Дмитро 0 Опубликовано 25 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2010 (изменено) На каких скоростях начинается биение? примерно с 60-70 уже ощущается на руле? Верно? Если так - то замена (проточка) дисков + замена колодок. (у меня самого такая проблема была - руль начинало бить с 70-80, со 120 авто и руль немилосердно било) На ДСМ-клубе в форуме эта тема не раз возникала -у эклипсов передняя подвеска аналогичная мустанговской, разве что добавлен передний привод - а так все тоже самое. Мерять линейкой и проверять микрометром геометрию тухлое дело. Только проточка либо замена дисков. Изменено 25 Апреля 2010 пользователем Дмитро Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stalnoi_oskal 1 Опубликовано 27 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2010 Тоже думаю диски + колодки. А вообще неплохо бы и переднюю подвеску проверить и подшипники ступиц Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlus 0 Опубликовано 27 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2010 + 1 .Да диски это.А менять наверно не хочетсо так как не износились ? от тебя ничего не утаишь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlus 0 Опубликовано 27 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2010 Поясните неграмотному что есть "проточка дисков" и как она делается? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlus 0 Опубликовано 27 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2010 На каких скоростях начинается биение? примерно с 60-70 уже ощущается на руле? Верно?Если так - то замена (проточка) дисков + замена колодок.(у меня самого такая проблема была - руль начинало бить с 70-80, со 120 авто и руль немилосердно било)Да, это мой случай Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lincoln 0 Опубликовано 27 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2010 диски+колодки. иногда бъет меняешь колодки все пучком, если нет то диски новые, ну или проточка но она не всегда помогает или не надолго. слышал что в диске самый прочный как раз тот слой который точить будут а за ним гавно, так что точишь ездишь до хорошего перегрева и все по новой. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 28 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2010 (изменено) Да, это мой случай Версия о хреновом диагносте подтвердилась Перед покупкой тормозных дисков убедись, что подшипники ступиц в норме и на резине нету фуфел и грыж. Изменено 28 Апреля 2010 пользователем Арсений Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рыч 238 Опубликовано 28 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2010 Поясните неграмотному что есть "проточка дисков" и как она делается?Собственно, это процедура выравнивания диска со снятием лишнего металла точат поверхность диска так, чтобы убрать биение. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 28 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2010 Собственно, это процедура выравнивания диска со снятием лишнего металла точат поверхность диска так, чтобы убрать биение. Нужно ещё добавить, что делается она на специальном станке специально обученным человеком Это на всяк случай, мало ли кто захочет за шкурку или напильник взяться Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlus 0 Опубликовано 28 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2010 Хорош приклываться Не все мустанговоды профи в проточке дисков Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stalnoi_oskal 1 Опубликовано 28 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2010 Нужно ещё добавить, что делается она на специальном станке специально обученным человеком Это на всяк случай, мало ли кто захочет за шкурку или напильник взяться часто проточка дисков и есть "хотение взяться за шкурку" и подергать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитро 0 Опубликовано 5 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2010 проточка дисков - примерно от 1000 до 1500 за штуку. диски везти уже снятыми, без машины ищется где - очень просто - набираешь в яндексе - проточка дисков авто - и ищешь ближайшую мастерскую. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlus 0 Опубликовано 5 Мая 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2010 Насколько это безопасно? Мне тут "спецы" наговорили что после проточки диск может расколоться при торможении Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naz Gul 201 Опубликовано 5 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2010 Если не будет превышена предельная толщина (указанная на самом диске) - абсолютно безопасно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlus 0 Опубликовано 10 Мая 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2010 Проточка передних тормозных дисков решила проблему Всем спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1hellsing 4 Опубликовано 10 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2010 Была такая же фигня, проточка дисков все решила, а бьет точно из за тормозных дисков, там больше бить в педаль нечему...у меня била в педаль неровно севшая на диск резина. после правильного монтажа вибрация при торможении исчезла Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
