VizorSRF 40 Опубликовано 14 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2015 На выходных покрутил двигатель, отсечка срабатывает на 5500, на этих оборотах двигатель как будь то начинает подглыхать, может топлива не хватает. В общем для моего 3.8 это потолок. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 14 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2015 Смол блок 289. Отключил все отсечки в прошивке. Мозг 90го года.На днях с полпинка раскрутил до 6000, аж сам испугался)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 15 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2015 А по делу комрады. Отключится ли ограничитель если в хвостовой части отключить датчик скорости? или ограничитель от внутренних датчиков срабатывает тоже(хотя мало в это верица) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2016 В 15.09.2015в13:00, Тимофей сказал: А по делу комрады. Отключится ли ограничитель если в хвостовой части отключить датчик скорости? или ограничитель от внутренних датчиков срабатывает тоже(хотя мало в это верица) А я повторю вопрос)) Хочу сделать отключаемый ограничитель, чтобы раз, и дать больше 120 км\ч )) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 40 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 10 час назад, Тимофей сказал: А я повторю вопрос)) Хочу сделать отключаемый ограничитель, чтобы раз, и дать больше 120 км\ч )) А ты не разбирался каким образом реализуется отсечка? Если посредством отключения топливного насоса, то я бы завёл параллельное питание через красненький тумблер Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chyv 30 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 11 часов назад, Тимофей сказал: А я повторю вопрос)) Хочу сделать отключаемый ограничитель, чтобы раз, и дать больше 120 км\ч )) Возможно 120 миль/ч? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 18 минуту назад, Chyv сказал: Возможно 120 миль/ч? Пара 4.1,а шестерня спидометра сток. На120 км ч показывает 180 миль. - 1 час назад, VizorSRF сказал: А ты не разбирался каким образом реализуется отсечка? Если посредством отключения топливного насоса, то я бы завёл параллельное питание через красненький тумблер То визор, программно вроде отключает форсунки, точно не знаю, не искал еще Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chyv 30 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 1 минуту назад, Тимофей сказал: Пара 4.1,а шестерня спидометра сток. На120 км ч показывает 180 миль. ничего не понял. 180 миль/ч = 288 км/ч. в стоке у тебя должно стоять 2,73. если у тебя стоит 4,10 то ... посмотри ликбез по замене пары тынц. Вкратце, более высокая пара ведет к снижению максимальной скорости и увеличению расхода. (кажется ты на это жаловался). Что касается ограничителя, то я встречал в сети мнение, что это организованно не программно, а конструктивно (передаточные отношения в коробке/пара в мосту), и никаким программным способом его не обойти. Да и в мозгах нет такого параметра "speed limits" ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 В мозгах есть такой параметр, причем не один, а несколько. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 Когда доходишь до ограничения,авто дергаться начинает как при мертвом бензонасосе. Но врятли на него питание обрывает,большой ток больно. Скорее всего форсы вырубает. я ововосиися., на 120 км показывает 180 км, или 120 миль 38 минуты назад, Chyv сказал: ничего не понял. 180 миль/ч = 288 км/ч. в стоке у тебя должно стоять 2,73. если у тебя стоит 4,10 то ... посмотри ликбез по замене пары тынц. Вкратце, более высокая пара ведет к снижению максимальной скорости и увеличению расхода. (кажется ты на это жаловался). Что касается ограничителя, то я встречал в сети мнение, что это организованно не программно, а конструктивно (передаточные отношения в коробке/пара в мосту), и никаким программным способом его не обойти. Да и в мозгах нет такого параметра "speed limits" ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chyv 30 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 23 минуты назад, root сказал: В мозгах есть такой параметр, причем не один, а несколько. Пруф плиз. Для V6 94 года Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 Для пруфа надо вынуть чип из мозга 5.0, поставить в 3.8, найти прошивку и залить ее на эмулятор. Чего я делать не буду. Ксли есть speed limit на обд1, то на обд2 он точно будет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chyv 30 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 11 минут назад, root сказал: Для пруфа надо вынуть чип из мозга 5.0, поставить в 3.8, найти прошивку и залить ее на эмулятор. Чего я делать не буду. Ксли есть speed limit на обд1, то на обд2 он точно будет. Благодарю. Т.е. Ваше утверждение строится на основе знаний мозга V8... