DMAD 0 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2010 Создам в общем, пусть модераторы что хотят, то с темой и сделают. Предлагаю свои услуги в плане изготовления всяких электронных вещей. На данный момент могу предложить изготовить драйвер второго ряда форсунок. Устройство вешается на выход ЭБУ и дублирует каналы форсунок. Оба ряда могут работать либо параллельно, либо второй ряд может подключаться по сигналу от ЭБУ, или чего угодно, (подача постоянного напряжения +12 вольт), либо по сигналу ЭБУ будет переключение с первого на второй ряд. Количество дублируемых каналов и рядов значения не имеет. Работает устройство с ЭБУ, управляющими форсунками "минусом", и с высокоомными форсунками. Работа с низкоомными форсунками возможна, но есть риск их спалить, т.к. режим работы у них будет нештатным. Возможно в будущем будет возможность изготовить полноценный драйвер и для низкоомных форсунок. Где-то в течении месяца опытный образец должен пройти испытания, и если всё пройдёт нормально, то можно заказать такое устройство. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mattador 1 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2010 ээээ.... а чё это даёт? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DMAD 0 Опубликовано 6 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2010 ээээ.... а чё это даёт?Иногда кому ни будь требуется большая топливоподача, и тогда ставят производительные форсунки, но с ними возникает проблема с настройкой холостого хода. Это решают либо быстродействующими низкоомными форсунками, с которыми работают не все ЭБУ, либо вторым рядом форсунок, включаемому параллельно первому (или вместо него) по сигналу ЭБУ. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2010 Мда, и вправду незря у него на аватаре Фрай репу чешет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DMAD 0 Опубликовано 6 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2010 Это в смысле... Вот в таком смысле? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BarsV8RT 2 Опубликовано 6 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2010 Дим, я смотрю у вас там прогресс идет семимильными шагами с установкой инжектора, уже услуги свои предлагаешь, молодец Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DMAD 0 Опубликовано 7 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2010 уже услуги свои предлагаешь, молодецЯ несу радость и счастье людям! Практически никакой коммерческой подоплёки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Allexey 0 Опубликовано 8 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2010 На данный момент могу предложить изготовить драйвер второго ряда форсунок. Эт как это? Что то я плохо себе представляю куда на V6-V8 можно сунуть второй ряд форсунок, очень хочу на это взглянуть Ну а если использовать вместо штатных что то другое типа низкоомное, плин попробуй найди что то другое. На саммите все от 19ых до 48ых - 11-14ом... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
