духовку. Нашел еще один способ - "горячий шкаф" называют: Это можно сделать, положив фару в коробку картонную и туда же нагнетать воздух горячий феном строительным. Температуру можно мониторить мультиме(т)ром. По времени это - минут 15. Цитата
Satsujin Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 хмм ... 70..75 градусов может и обычная газовая пушка устроить , наверное ... обычный фен для волос тоже может подойти , тока сгореть может если долго им греть ... Цитата
Mattador Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 хмм ... 70..75 градусов может и обычная газовая пушка устроить , наверное ...обычный фен для волос тоже может подойти , тока сгореть может если долго им греть ...ну хз насчет пушки, у меня просто фен такой под рукой есть, так что о другом не думал. Цитата
Арсений Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 ну хз насчет пушки, у меня просто фен такой под рукой есть, так что о другом не думал. Не получится с феном. Нужно греть сразу всё. И температура нужна ближе к 120, а не к 70. Имхо. Цитата
Allexey Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Вот типа по такой схемке буду делатьЕсли по такой схемке сделать, при нажатии на стоп, сигнал поворота вообще отключится. У них все правильно сделано - , держим тормоз - сигнал поворота должен работать. Цитата
Satsujin Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Арсений, а как узнать критическую точку нагрева ??просто знакомый рассказывал , что как-то решил погреть фару феном строительным и это оргстекло начало деформироваться ... пришлось новое покупать ... Цитата
Soto Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Быть такого не может.Даже на самом американмасл в описании есть, что при нажатии на стоп будет выдана одна последовательность, после которой все три останутся гореть, пока нажата педаль.Я же хочу, чтобы при нажатии на тормоз загорались сразу три сегмента в каждом фонаре.Возможно мы не поняли друг друга. Я имел в виду, что при нажатии на тормоз и включении поворота, поворотник всеми тремя лампами продолжает секвентировать, вплоть до отключения. Цитата
Naz Gul Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Нужно не думать, а делать Самое простое - на микропроцессоре и транзюках. Я наверное сделаю себе на релюхах герконовых и диодах - эта схема доп питания не просит. Вот что действительно нужно будет придумывать, это как сделать индикацию перегоревшей лампочки. Либо забить болт на это. Вот типа по такой схемке буду делать, она требует протяжки провода с концевика стоп-сигнала. Без провода будет работать полностью аналогично упомянутому девайсу Ещё мысль пришла: устраивать секвенцию не на включение, а на гашение! И стопы не пострадают и эффект будет - и провода дополнительного тащить не нужно!С диодами была мысль поиграться, но это заранее фейл: при стоп сигнале мигать вообще ничего не будет!А так, конечно, было бы классно, даже провод до выключателя стоп-сигнала бросать не надо бы было: третий стоп-сигнал совсем рядом. Цитата
Naz Gul Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Возможно мы не поняли друг друга. Я имел в виду, что при нажатии на тормоз и включении поворота, поворотник всеми тремя лампами продолжает секвентировать, вплоть до отключения.Ну да, так оно и должно быть. Я всё же про то, чтобы стоп-сигнал вспыхивал одновременно, а поворотник "секвентировал". Цитата
Арсений Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 (изменено) Если по такой схемке сделать, при нажатии на стоп, сигнал поворота вообще отключится. У них все правильно сделано - , держим тормоз - сигнал поворота должен работать. Ну во-первых схему я придумывал ровно 10 секунд А во-вторых - это у них "автоматически" получается, т.к. на стоп ничего не завязано. Как в моей схеме провод не подключить. Но за замеченный баг спасибо, буду подумать А так, конечно, было бы классно, даже провод до выключателя стоп-сигнала бросать не надо бы было: третий стоп-сигнал совсем рядом. И то правда PS. Налетели, коршуны Сделаю инвертор на релюхе - всё будет мигать когда нужно! Изменено 23 Декабря 2010 пользователем Арсений Цитата
Арсений Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Арсений, а как узнать критическую точку нагрева ??просто знакомый рассказывал , что как-то решил погреть фару феном строительным и это оргстекло начало деформироваться ... пришлось новое покупать ... Я капаю герметика на пластик сзади фары и когда он (герметик) начинает деформироваться, значит пора. Цитата
Soto Опубликовано 24 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 Ну да, так оно и должно быть. Я всё же про то, чтобы стоп-сигнал вспыхивал одновременно, а поворотник "секвентировал".У меня стоп вспыхивают все 3 лампы, а поворот - секвент. Чет я уже запутался. Кто-то утверждает, что на маслкар продается такая приблуда у которой стопы секвентируют? Цитата
Арсений Опубликовано 24 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 У меня стоп вспыхивают все 3 лампы, а поворот - секвент. Чет я уже запутался. Кто-то утверждает, что на маслкар продается такая приблуда у которой стопы секвентируют? Да проблема не сделать это, а сделать с минимальными протяжками доппроводов Цитата
Mattador Опубликовано 24 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 Да проблема не сделать это, а сделать с минимальными протяжками доппроводов когда будешь делать шашлык из этой невесты - не забудь пригласить сделаешь - отпишись, плиз, пошагово, для чайников. Желательно с картинками, для потомства чтобы технологию сию сохранить. Цитата
Pratas Опубликовано 24 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 всю тему не осилил ... где купить и сколько стоит, что было как на видео FWiaFJ9lAj8 Цитата
Harper Опубликовано 24 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 всю тему не осилил ... где купить и сколько стоит, что было как на видео Офигенно выглядит Цитата
Camel Опубликовано 24 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2010 всю тему не осилил ... где купить и сколько стоит, что было как на видео ну вы даете господа))) http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=sequentia...turn&_rdc=1А вообще уже полклуба пробовало у себя ставить Цитата