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 Утверждение верно. Насколько мне известно, програматором от бамы например можно его отключить. Ограничитель точно не механический. Вопрос в том как он завязан,на датчик скорости, или на внутренние датчики акпп, или и все вместе. Учитывая что при неправильных показаниях скорости коробка переключается верно. Значит учитывает скорость вала и передаточные числа так же заложены. 14 минут назад, Chyv сказал: Благодарю. Т.е. Ваше утверждение строится на основе знаний мозга V8... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chyv 30 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 17 минуту назад, Тимофей сказал: програматором от бамы например можно его отключить. Мы с Вами говорим о системе управления двигателем V6 Mustang'а 1994 года? Какая модель программатора Бамы поддерживает данную систему? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 Да,в6 94. Я с телефона не найду,но заказывая прошивку лунд/бама можно указать желание поставить лимит на 250 например. Мех ограничителя точно нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chyv 30 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 2 hours ago, root said: Для пруфа надо вынуть чип из мозга 5.0, поставить в 3.8, найти прошивку и залить ее на эмулятор. Чего я делать не буду. Ксли есть speed limit на обд1, то на обд2 он точно будет. Да, все верно, я ошибся за давностью лет, параметры "speed_limits" есть, и для V6. Установленные там ограничения никак не влияли на невозможность превысить порог в 190 км/ч 1 hour ago, Тимофей said: Да,в6 94. Я с телефона не найду,но заказывая прошивку лунд/бама можно указать желание поставить лимит на 250 например. Мех ограничителя точно нет. Буду признателен, если покажете ссылку именно для V6 94года P.S. Просто кроме TwECCer'а не находил ничего Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 Для того чтобы считать прошивку данного года, объема, рынка и бокс-кода надо потратить кучу денег на оборудование. Найти пруф по заданной задаче просто так в сети можно только если повезет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chyv 30 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 1 час назад, root сказал: Для того чтобы считать прошивку данного года, объема, рынка и бокс-кода надо потратить кучу денег на оборудование. Найти пруф по заданной задаче просто так в сети можно только если повезет. Я уже ответил тебе выше. Дело было давнее, но вкратце - изменение параметров прописанных в "speed_limit" и зависящих от данных никак не отразилось на преодолении порога в 190 км/ч. А поднимать порог RPM на стоковом моторе я не решился. P.S. игрался с параметрами через TwECCer Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 19 минуту назад, Chyv сказал: Я уже ответил тебе выше. Дело было давнее, но вкратце - изменение параметров прописанных в "speed_limit" и зависящих от данных никак не отразилось на преодолении порога в 190 км/ч. А поднимать порог RPM на стоковом моторе я не решился. P.S. игрался с параметрами через TwECCer Форумы говорят что это не проблема перепрограммировать комп еес. https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090806113127AAmXx8n http://www.allfordmustangs.com/forums/v6-tech/106551-2001-mustang-v6-need-tips-remove-governor.html Мне же нежно сделать его отключаемым... Нужно понять зависимость. Хоть самому испытывать. лезть под авто и сдергивать фишку и тестить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chyv 30 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 Все я пас. Тимофей не гробь машину. Ты видишь разницу между цифрами 1994 год и 1998/2001 год? Да, есть Бама тюнеры, но на V6 после 1996 года Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 3 минуты назад, Chyv сказал: Все я пас. Тимофей не гробь машину. Ты видишь разницу между цифрами 1994 год и 1998/2001 год? Да, есть Бама тюнеры, но на V6 после 1996 года Ну сорь,на 94 искать некогда,но явно есть. Мне гробить ее нечем) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chyv 30 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 Удачи Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 27 минуты назад, Chyv сказал: Удачи Какой ты злой дядька))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 40 Опубликовано 14 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2018 (изменено) Удалось ли кому снять ограничение? На днях очень торопился по трассе Екатеринбург-Челябинск, обнаружил что у меня 170км/ч потолок, просто замирает стрелка. Обороты при этом 2600 на 4-й передаче. На этой скорости меня спокойно обошла шкода октавия, мазда 6. Ещё какой-то камикадзе на ВАЗе чуть не догнал, видимо из спортивного интереса. В соседних темах написан какой-то бред про подвесной подшипник, но в чём действительная причина этого ограничения? Изменено 14 Марта 2018 пользователем VizorSRF Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
